Добавлено: Ср Сен 21, 2016 10:41 pm
Колеса(они литые)могли быть от серовато-белого до коричнево-кирпичного в зависимости от добавок.
Амортизационные шнуры-тоже.
Вот,к примеру,реклама колес фирмы" треугольник".
Хоть она и рисованная,но...
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 5:32 am
Понял! Спасибо Миша! Дима, на твоем родэне покрышки серо-коричневые, и такой цвет мне нравится...
Но как я понял можно и светлее?
шнур, в целом вот такой должен быть?:
Значит и тот, что на задней стойке такой-же.
Хотя, там возможно и пружину воткну..еще не разрешился вопрос
(Дима, пока не забыл: штурвал на красно-Дыре стоит немного сместить от себя и немного завалить влево, раз ты так элероны и рули выставил )
А согласитесь, забавное название "треугольникъ", для предприятия по изготовлению покрышек
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
А протектор какого-либо вида на покрышках присутствовал? Фирма изготовитель или другие характерные надписи?
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Ребята, еще вопрос концептуального плана:
После сборки стоек шасси, крыла, амортизационных узлов и оси, возьмусь за колеса.
Продолжая стриповую тему - будет логично показать спицевание.
(У Димы МИГа есть отличная статья по этому поводу)
...Так вот у меня есть мысль, оставить внешние кожухи (или чехлы)
А внутренние убрать, чтобы было видно спицы.
...Или лучше сделать наоборот: внутренние (с нипельными лючками) оставить а внешние убрать?
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 10:47 am
Да, штурвал надо смещать,
на счет протектора - мне кажется нет никакого протектора (но это мои домыслы),
про стриповую тему колес - логично сделать 1 колесо полностью зашитым, а другое полностью расшитым,
ну а сверхзадача - весь самолет половину зашить, половину открыть чтобы с одной стороны выглядел как бы целым, а с другой - вот тебе скелет (из раздела несбыточное)
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 10:58 am
Тогда подождем, может будет официальное подтверждение от отцов основателей
Потому, что не сложный протектор, вполне будет можно попытаться реализовать..
Я знал что такой вариант появится И он был бы наиболее логичным в случае:
Дима, это конечно амбициозно, но самое главное - долго..
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 11:11 am
про колеса - конечно зависит от всей концепции - как ты весь самолет раздевать будешь (в смысле причин - почему он где-то раздет, а где-то обшит, или диорама какая-то, в общем какова смысловая нагрузка), но в плане реализации это самый оптимальный вариант да и по красоте, иначе не понятно зачем обшивка на половине колеса?
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 3:33 pm
MGitin писал(а):
Концепция? Пожалуйста. Музейный вариант-новодел-реплика- ит.д. Столбики поставить и доску с техическими данными.
Заодно все неточности списать можно😃
Миша, Вы очередной раз заставляете меня поменять заголовок темы
Только боюсь что шнуровать придется от начала до конца
или к примеру когда дело до двигателя дойдет, какой-нибудь советчик посоветует не париться с этим оберуселем и поставить ротакс, новодел же...
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 3:44 pm
S.N.E.G
Ротакс-в помойку, музейный вариант должен иметь пусть копию,но оберусель!!!
dkol4125
Есть такая фотография-мужчина в кресле-каталке смотрит на самолеты в музее.
чертежи шасси в двух вариантах есть в сети (+ чертежи колес со ступицами, спицами, втулками)
Работу начал с изготовления металлических внутренностей крыла:
"Коробки" с осевыми тоннелями и "рогами" для амортизационных шнуров, были спаяны из листовой латуни и трубок, покрашены полируемой ганзой.
Затем осевой кожух, который можно было и не делать, но для удобства в последующей работе и придания жесткости конструкции - решил заморочиться.
Далее взялся за деревяшки. Обшивка крыла была согнута под паром из одного куска березовой трехслойной микрофанеры 0,4.
Так же, был вынужден изготовить 4 скрытые деревянные нервюры (для фиксации обшивки) и две концевые с тех. вырезами.
Сквозь крыло были проложены две трубки усиления, как в оригинальной конструкции:
Затем изготовил стойки из алюминиевых трубок 2,4
Трубки сплюснуты с одного края, обработал напильниками для придания каплевидного сечения.
В обшивке крыла прорезал отверстия под крепление стоек, а затем высверлил в коробках отверстия под латунные проволочные кронштейны,
на которых должны фиксироваться алюминиевые стойки.
Нижняя плоскость крыла была дополнена всяким крепежом(и всевозможными бонками-шмонками, по Гениным заветам )
Вся конструкция клеилась и фиксировалась эпоксидным клеем, на стапелях, с участием фермы фюзеляжа, для калибровки с учетом общей геометрии.
Далее ось. Потом токарные работы: были выточены втулки фиксации резиновых шнуров на оси и ступицы колес:
Колеса:
Перед началом работ связался с Мигом по его статье о спицевании.
Получил от Димы исчерпывающие сведения по вопросу. (Мало того, сэнсэй не поленился и рассчитал для меня все параметры, подготовил наглядную схему в кореле...
Уважуха тебе добрый человек! Настоящий наставник, без смешных понтов и высокомерия).
Димину методику немного дополнил и "подогнал" под свои параметры и материалы. Но в любом случае, идея осталась та же, и станок помог неоценимо.
Вернее, без станка и не получится. Он у меня такой:
Благодаря Гене (и его нехилым связям ), из достоверных источников, было выяснено,
что оригинальные колеса имели 32 спицы, а не 40, как на некоторых новоделах.
Свои ободья нарезал из алюминиевой сигарной тубы подходящего диаметра, и развальцевал для придания выгнутого сечения.
Попыток было много, прокатного стана своего не имею, поэтому приходилось выдумывать и мириться с обилием брака
В качестве спиц была применена отпущенная первая струна электрогитары (0.9). В качестве натяжных втулок - иглы от инсулиновых шприцев:
При выборе материала для покрышек- остановился на силиконовых резинках для волос.
Из двух допустимых цветов: слоновая кость и коричневый, выбрал последний, т.к. оказался более подходящим по цветовой гамме:
Резинки были разрезаны и склеены (клей Rubber repair от Bison) под размеры ободов.
Колеса были дополнены точеными лицевыми алюминиевыми фальш-крышками на ступицы, рефлеными контргайками, и сосками накачки:
Крыло было тонировано морилкой, задуто лаком и отполировано:
Вся конструкция была собрана, вместе с действующей системой амортизации (!). Резиновые шнуры темно серого цвета, были изъяты из распущенной "эластичной нити":
Работы было много и вся разноплановая, и тем - интересная.
Все изготавливалось в лучших традициях "старой школы", это когда из всякой подручной и ненужной хрени, делаешь одну ненужную хрень
Но поиск решений подобных задач, для меня намного увлекательней, чем использование атемаркета (тем более его и нет для этого масштаба).
P.S. Немного переведу дух и займусь навесными агрегатами двигателя за пожарной перегородкой
Там будет много мелочевки
