Tamiya 1/12 Ducati Desmosedici
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Мотоциклы
Доброго всем дня!
Сегодня решил заняться постройкой ещё одного Ducati. Этот кит очень популярен среди моделистов поэтому решил собрать этот моц. Итак вот что успел сделать:
Зашпаклевал бак ( довольно проблемное место ) и поддон
Зачистил бак и остальные корпусные детали ( остальные детали забыл сфотографировать)
Далее прогрунтовал двигатель в серый грунт а все корпусные детали в розовый ( розовый грунт положил для следующего слоя красной краски)
Покрасил движок правда не в XF16 а в TS 30 ( просто XF16 закончился)
И приклеил риветцы на движок для имитации болтов
Шустрое начало Smile
Инетерсно как у тебя с баком пойдёт - у меня и Доктора отшпаклёваные швы проваливались Smile
Вобщем не спеши бак красить Wink
Что за грунт розовый? Тамия?
Маленький офтоп
Вообще с красной краской я давно понял такую хрень.
Если красить красной краской по белой или серой поверхности. То после первых слоёв цвет имеет розоватый оттенок.
Но. Если перед красным покрасить поверхность в желтый, то красный получается более ... красным?! Mr. Green
Как говорят художники, желтый дает более "тёплый" оттенок. А примешивание белого дает "холодный" оттенок
Тёплый красный получается с желтым. А розоватый холодный красный с белым.
Это хорошо видно по таблице смешивания цветов http://2mb.ru/poleznoe/tablica-smeshivaniya-cvetov/
Да с баком у меня тоже возникли проблемы, на фотографиях просто не видно, но там образовалась ямочка на стыке. Что касается грунта то это tamiya. И ещё спасибо за таблицу.
Сейчас небольшое обновление:
Покрасил часть корпусных деталей в TS 49 ( кстати в такой цвет красил yoshimura suzuki gsx r1000 )
Остальные корпусные детали в процессе доработки
Ещё одно небольшое обновление:
Нанёс декали на переднее крыло
И нанёс декали на поддон (пока ещё не все)
На Ducati в дальнейшем планирую использовать некоторые дополнения от top studio и tuner model manufactory
Там еще и, помимо бака, с хвостом проблемы были насколько свой помню.
Да хвост тоже проблемное место
Баки?! Крылья?!
Главное хвост! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Tamiya очень странно поступила разбив хвост на 5 частей, мне кажется можно было обойтись максимум 3 деталями, а на yoshimura suzuki хвост вообще целиковый
Dmitry-St
Да уж хвост у Дэсмы сложный. Намучился с ним тоже.
Подозреваю, что разделили они на те 5 частей из-за сложной формы.
Спереди, сзади и сверху отверстия. Это уложнило проектирование этого узла. Ведь "печатные станки" должны как-то отлить этот узел..
А для нас - дааа. Это вызов! Very Happy
Вообще эта модель у многих идёт с трудом. Ну да главное двигаться вперёд. Неважно с какой скоростью. Главное вперёд! Very Happy
Сегодня занялся болтиками на корпусе
Для начала попробовал поставить на морде
Вот так выглядит головка болтика в макро съёмке
Далее поставил на боковинах
И примерил допы на заднюю вилку
Болтики норм смотрятся!
Когда маятник будешь собирать, примерт до покраски заднее крыло с колесом.
У меня колесо трется о крыло. И ещё колесо с цепью не вставало на место - надо было стачивать.
Вобщем удили внимание этому узлу до покраски. Smile
Да болтики очень хорошо будут смотреться на модели ( я их пока только примерил, в дальнейшем посажу на герметик)
Спасибо за совет по маятнику. Я делал примерку, там вроде всё нормально подходит, но пока не примерял цепь.
Небольшое обновление:
Просверлил отверстия на заднем тормозном диске
Просверлил отверстия на колесе сцепления ( самым маленьким диаметром который у меня был под рукой 0.3 мм)
Примерил на движке
И добил бак сначала фото после грунта на нём в баке образовались 3 впадины после шпаклевки
Теперь я надеюсь в баке не будет никаких впадин после 2 слоя шпаклёвки
Покрасил детали в X 18
Так же сегодня покрасил детали в X 11 оставшиеся детали попробую покрасить алклайдом
P.S. Если кто то знает как правильно добиться эффекта хрома можете объяснить технологию покраски если не трудно.
У алкада есть специальная черная база, но можно и обычным черным глянцевым сначала задуть поверхность.
Потом на черную подложку наносите металлик.
ZheShe спасибо, вот только возник ещё один вопрос: если делать чёрную глянцевую подложку под неё подойдёт такой алклайд
Вопрос пока остается
Покрасил смесью голубого X 14 с белым X 2 в пропорции примерно 2 к 3 колеса задней стойки ( не было XF 23 )
Покрасил детали в X 32
Собрал руль
Покрасил детали в смесь X10 и X31
Вклеил часть диска сцепления при этом покрасив впадины с отверстиями в X34
Попробовал сделать дополнительные детали
Загрунтовал
И покрасил
Вышло немного неточно
Перед Алклад Chrome нужна тёмная база, хоть синяя. Но не в этом фокус.
Главное - это идеальный гляней. Такой, что ты увидешь в нём своё отражение.
Потому я обычно заливаю такие детали глянцевым лаком.
Что красить то собрался в хром?
Детали дополнительные на морде после сборки почти не видны, можно особо не заморачиваться.
Кстати что это за синий позрачный материал, из которого ты их смастерил?
VolshebNik буду в хром красить трубы и заднюю стойку а голубой пластик от 3D принтера
