Пока планер на просушке решил сделать пилота.
Интерьер кабины в модели довольно условный, так что большой мужик в кресле там не помешает. Но опять засада с цветом. Теперь нужен цвет летного комбинезона послевоенных бритов. Инструкция советует красить в Humbrol 104 "Oxford Blue" И я опять не нашел никаких привязок этого цвета к другим производителям.
Так что снова прошу помощи зала
СиФайр практически готов к окраске.
Из-за убогости и условности внутренностей кабины решил в нее посадить пилота. Результатом остался доволен, т.к. пилот перекрыл почти все внутренне пространство
По той же причине не стал делать сложенные крылья - механизмы складывания очень условны. Более того, без доделок в сложенное положение крыло не установить. Хотя и в развернутом положении крылья очень плохо стыкуются. ОЧК оказались тоньше чем корневые части почти на 1 мм. а на нижней части была внушительная щель
Винт немного модернизировал чтобы он был съемный и вращался, как и положено, в разные стороны. В фюзеляж вклеил медную трубочку, а сам винт собрал на металлическом стержне. Надеюсь это не преступление и не выходит за рамки ГБ. По сути, повторил схему сборки по инструкции, только из более прочных материалов.
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 11:21 am
Приветствую
Ну вот я и на финишной прямой: собрал, покрасил, осталось нанести деки, финишный лак, мелочевку и оживить. Отбойник троса аэрофинишера придется делать самому, т.к. эта деталь куда-то безвозвратно исчезла. А была ли вообще?
Закрылки сделал отклоненными, т.к. нижние части меньше верхней. По уму надо переделывать полностью, но делаем из коробки. В отклоненном положении разница в размерах сразу и не заметна.
На фото нашел еще одну загадку. Закрылок сверху в какой цвет окрашен: в белый или в цвет низа самолета?
Все, сделал. Можно долго еще ее переделывать и доделывать, а там есть что попилить, но т.к. делаем "из коробки", то считаю модель законченной. Детальки в коробке закончились.
Из переделок-доделок:
1. Сымитировал фотоаппараты в фотоотсеке чтоб не просвечивало насквозь.
2. Рассверлил патрубки
3. Сделал проводку на стойках шасси
4. Посадил летчика в кабину (из набора) и добавил ремни
5. Винт сделал съемным
6. Из проволоки сделал отбойник троса аэрофинишера, т.к. изкоробочная деталь куда-то протерялась
Качество декалей сильно разочаровало. Все декали полупрозрачные. "Зебру" накрашивал краской. Белый цвет кокард накрашивал поверх декали. Подложка очень непредсказуемо реагирует на приварку - на некоторых элементах подложка так и не приварилась, а некоторые элементы тут же сворачивались
Пока несколько предварительных фото. На выходных отсниму нормально при дневном свете
