bubon2010
Предлагаю комбинировать Tamiya Basic Type и Tamiya Surface Primer (или другой грунт). А именно, после шлифовки шпакли нанесите грунтовку. Если осталиць косяки, снова наносите шпаклевку и т.д. 2 заходов должно хватить. Это быстрее чем заказывать чудо каучиковый СА клей из-за бугра.
Лекарь
Почитал статью про энтот черный каучуковый клей. Походу у меня дома как раз есть Loctite 480. Надо попробовать.
Впрочем расшивку я заливаю мр вайт путти Ганзовской. Новая расшивка режецца по старой на ура.
Но всегда интересно попробоватъ что-то новенькое
OygenDem
Да, развожу хорошим 646-м или их же растворителем для нитры.
А развожу не потому что шпакля гуще других. По густате она такая же как Тамиевская или Ревелл.
Более жидкую легче уложить, и требуется меньше по колличеству.
Кстати сейчас в командировке и работаю тамией. Тоже развожу 646м. Но она странно растворяетса, не получается получить жижу, которая легко сама затекает и укладивается в щели (как в случае с Мр Вайт Путти). У меня тут нету тары где её разводить нормально.. Но все равно, с разведенной удобней
Вопрос технического плана про порядок действий.
Опять завяз на этапе самодельного корпуса из пластика. Что за пластик - твердо сказать не могу, человек, его продавший, утверждает, что он клеится всеми нашими клеями, у меня получается клеить его только цианокрином.
Так вот.
При изготовлении корпуса возникли всякие утяжины и продавливания типа внутрь.
При прошлой работе с этим пластиком было вот так
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_45431_start_20.html
шпаклевка (Body Fine, если чо) отваливалась как скорлупа с вареного яйца, причем было твердое ощущение подрастворения контактных поверхностей шпаклевки и пластика.
Проблему решил полным снятием слоя шпакли, прохождения всей поверхности грубой шкуркой, потом полное покрытие цианокрилатом и уже поверх него - все та же Body.
Вопрос вот в чем.
А если предварительно прошкуренную поверхность покрыть цапон-лаком? Пользовал ли кто-нить его для целей грунтования перед шпаклеванием?
По сути цапон должен намертво прирасти к пластику, но личного опыта нет - потому и спрашиваю.
Если подобного опыта нет ни у кого - ждем неделю, через неделю опыт появится у меня.
Просто не хочется неделю терять
По неопытности купил видимо что-то не то, а именно Tamiya Polyester Putty (40g). Скадите подходит ли эта штука для мелких работ и главное в каких пропорциях ее мешать?
Вы не поверите, но мне Гугл выдавал совсем другие результаты. Что вообщем то объяснимо. Спасибо за ссылку. Теперь я абсолютно точно знаю что я не то что надо заказал. Печаль...
А Вы в гугле в поиске по-русски забивали вопрос, или по-аглицки?
А вот с последним утверждением я опять же не согласен, оно тоже пригодится. Для масштабных работ.
Что касается заказов "нужных" химикалий, то вам нужна как обычная нитро(!)шпаклевка, которую можно брать необязательно тамиевскую, а купить в магазине, где продаются автоэмали (в Израиле такие есть, точно Вам говорю, сам видел ), так и тонкодисперсная (с мелкой фракцией зерна) двухкомпонентка. Они тоже продаются в автолавках, но как правило вонючи, поэтому при случае с какого-нть е-бея закажите вот такую тамиевскую химию (благо нужна она отнюдь не каждый день, и приехать успеет):
Хочу завтра заказать краску, в добавок и шпаклёвку (ето будет мой первый опыт работы), в магазине есть Хома, Tamiya Basic Putty и Humbrol, какую лучше взять, так как хочу переделать Миг-29УБ (звезда), щели небольшие. Но хотелось бы универсальную, так как пока возможности купить несколько шпаклёвок нету. Заранее благодарен.
omega не успел заказать Но друг дал на пробу автошпаклёвку Novol 1K (на тюбике пишет акриловая), красного цвета, достаточно воняет. Кто пользовался? Можно использовать как основную для мелких и больших работ? Поискал в интернете, некоторые пользовались, но однозначного ответа нет.
Коллега, что ж Вы нерешительный такой?.. )
Ну достался Вам тюбик шпаклевки на шару, так возьмите и намажте ее на кусок пластика, а на следующий день проведите с ней "мелкие и большие работы", а потом и нам расскажите! ))
Олег.
.... автошпаклёвку Novol 1К... Можно использовать как основную для мелких и больших работ?
Нет, нельзя, Вам же выше уже сказали, какую НАДО!
Вы вот в разных темах спрашиваете по сути одни и те же вопросы, как бы сделать так, чтоб было и подешевле и качеством получше, да еще чтоб ничего за это и не было. А так НЕ-БЫ-ВА-ЕТ. Хотите делать хорошие модели - извольте разориться на нормальные шпаклевки, нормальные краски, нормальные кисти и нормальный (а не какойнть китайцкий, да подешевле) аэрограф. В противном случае - не удивляйтесь, что на выходе получится УГ вместо модели. А то вопросы получаются из серии - какую бы стамеску в хозмаге подешевле взять, чтоб научиться пластической хирургии...
И еще. Универсальных шпаклевок, красок, и прочей химии ( так чтоб купить 1 тюбик и на все случаи жизни) - в принципе быть не может. Привыкните к этим мыслям, прежде чем браться делать модели.
И да, это нисколько не наезд, это действительно добрый совет.
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 12:48 am
viggen08 Под мелкими и большими работами имелось ввиду маленькие и побольше зазоры. Я то уже попробовал, сохнет, но мажется как "жвачка", в отличии от обычных "хозяйственных". Вот уже несколько часов сохнет а сверху если ногтем слегка надавить так она как бы во внутрь продавливается. Я почему спрашиваю, с модельными шпаклёвками до етого дела не имел, а ета вообще автомобильная (хотя наверное состав гдето +/- одинаковый).
OygenDem Про Humbrol не нашол хороших отзывов, в основном тамию обсуждают.
REDCAT Я просто спросил, так как не знаю оставить Novol или купить заодно c красками тот же Humbrol на первое время. Спасибо за советы, потихоньку собираю палитру цветов, инструменты, вот и добрался до шпаклёвки, потом куплю несколько по возможности, сейчас не могу ведь.
Добавлено: Пт Фев 21, 2014 1:41 am
Да не Novol не оставить и Humbrol не покупать, ибо все суть говно. Брать или тамиевские шпаклевки
однокомпонентная (нитро-) шпаклевка (для более тонких работ)
Двухкомпонентная:
или на худой конец - автомобильные Body.
Однокомпонентная:
