Добавлено: Чт Май 21, 2015 8:17 am
Hephasto писал(а):
Акрилом смывку вообще нельзя сделать?
Женя, смывку можно в принципе делать многими вещами. Я просто делюсь с тобой тем, что знаю сам и как делаю сам, так как эта комбинация мною многократно проверена (я только вместо хамброла использую ревелл, но это по химической сути одно и тоже). Тиккуриловским уайт-спиритом пользуется немало моделистов.
В самом процессе смывке главное одно - чтобы основа и смывка не реагировали между собой. Акрил по ганзе должен работать. Но всегда проверяй свою комбинацию на кошке. Только тогда, когда убедишься в работоспособности выбранной схемы, можешь переносить её с кошки на модель.
Тут, кстати, есть веточка по смывке:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_1183.html
Там много чего написано, можешь полистать на досуге.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 2:18 pm
Hephasto писал(а):
После пары экспериментов применил технологию на модели:
Ну что ж, первый опыт смывки считаю более чем удовлетворительным. Единственное что, получилось немножко темновато. Помнится, что ты хотел посветлее сделать. На будущее учти, что смывка в расшивке выглядит несколько темнее, чем исходный цвет краски. Исходя из этого её заранее нужно высветлять.
Замечание по смывке:
Смывка должна обязательно проливаться поверх декали. Иначе выглядит это не естественно.
Небольшой опус по этому поводу. Если приварка декалей при помощи спец.химии выполнена очень качественно, то декаль как бы "проваливается" в линии расшивки. Это, правда, зависит не только от примененной химии, но и от изначального качества самих декалей. Так вот, бывает так, что декаль дубовая и никаким макаров в расшивку не "падает". В таких случаях её просто надо прорезать лезвием по линии расшивки, после чего, при необходимости, еще раз применить к ней спец.химию. Ну и в заключении пролить смывкой конкретно это место.
Замечание: зря снял маски с фонаря. Тебе еще класть финишный полуматовый лак, а фонарь такого лака не любит. Он от этого сильно теряет в восприятии. Так что придется тебе его опять закрыть масками.
Вопросы.
1. Маски с фонаря хорошо снялись? А то на фото не очень понятно.
2. Какую смывку в итоге применил?
Hephasto писал(а):
Прошу совета по покраске сопла.
Поскольку сопло на модели выполнена в соответствии с прототипом YF-16, на что обратил наше внимание коллега Wild Weasel, то и красить будем его именно таким. Покрасить это сопло под металлик, аналогично стандартному F-16 будет не правильно, так как оно кардинально отличается по конструкции. Поэтому в нашем случае необходимо ориентироваться на те фотографии, которые предоставил коллега Wild Weasel на второй страничке ветки. На них сопло выглядит полностью черным. Напомни, что у тебя есть из металликов?
Добавлено: Пт Май 22, 2015 2:47 pm
Декаль никакими имеющимися у меня средствами привариваться не захотела. Пробовал DecalFix, водку, уксус. В следующий раз попытаюсь купить Micro Sol.
Более-менее. Каемка на козырьке справа получилась с рваными краями, а в остальных местах все отлично.
Да все ту же - из хамброловского акрила. Сделал немного погуще и капнул моющего для посуды туда. Стала гораздо лучше смачивать поверхность - кисточкой дотронулся в место пересечения линий расшивки и она сама в четыре стороны растеклась.
Имеет ли смысл красить сопло как на фотографиях YF-16, если вся модель окрашена совершенно иначе?
Из металликов есть Mr. Metal Color 214 - Dark iron, humbrol 27004, humbrol 56 (акрил) и серебрянка ХОМА (тоже акрил).
Если все сопло делать черным, то это нужно задувать hubrol 27004, без вариантов.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 3:17 pm
А как ты это сопло иначе покрасишь? Оно ж по размерам другое, длиннее значительно, т.е. конструкций у него совершенно другая. И красить его по аналогии со стандартной машиной... ну я даже не представляю, как это сделать.
Можно сказать, что у тебя прототип в окраске серийной машины. Конструктивные особенности (узкий носовой обтекатель, другой двигатель) и также бортовые номера у тебя всё ж таки от прототипа.
Поскольку сопло у нас на фото чисто черное, то будем мудрить. Нужно получить черный цвет с металлическим отблеском. Что собой представляю хамброловские металлики, я не знаю. Единственное, что я знаю, так это то, что в акриле хороших металликов не бывает в принципе. Исходя из имеющегося набора, я тут вижу два варианта:
1. Простой вариант. Берем смешиваем в соотношении 1:1 "Mr. Metal Color 214 - Dark iron" и черную глянцевую краску той же ганзы. Этой смесью красим.
