Добавлено: Пн Мар 14, 2016 12:32 pm
lacquer paints, краски на нитроцеллюлозной основе.
- ну сколько раз повторять - у Гунце и "вонючая" краска на основе АКРИЛОВОЙ смолы, а не нитроцеллюлозы. Фотка просто тупо вводит всех в заблуждение. Не стоит ссылаться на безграмотного автора. Это говорено 100500 раз. И ссылок море было в этой и соседних ветках.
Вот например:
http://www.dragonmodelsusa.com/dmlusa/prodd.asp?pid=GNZC005
Это акрил на "нитро" растворителях. От смешивания с НЦ-красками можно ожидать самого разного эфекта - от положительного до катастрофического. Но если в практически засохший спиртовой акрил хоть от Гунце, хоть от Тамии добавить реаниматор для Мр. Колор от Гунце - на выходе получим полный аналог Мр. Колора(проверено лично и на Тамии и на Хобби Колоре от Гунце, а еще и на уже "резиновом" акриле "из пакетика" от ММ). И смешивать с Мр. Колором можно в любой пропорции.
Lacquer - именно "нитрокраска"
- именно так, а varnish - лак, cote - покрытие, обычно финишное, фактически синоним лака..
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 6:26 pm
Вопрос к знатокам:
задутый напрямую из баллона тамиевский AS-8 получается темнее, чем стравленный из того же самого баллона и нанесенный кистью. Стравленная краска разведению не подвергалась. Правда, задутый слой где-то неделю уже как нанесен был, но не думаю, что это имеет значение.
Надеялся на 100%-ную одинаковость и на тебе...
Что я делаю не так?
Вопрос к знатокам:
Что я делаю не так?
имхо для тамии такое бывает, дело не в руках. Тамия - для кисти не лучшая краска.
Не знаю нужно кому или нет,я тут случайно перепутал растворители , крашу тамией эмаль матовая,случайно разбавил растворителем 650 , покрасил , получилась полуматовая окраска, я переживал , что может потрескается или еще какие нибудь **ня, но все оказалось нормально, ни цвет ни что другое не отличается от оригинала , т.к.потом покрывать лаком , я на этом не заморачиваюсь.
Добавлено: Вт Май 31, 2016 2:35 pm
Имеются в наличии тамиевские краски XF , которым уже лет 5-6 и родной растворитель Х-20А , подскажите пожалуйста - они ещё пригодны для использования , и какое соотношение растворителя нужно в данном случае ?
Добавлено: Вт Май 31, 2016 2:55 pm
У меня тоже есть старые краски. Вполне себе еще годны. Но, чтобы подстраховаться, покрасьте для начала что-нибудь "левое", пластиковую крышку от банки сметаны например.
Добавлено: Вт Май 31, 2016 2:57 pm
Серёга23
Пока писал этот вопрос мог уже сам проверить - развести краску как обычно и залить в аэр....
У меня некоторым краскам и по 10-15 лети ничего странного с ними не происходит. Тут скорей вопрос к соблюдению технологий....
Серёга23
У меня очень многие тамиевские краски были куплены в районе 2009-2011 годов и прекрасно себя чувствуют, даже не засохли. Разве что помешать их надо потщательнее. Растворителя - как обычно, до желаемой консистенции.
Люди добрые! Подскажите если знаете. Тамиевский растворитель Х-20А для акрила должен гореть или нет. Дело вот в чем. Тут давеча как то понюхал его внимательно, а он водкой пахнет. Думаю, странно это. Не изопропиловым, не этиловым, а просто дешевой водкой. Ну все думаю, разбодяжили Тамию... А как проверить? Пузырек этот с тиннером купил вообще первый раз. До этого разбавлял всегда ИПСом. Соответственно, как пахнет Х -20 А даже не знаю. Знаю наверняка, что не ацетоном и не уайтом. Достал водку из холодильника. Налил в одну миску водки, в другую этот растворитель. Поджег. Водка горит еле еле, синеватым пламенем над поверхностью, а тиннер этот ни в какую не зажигается. Странно это все, по-меньшей мере.
Вот и думаю. Или меня в магазине обманули, или растворитель этот такой и есть. Кстати, еще одно наблюдение. Мылкий он. Налил на ладонь, растер. Ощущение, как будто мылом намазал и водкой облил.
Подскажите, по возможности, если знаете. Заранее благодарю.
Да, Вы батенька, прям пироман какой-та ( и аватарка у Вас какая-то в тему! ) , если не того хуже - Firestarter!
Признайтесь, по вечерам поди по заброшенным туннелям метро бегаете (?):
Илья_Велижанин писал(а):
Достал водку из холодильника. Налил в одну миску водки, ...................... Поджег. Водка горит еле еле, синеватым пламенем над поверхностью,
Открыл свой Х-20А, понюхал… что сказать, в не столь отдаленные "лихие 90-е" некоторые "дешевые водки" пахли еще хлеще. Но я унюхал запах ИПСа в низкой концентрации.
Погуглите состав Х-20А, или почитайте здесь же в теме "Чем заменить фирменные жидкости". ЕМНИП, в состав Х-20А кроме воды и ИПСа должны входить еще что-то. Возможно и этанол. И ПАВ, который даст мылкость.
А будет гореть водный раствор спиртов или нет, зависит от концентрации спиртов. ВИдимо в Х-20А концентрация невелика.
Добавлено: Пн Июн 13, 2016 7:43 am
Aardvark
Мне Led Zeppelin больше по душе. Отсюда и аватарка. А поводу огня - с ним все проще, если соблюдать правила безопасности, ничего страшного не произойдет.
Chaban67
Спасибо за развернутый ответ.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Aardvark
Признаюсь. По вечерам дома сижу, модели клею. Метро то в городе нет, с тоннелями
Добавлено спустя 38 минут 20 секунд:
Вот нашел состав. Не знаю, насколько это правда
Тамиевский растворитель для акрила представляет собой 60-65% раствор изопропилового спирта в дистиллированной воде с содержанием примерно 7% пропиленгликоля. Здесь растворителем является изопропиловый спирт, а ретардер - пропиленгликоль. Ретардер нужен для того, чтобы состав не высыхал слишком быстро, он замедляет испарение, а заодно улучшает растекание краски. Если бы его не было, краска бы высыхала еще в аэрографе, да еще бы и комковалась.
Опытные аксакалы моделизма говорят, что если долго-долго красить с использованием тамиевского растворителя Х-20А
для акрила, то вторая звездочка:
У меня маленькие модельки, а тучный организм измотан за дастарханами, потому на мелкие провокации и не реагирует. Ни на Х-20А, ни на ИПС из магазина радиодеталей, ни на жидкость, известную, как "ОН".
Chaban67
Вчера ответил, и сам же поискал состав. Однако 60-65% спирт должон не гореть, а пылать. Видать или джапы что-то подмешивают, или еще какая хитрость.
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 10:02 am
Коллеги, есть у меня несколько банок старой Тамии, им лет по 15 или >, вчера попробовал задуть модельку - нифига не идет из Иваты, сопло 0,3 мм, так урывками какими то. Правда на максимальном факеле нормально. Белорусский правда "взял", даже на самом малом сопле, хреновенько , но взял. Разболтал я ей нормально, разбавлял мистрером мускулом. Вот вопрос : стоит ли попробовать тамиевским растворителем разбавить или уже оставить её для кисти, и не связываться?
Спасибо.
