Сборка Tamiya 1/48 Do-335 B2
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия -> Самолеты Германии до 1950 - Dornier
Хорст писал(а):
novice писал(а):
но мне и тамиевские
обтекатели кажутся пристойными (в чертежи пока не вкладывал).
а были-ли в этих обтекателях порты гильзовыброса,что говорят чертежи?
В обтекателях - нет, они были в крыле.
Хм, то что я назвал чертежами, оказались скорее масштабными
рисунками. Ну, вобщем, они говорят, что портов было два на
каждую пушку: один в обтекателе для гильз, другой рядом
в консоли ("for spent links" вверху на схеме).
Вроде как на консоли Тамия сделала какой-то лючок-нашлепку.
В тамиевском обтекателе ничего нет.
Фотографию обтекателя от производителя пушки выше я нашел
только одну, да и то спереди-сбоку. А платить еще 13 евро, чтобы
выяснить, есть ли там порт, меня жаба задавила. Smile
в игноре у 9 пользователей
рисунками.
А как Вам такие рисунки?
Может пригодится? Удачи! Wink
Спасибо,правда изображение не очень,но понять
можно где порты.Я,признаться честно,думал,что
их вообще не было,что в крыле были короба-гильзосборники,
чтобы стрелянные гильзы не попадали под задний винт.
Олег, спасибо за чертежи. Теперь мне интересно как перенести порты с
чертежа на тамиевские крылья, и можно ли к этим портам пирцепить
СМКашные пушки, чтоб порты пустыми "глазницами" не светились...
Ниши шасси, наверно, возьму Аиресовские. Выглядят они побогаче и жутких
следов от толкателей нет. Хотя, судя по моим рисункам, они расчитаны на
А-0/1 - нет некоего элемента, который, похоже, поворачивал стойку переднего
шасси в убранном состоянии в В. Ну да в Тамиевской детали его тоже нет.
Кокпит от Аиреса мне тоже больше нравится.
Осталось теперь определиться, можно ли использовать Аиресовскй двигатель на В-2.
Есть тут такой интересный наборчик
http://www.rollmodels.net/ninbox/details/pfeil/ql-do335.php
У меня такое впечатление, что Аирес сделал нечто среднее между DB-603 A и Е.
Вопрос - насколко близко смолянаая версия приближается к варианту Е. Так что если
у кого-то есть фотографии DB-603Е с обвязкой - буду очень признателен.
Собирал такой,с установкой второго мотора прийдётся
изрядно повозиться.СМК делает фюзеляжный тб и если
всё это скрестить,то получится очень даже любопытно.
Хорст, не расскажите подробнее в чем была проблема с задним двигателем?
И было бы любопытно взглянуть на фотографии моторов Вашего Do 335.
СМКшный бак мне не очень нравиться. В нем как минимум надо дорабатывать
крепеж. Я вот подумываю срезать эти невнятные ленты с бака и поставить бак
рядышком на крыле. Все будет зависеть от того, насколько проработан отсек.
Но зная посредственное качество СМК в целом, вряд ли я буду с этим возиться.
novice писал(а):
Так что если, у кого-то есть фотографии DB-603Е с обвязкой - буду очень признателен.
Что подразумевается под "обвязкой" ?
Тут смотрели ? http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_7883.html
собирал модель года три назад и проблемы были с вживлением сразу трех
наборов смолы-кабины от Аирес,бака от СМК и задним двигателем от Аирес.
Если кабина и бак встали как родные,то платформа на на которой крепится двигатель
приживалась с трудом,распирая распиленный и потерявший жесткость фюзель.
Пришлось фюзель усиливать переборками из 1-мм пластика.Фото выложу через неделю,
т.к. модель на даче.Да вроде я выкладывал фото промежуточных этапов скрещивания,
надо здесь поискать.
Бак,вернее баки(их там два),сделан очень неплохо.
Отсек,откуда будут вытащены баки? Shocked За такую работу Вас признают ГУРУ
на все времена все моделисты мира,будут молиться на Вас и каждое Ваше слово
станет аксиомой на всех модельных сайтах. Very Happy
Зы.Я на выходные прорезал порты гильзовыбросов на своём уже почти собранном
В-2.Получилось неплохо.
Топливопровод, провода и все, чем двигатель обычно опутан.
Спасибо за линк, пороюсь в той ветке, может чего-нибудь полезного найду.
У топливного бака крепление ненатуральное. Ленты крепления не "дырчатые",
а замков на них нет совсем.
Наверное, я где-то не так выразился. А в чем проблема? СМКашный отсек вставить,
а бак поставить рядом с моделью, предварительно стoчив с него иммитацию ремней.
Поделитесь, пожайлуста, технологией: как вы их размечали и выковыривали?
И не бросается в глаза, что пушек внутри нет?
Разметка действительно доставила хлопот,но справился с Божьей помощью
и линейкой,сделанной из рамки для травления,прикладывая к имеющимся точкам
на обеих половинках плоскостей(точки пересечения линий расшивки)вывел параллель
оси пушки,удалённую от неё на расстояние указанное на рисунке выше.Далее скрайбером
прорезал щель,соответствующую размеру порта.Модельным ножом расширил щель и вставил
в неё короб,сделанный из рамки от травения строго по чертежу.Вокруг зашпатлевал и
отполировал.Порты на гандолах делать не стал,т.к.мне кажется,что или они имелись на
плоскостях или на гондолах,в зависимости от установленного орудия.
Через порты видно только мет.короб,что очень смотрибельно.
Дык он вроде вместе с баком сделан,в потом там ,судя по "взрыв-схеме" масса проводки,
шланги силовой набор.
вот фото как у меня получилось
А зачем вы сделали эти металические вставки? На мой взгляд лучше было бы просто аккуратно вырезать острым ножом и все,а то все углы круглые,а один острый.Sad Короче мне не понятен этот геморрой.
Постройка закрыта?
Я как раз такой же начал, думал посоветоваться.
Есть ли у кого фото, рисунки (боковики) Dо 335 V 13 (RP+UP)? Буду очень признателен.
Вадим, лови:
Отсюда # это #
Отсюда # это #
На самом деле было так #
А в 1966 году было даже так Mr. Green Mr. Green Mr. Green:
Отсюда # это #
Или тебе во французком камо нужен этот борт?
Cаша, огромное спасибо. В стандартном камо RLM 81/83/ 65. Помогают делать прорисовку кодов и запутались в их "специфичной" стилистике нанесённых кодов. Замысловатого козалось ничего нет, но перенести в 48 нужны более конкретные фотки боковиков. Посему надеюсь, что подойдут.
С уважением, Вадим
Ё-моё... Так тебе, блин, фото нужны!!!
А не прорисовки "малевичей".
Пошёл искать...
Думаю, что не помешали-бы. С учётом привязки к конкретному борту