2. Сложный вариант. Красим в 2 слоя. Первым кладем Mr. Metal Color 214 - Dark iron. Вторым полупрозрачным слоем кладем черную глянцевую. Здесь надо будет очень хорошо потренироваться. Но результат может быть очень интересным.
А вообще, может я зря всё это придумываю. Попробуй сначала просто Dark iron покрасить. Может оно настолько темное, что и не надо докрашивать будет. У меня такой краски нет, потому я просто не знаю, какая она.
Не просто Сол, а еще и Сет. Это двухступенчатая система.
Молодец, именно так она и должна растекаться. Раз добился такого эффекта, значит правильно всё сделал.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 4:30 pm
Незачем так извращаться с покраской сопла
Хамброл 27004 после полировки как раз дает черный цвет с металлическим блеском. Похоже на Mr. Metal Color, только темнее и немного менее блестящий.
Глянцевый лак на такую поверхность наносить стоит? Не пропадет ли металлический блеск?
Кстати, металлайзеры ведь не следует смешивать с другими красками в принципе (я про твое предложение смешать мр. Метал Колор с черной краской). Они ведь после этого перестают полироваться.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 4:33 pm
Кстати, я тут смотрю, что часть фюзеляжа модели должна быть также выкрашена в черный цвет. Присмотрись к прототипу! И у меня такое впечатление, что именно от этого сопло и кажется более длинным
Лучше не наносить. Эффект может быть разным. Лучше не рисковать.
Hephasto писал(а):
Кстати, металлайзеры ведь не следует смешивать с другими красками в принципе (я про таое предложение смешать мр. Метал Колор с черной краской). Они ведь после этого перестают полироваться.
Ну я за такое не знал Я не раз смешивал ганзовские суперметаллики для получения более темного оттенка. Я их просто никогда не полирую, так как они в этом не нуждаются. А обычными металликами от ганзы я не пользовался.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 7:44 pm
Да, так и есть. Только там не совсем черный а, скорее, темно-синий:
Но я на это забил и эту часть задул ганзовским металлайзером, а сопло - хамброловским:
Только вот произошла беда: с маской отодрались декали с бортов
Я думал, из-под лака уже не снимутся. Ошибался. Придется ждать, пока у меня от какого-нибудь другого америкоса подходящие звезды останутся
Таким образом, полуматовый лак откладывается на неопределенное время. Да и нету у меня его пока
Вопрос: как (чем) приклеивать створки шасси? Кромка створок очень тонкая, никаких крепежных приспособлений в конструкции модели не предусмотрено. Клеить можно на краску, или лучше в нише шасси выскоблить полоску краски для приклеивания створки? Как приклеить такую тонкую деталь, чтобы клей не выступил и краску вокруг не поел?
Добавлено: Пт Май 22, 2015 8:08 pm
Hephasto писал(а):
Да и нету у меня его пока Rolling Eyes
Это вообще не проблема. Просто покупать его бессмысленно. Ты же покупал по моей рекомендации глянцевый и матовый лаки? Так вот берешь, и смешиваешь их в пропорции 1:1. И всего делов.
Hephasto писал(а):
Только вот произошла беда: с маской отодрались декали с бортов Sad
Ну что ж, будет наука. Суть урока в том, что все покрасочные мероприятия нужно непременно заканчивать до декалей. В этом и моя вина есть. Я слишком поздно увидел данную особенность прототипа.
Чтоб не откладывать до другого "американцы" с декалями, можешь зайти в местный модельный магазин и поинтересоваться у продавца на предмет отдельных декалей. Если запасы таковых в магазине найдутся, то поройся среди них. Ну или все ж таки завершить модель без них, а уже потом, когда такие декали появятся, тогда уже просто положить их поверх матовой поверхности. Думаю, что этот вариант в данной ситуации предпочтительнее. Кстати, у Ф-16 данная маркировка очень маленькая. На других "американцах" эти элементы больше по размеру, поэтому тебе нужна дека именно от Ф-16.
Такс, сопло нормально вышло:)
Только погодь бежать впереди паровоза. Сопло ты рано приклеил (или не приклеил?). Тут та же история, что и с масками на фонаре. Короче, перед тем, как начать устанавливать весь обвес модели (сопло, киль, створки, стойки, пилоны, вооружение), покрываешь модель полуматовым лаком. Тогда можно будет сказать, что фюзеляж готов. А дальше уже пойдем приклеивать все остальные детали.
