Добавлено: Чт Фев 26, 2015 9:13 am
Ого го тут советов, давайте уж действительно мы как то сами разберёмся.
Ну а уж если действительно хотите чему то научить, то учеников хватает, берите и учите.
А то когда люди просят их взять в ученики, то все в сторону.
А как появляется мы все тут как тут и все всё сразу знают и умеют.
Shkrot писал(а):
докупите Аэрограф Jas за 1000-1500р.
Мы уже это с учеником обсуждали и ищем где можно его купить.
Kuzmich7771988 писал(а):
только вот в нем датчика ограничения давления нету
Думая это всё поправимо, можно что то придумать, разберёмся.
Прорези двери и окна рядом получились с косяками (на фото видно). Можно ли что то с этим сделать ?
Не какой критичности я в этом не вижу, но если тебе самому это не нравится, то будем исправлять.
Там где щели вокруг двери, можно аккуратно залить супер клеем, после чего прорезать по новому.
Можно скрайбером, а можно аккуратненько иголочкой.
Если боишься что получится не ровно, надо сделать шаблон.
Я обычно делаю шаблоны из листовой меди.
Берёшь старую автомобильную прокладку и делаешь шаблон.
После чего иголочкой аккуратно нарезаешь новый контур двери.
Со стеклом немного сложнее.
Опять же аккуратненько, но уже шпаклёвкой замазываешь щель.
После чего мелкой шкуркой всё отшлифовываешь.
Естественно само стекло тоже придётся шлифовать.
Оно помутнеет и тут уже будет нужна Футура, чтобы придать ему прозрачность.
Что такое Футура я тебе уже объяснил.
Если боишься всё испортить, то лучше оставить как есть.
У меня первая модель ещё хуже была, но не чего, стоит и глаз радует
Добавлено: Вс Мар 08, 2015 2:31 pm
Сделал смывку гуашью по акрилу(звездовский на водной основе) без предварительного покрытия лаком. А именно: смочил поверхность водой и затем кистью делал точки и мазки, которые растекались по смоченной поверхности (гуашь разводил водой).
Как убрать и стоит ли вообще убирать потеки смывки на "втором этаже" около штурвалов ? Ну и, собственно, жду критики.
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 5:31 pm
Всем привет ! Вот что сделано на сегодняшний день.
Остекление было покрыто изнутри футурой, снаружи заклеено скотчем.
Перед тем как склеить фюзеляж, хотел бы спросить как лучше сделать, вставить шасси и склеить фюзеляж, или склеить и окрасить фюзеляж, а потом уже шасси поставить( если ставить шасси в конце, не полезет в отверстие, придется срезать верхнюю часть шасси) ?
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 7:45 pm
Всем привет ! ...если ставить шасси в конце, не полезет в отверстие, придется срезать верхнюю часть шасси?
И Вам - привет!
А почему не полезет? Для Вас важно, чтобы хвостовая стойка крутилась именно держась внутри фюзеляжа?
Если нет, то аккуратно сточите по бокам верхнюю выступающую фиксирующую часть стойки. После окраски модели Вы просто вставите этот штифт в отверстие фюзеляжа: и стойка всё равно будет крутиться, и её можно будет покрасить отдельно от модели.
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 9:08 pm
Да это совсем не важно, я подумал что так будет надежнее фиксация
Павел, давай просто потом сточим этот выступ а стойку просто вклеим.
Так будет лучше отшлифовывать стык после склейки фюзеляжа.
Да и сами стойки будет проще покрасить отдельно.
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 10:30 pm
Павел, есть способ избежать такого в дальнейшем.
Перед тем как склеивать надо приложить детали на сухую, без клея.
Станет видно где что выпирает и подточить детали уз нутри.
Тем самым ты сохранишь расшивку на модели.
Ну а в твоём случае придётся подтачивать.
Так как после шлифовки расшивка исчезнет, её придётся нарезать.
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 10:47 pm
Прикладываю на сухую деталь для примерки всегда, дело в том что выпирает сбоку, будто большевата делать, а подходит очень даже хорошо:) Или имеется в виду сточить деталь до вклейки ? Когда на сухую прикладывал, думал что по чуть чуть будет с обеих сторон выпирать, а возможно и не будет.
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 12:55 pm
О! Обновилась темка!
Слежу внимательно, но осталось мне меньше месяца - боюсь не успеть. А к зиме, я так понимаю, по любому будет собрана? Так вы там не задерживайтесь. Шучу, шучу... Сам тоже хочу Пе-8 собрать, посему и интерес к подробному репортажу. А вдруг чего увижу интересного? Ну, в крайнем случае, задним числом почитаю.
В общем: так держать! Мне пока все очень нравится.
А вот еще у меня вопросик крохотный: над передним остеклением что-то темнеется - это что такое? Плохо видно.
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 1:18 pm
Спасибо. Времени не особо много, до зимы успею))))))
Не совсем понял про что вы. Если про первое фото, там в переднем углу чернеется, то это панель приборов, на фото выше есть фото:)
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 1:57 pm
Вот это то и плохо... Придется все читать "задним числом", когда опять до интернета доберусь.
В отсеке штурмана (?) над остеклением, на правой и левой половинах фюзеляжа, там, где три окна подряд, так вот прямо над этими окнами ряд черных мелких деталей. Ну... во всяком случае они мне так видятся. Это какие-то приборы?
