GN-001 Gundam Exia (RG) 1/144 - поддержка
ну я тут задул грунтом из балончика тамиевского -чуть не помер от запаха) Нитра мне кажется из тойже "оперы" будет)
Я то еще и грунт под аэр планирую достать valejo -вроде говорят почти без запаха,но сохнет долго
Добавлено спустя 1 час 15 минут 44 секунды:
оценил свежим взглядом вчерашнюю ногу и решил, что надо опять перекрасить... куплю ретардер и с ним попробую
Добавлю, что для водорастворимого акрила поверхность обязательно нужно грунтовать. Не крашу им и забыл про это. В противном случае он будет обдираться и царапаться.
Я начинал с эмали, сейчас крашу нитрой и таймиевской эмалью. Надежное сочетание.
Zippelin
грунтую валехой, совсем запаха не чувствую. Использую серый или белый праймер с разбавителем для аэра. Для начала советуй взять праймер из серии Air они уже правильно разбавлены.
Зарик писал(а):
грунтую валехой
Подскажите, а чем разбавляете? вроде на форуме пишут про 646 или вообще не надо разбавлять? и чем чистить после нее аэр?
Zippelin
чур меня разбавлять акрил 646. купил валеховский airbrash thinner им прекрасно разбавляется даже густой праймер из модельной серии. разницы с серией Air особой не заметил. Разве что приходится опытным путем подбирать соотношение краска.разбавитель. Основу разбавлял до 1к10 и просто проходился в три тонких слоя.
ох.. надеюсь в вскр доберусь до своего гандамчика, там конечно не RG, но какой есть)
Решил пока снять прошлую грунтовку и краску с ноги) Тут на форуме вычитал, что "Крот" - средство для прочистки труб, это снимает и пластик не трогает, пока залил кусок литника, чтобы проверить)
Кстати обезжиривающее средство от Акана грунтовку нормально так подъедает)
Zippelin, "Крот" он ядреный, берет и эмаль, например. Думаю, что акрил водорастворимый сойдет и под воздействием менее агрессивных жидкостей. Попробуйте в работе нитру. Пахнет, конечно, зато в работе очень понравится. Акрилом без большого опыта сложно красить. Сначала много кошек "убить" придется.
если бы у меня было отдельно место для этого хобби, яб не мучался с непахнущей жидкостью. А так делаю на кухней, предварительно все застелив.
А кротом я предыдущую гнунтовку свожу) Она сильно растворилась в x-20a, но ее надо ногтем соскребать, после крота надеюсь лучше сходить будет.
Замочите в Кроте на сутки. Деталь должна быть полностью погружена в жидкость, если всплывает - придавите чем-нибудь. Потом обильно промойте водой, в зависимости от типа краски или смоется потоком или слезет клочьями. Иногда бывает надо потереть.
почти докрасил обе ноги, не все как я хотел получается, но лучше, чем прошлые разы)
Буду еще смывку делать. Правильно ли я понял, если крашу акрилом, то надо покрыть глянцевым лаком, потом смывку делать либо эмалью, либо масляными красками и потом матовым лаком покрывать??
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
видимо придется докупать иглу 0.2 для такого масштаба гандамов. Кстати крот не разъел тамиевскую грунтовку -сутки держал.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 17 секунд:
Валеховская грунтовка разочаровывает - слезает вместе с краской в подвижных местах, как тянущаяся масса -сохла сутки.
Zippelin, боюсь, что любая неагрессивная грунтовка будет слезать на подвижных частях (((
Понятно... придется терпеть Тамиевскую... Confused
Добавлено спустя 1 час 26 минут 28 секунд:
Добавлено спустя 14 часов 53 минуты 51 секунду:
Реально не могу понять одну вещь:
Грунтовал Тамией из баллона - грунтовка легла на ощупь как наждачка.
Грунтовал Валехой из аэра -таже фигня. И это на краске отражается. Пробовал шкурить, но шкуркой на 1200 -грунт слезает, но поверзность всеже шершавая остается.
Я просто смотрел видео людей, которые показывали как грунтовать -у них поверхность вообще зеркальная получалась. Движений там никакизх хитрых не заметил, все также делал...
Кстати аэр потестил на разных разведенных красках - даже на бумаге он зернисто краску выдает -возможно с иглой что-то? как это наверняка проверить?
Zippelin, как наносите грунт? Ни в коем случае нельзя начинать распыление над поверхностью модели.
начинаю грунтовать до детали и заканчиваю за ней. Я сегодня еще попробую когда подготовлю тело, но думаю, что результат тот же будет.
Все верно. Еще пробуйте сильнее разбавлять и дуть с меньшего расстояния. Чтобы при этом не было потеков, "скорость прохода" должна быть больше.
Но это все касается материалов на растворителях. Принцип с водными материалами тот же, но нюансы могут отличаться.
кажись получилось, поверхность не зеркальная, но очень гладкая) высыхает стоит)
Пока по всякому эксперименты ставил мелкая бутылка грунта кончилась( В моделировании сама моделька самое дешевое вложение походу))
Буду пробовать обюджетить и купить машинный грунт в баллоне (тут гдето на форуме видел люди используют, забыл название)
Zippelin, не советую. Автомобильный грунт обычно имеет очень крупное зерно и плохо смывается в случае чего. Нужно покупать только особый грунт, например Motip, а он также недешев. К тому же, распыл из баллонов с такой грунтовкой сложнее контролировать.
Motip много дешевле Тамиевского -буду его пробовать)
Кстати вопрос - у меня от матового лака полупрозрачная деталь помутнела (тестировал) я ее отмыл. А от глянцевого такой же эффект будет?
Zippelin матовые лаки вообще могут декаль испортить. На баллонах таймиевских матовых лаков прямо написано - не распылять на декали. Сначала нужно задуть глянцем, потом - если модель это подразумевает - матовым лаком.
Zippelin писал(а):
......... от матового лака полупрозрачная деталь помутнела (тестировал) я ее отмыл. А от глянцевого такой же эффект будет?
А Вы как хотели? На то он и матовый. 100% прозрачности не будет. И чем "матовее", тем менее прозрачно.
Глянцевый такого эффекта не даст: хороший глянцевый лак, напротив, улучшает прозрачность: фонари в моделях авиации покрывают Футурой с обеих сторон для улучшения прозрачности.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Речь, я так понял, не о деКалях, а о полупрозрачных деТалях.