Здесь вопрос упирается в кривизну рук. Необходимо очень аккуратно зачистить от краски те места, к которым будет клеиться створка. Т.е. выскоблить полоску краски для приклеивания створки. Аналогично нужно сделать и с самой створкой. Теперь по поводу клея. Его нужно наносить в очень малом количестве и очень аккуратно так, чтобы излишков клея просто не было. Короче, специальных рецептов здесь нет. Это просто вопрос аккуратности.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 9:31 pm
Сопло не приклеил еще. А вот стальную полосу на фюзеляже придется замаскировать перед покрытием лаком. Заодно проверю, как такая поверхность переносит наложение масок. Ниши шаси тоже лакировать?
Добавлено: Пт Май 22, 2015 9:34 pm
Да. Им полумат тоже будет полезен:) В реале они не такие блестящие, как у тебя.
Есть одна маленькая хитрость, которая позволяет снизить риск повредить лакокрасочный слой при снятии масок. Заключается эта хитрость в том, что ты уменьшаешь клейкость малярной ленты. Достигается это тем, что ты приклеиваешь малярную ленту несколько раз допусти, на свой рабочий стол. Приклеил-отодрал, и так несколько раз. Чем больше раз сделаешь эту процедуру, тем меньше будет клейкость малярной ленты.
Добавлено: Пт Май 22, 2015 9:58 pm
Угумс. И тем больше шанс, что краешек не приклеится нормально и под него что-нибудь затечет.
Проверил на детали, на которую остаток краски из аэрографа выдувал. Нормально, держится - можно маскировать.
Добавлено спустя 12 часов 56 минут 46 секунд:
Покрыл лаком и приклеил оперение, киль, шасси, сопло:
Сколько должен сохнуть лак? А то у меня с ним та же проблема, что и с грунтовкой была - вроде высох, но липкий, цепляет всякую грязь на себя, руками держать нельзя.
Добавлено: Сб Май 23, 2015 4:04 pm
Топливный бак не криво стоит часом?
Странно, очень странно. Ганзовский лак в течении минут 15-20 уже схватывается очень хорошо, а через час уже можно сказать, что вообще схватился. Полная полимеризация происходит не более чем за сутки. Ты использовал фирменный растворитель?
Добавлено: Вс Май 24, 2015 1:09 pm
Блин, такие приколы могут быть только в следствии какой то путаницы. Сделай мне пожалуйста фотографии баночки глянцевого и матового лаков, а также растворителя.
Добавлено: Вс Май 24, 2015 1:22 pm
Вот:
Хамброловский матовый лак я проверил на совместимость с этим растворителем - засох нормально. Получается, проблема появилась из-за смешения лаков.
Добавлено: Вс Май 24, 2015 1:44 pm
Теперь всё ясно. Ты смешал хамброловскую и ганзовскую химии, чего делать категорически нельзя. Запомни: смешивание химии разных производителей и разных типов в большинстве случаев ведет к непредсказуемым результатам, примерно аналогичных тому, что получился сейчас. И если краски других производителей между собой еще как то можно пробовать смешивать в случае их идентичной химической основы, то с ганзовской химией смешивать вообще ничего нельзя, так как совместимость у подобных смесей нулевая. Это уже проверено и не ты первый, кто с таким столкнулся.
Я помню, что когда я тебе в личной переписке давал список ганзовской химии, которую желательно приобрести, я тебе там писал про матовый лак. Так вот, когда я недавно тебе писал
то был в полной уверенности, что ты будешь смешивать данные лаки от одного производителя, от ганзы.
В общем, суть ошибки вскрылась.
Теперь по поводу того, как это исправлять. Ситуация не стандартная. Я с такой не сталкивался. Проблема в том, что удалить этот слой при помощи какого-либо растворителя очень рисковано, так как это может привести к непредсказуемым последствиям для нижних слоёв. Предлагаю еще пару дней понаблюдать за моделью на предмет того, схватиться ли данный слой или нет. А пока, чтобы не терять время, берешь кошку и задуваешь её аналогичной смесью хамброл+ганза. В последующем на данной кошке придется делать эксперименты по способам восстановления ЛКП на тот случай, если по прошествии нескольких дней ситуация с моделью не изменится.
На самой модели никаких экспериментов не делай!
Жаль, я уже думал, что практически финиш, а тут засада на заключительном этапе.
Добавлено: Вс Май 24, 2015 3:43 pm
DimaADA Hephasto
Я сильно извиняюсь, что опять вклиниваюсь в Вашу стройку...
А чем не понравился двигатель в модели? Вполне стандартный Pratt&Whitney F-100, устанавливавшийся на все прототипы, A/B, а также C/D блоков 25, 32, 42, 52... Просто секция фюзеляжа перед двигателем некрашенная (жженый металл) - как Вы и покрасили
