Матчасть и окраска айндеккеров
На страницу 123 ... 101112  След.
Покончив с Хальберштадтом, нашёл время, чтобы заняться теорией.
Настала пора систематизировать разрозненную информацию по размерам монопланов Фоккера.
Вот что пишет про размеры П.М. Грош в книге Fokker EI/EII изд-ва «Альбатрос»
Из таблицы видно, что «короткий» Фоккер на самом деле длинее, чем длинный, а различий между планерами EI и EII нет.
Также интересна пометка про разные размеры Фоккеров М5К. Имелись в виду предсерийные прототипы?
Следующая книга это "Fokker Eindeсker" изд-ва Сквадрон Сигнал
Из таблиц следует, что разница между размахами крыла у ЕI у двух авторов в метр! (в 72-м масштабе это 14мм).
Ну и далее довольно старенькаяя книжка из серии брошюр "Профиль", где авторы видимо серьёзно обмеряли Фоккер EIII
У EIII также обмеряли хорду, площадь крыла и другие характеристики. Пожалуй только этим размерам можно верить.
И такая же брошюра изд-ва Windsock "Fokker EIV"
Она вносит неясность на это раз в Fokker EIV (разница между его размерами уже 40см)
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Re: Матчасть и окраска айндеккеров
И вот вопрос: если делать Фоккер EI или EII, то какими размерами пользоваться?
Вообще для специалистов установить его габариты по фотографиям не должно составить труда: нужно отталкиваться от размеров колёс на снимке (колёса-то величина постоянная), и исходя из их диаметра определить, скажем, длину фюзеляжа.
Это смогу сделать даже я: нужно только узнать, какого диаметра колёса стояли на Фоккерах. Может кто-нибудь подскажет?
О!!! Тема то что надо!!! В ближайшем будущем планирую к работе Fokker E.IV от ІСМ, а также их же Pfalz E.IV.
На днях сброшу то что есть у меня.
Благодарю!
Кстати, размер двигателя тоже величина постоянная. Его диаметр также можео перевести в масштаб на фото. Правда он располагается не на одном уровне с крыльями, и может возникнуть погрешность... Пропеллеры же были разные
Пфальц от ICM надо распиливать. Там с размерами полный ахтунг. Но меня больше пугает накрас полосок на острые рёбра, имитирующие провис полотна.
Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд:
Итак: как работает колёсный метод промера?
Нужно взять фото, где Фоккер стоит ровно "в линеечку" (а таких очень мало).
Померить диаметр колеса и длину Фоккера. Получается, что Фоккер в 11 раз длиннее, чем диаметр колеса.
А так как немецкое колесо имело диаметр 0,7(?) метра, то получается дллина фюзеляжа 7,7 метра.
Осталось только точно узнать диаметр колеса.
"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю!"
Да была тут эта тема, жевали уже. Надо спросить у кого новый "компендиум" от "Виндсока" есть (у меня нет под рукой) да спросить, что там пишут.
Канешна. Все планера типа М.5 а так же (возможно) часть планеров M.14
Это сделали примерно лет за 60 до них на трофейной "трешке". На самом деле разницы в размерах между E.I позднего выпуска и E.III нет никакой. Результаты обмеров есть в журнале "Аерофил" за 17-й, ЕМНИП, год. Есть у меня этот журнал, но "дерьмом обмазанный" (в смысле - DRM на нем стоит). Есть так же статья Филиппа Жаретта о приключениях пленного Е.210/16 с данными испытаний.
Нельзя. У всех планеров М.14, кроме, возможно, самых первых размах крыла 32 фута 11 дюймов или 10,032 метра. Хорда была 6 футов ровно.
Его надо просто выкинуть в мусорное ведро: весь, целиком! и построить с нуля.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Ой-вэй! Оно вам надо таки? Весь мир уже давно на ушах ходит, чтоб ви знали! ))))
24 фута ровно, или 7,32 метра.
Да, жевали кстати мы с Вами. Но это было в какой-то "левой" теме, что фиг найдёшь.
Насчёт Пфальца EIV: нужно его распилить за кабиной так как фюзеляж там не сужается, отпилить 1.5 см и склеить.
Другая проблема это лобовая часть. Тут накосячил... П.М. Грош.
В его книжке Pfalz EI-EVI на чертежах у Пфальцей на капоте 6 каплеобразных дырочек, и в той же книжке на фотографиях 4 дырочки! Ну и куда он смотрел?! К тому же капот имеет немного другую форму.
Вывод: дырки шпаклевать, а капот рихтовать напильником.
Почувствуйте разницу, так сказать.
Прекрасный чертёж!
Это из новой книжки?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
У моих измерений в первую очередь прикладной интерес: вчера достал начатый Fokker EIII, который собирался переделать в EII или EI M14.
Соответственно задался вопросом: сколько и где мне отрезать?
Ага. Тем не менее - и тут есть вопросы по длине фюзеляжа.
Смотря чей. У "эдика" насколько я помню и так все ровно в плане размеров, по кр. мере на модели в 48-ом.
У меня Ревелл и Эдик в 72-м. Ревелл погрубее, но всё совпадает (разница в миллиметр).
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 20 секунд:
С размахом крыла более-менее ясно, а как быть с длиной фюзеляжа? Правда-ли то, что "короткий" EI M5 KMG длиннее, чем EI M14?
Где-то наверное есть данные - но навскидку не вспомню, где. Грош пишет, что длинна М.5 была 6,75 метров.
Единственная фирма, которая выпускает всю линейку Фоккеров, причём в 72-м и 48-м масштабах - это HR Model. Но я собирал их Пфальц, и мне он не доставил удовольствия. АИР-18 у них тоже весьма кривой.
Вот обзор ранних Фоккеров от HR Model
http://www.internetmodeler.com/2003/january/first-looks/HR_Eindeckers.htm
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Формула HR Model такова: M5L=EII и M5K=EI.
Я также обратил внимание на нестандартное решение по концам крыла: такое ощущение, что там недостаёт нервюры. Интересно, исходя из каких соображений они сделали такое крыло?
Вот что дает wingnutwings
Fokker E.I Early
Fokker E.II / E.III Early
Fokker E.IV
Fokker E.I Early: Wingspan - Early 8.95m (29.36ft); Length - 6.95m (22.80ft)
Fokker E.II / E.III Early: Wingspan - 10.05m (32.97ft); Length - 7.25m (23.78ft)
Fokker E.IV: Wingspan - 10.05m (32.97ft) ; Length - 7.5m (24.6ft)
Fokker E.I: Wingspan - 10.05m (32.97ft) ; Length - 7.5m (24.6ft)
Если судить по высокому качеству их изделий, это надёжный источник.
Кристобаль_Хунта писал(а):
...это надёжный источник.
Для меня тоже.
ЗЫ: Не открывается у меня чертежик Evil or Very Mad , приведенный више!
Fokker E.III Late: Wingspan - 10.05m (32.97ft); Length - 7.25m (23.78ft)
Fokker E.IV: Wingspan - 10.05m (32.97ft); Length - 7.5m (23.6ft)
Добавил поздний оттуда же.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Для меня тоже.
Там ссылка и ниже картинка крыльев оттуда же.
Добавлено спустя 42 секунды:
или имелся в виду Пфальц?
Не всю, видимо. M.8, он же А.I не вижу.
Попробую подвести промежуточный итог измерений.
EI M14 («поздний» Fokker EI) отличался от EII только двигателем. Обтекатели капота могли быть треугольными или квадратными у разных экземпляров индивидуально. Выпущено 49шт EI и 49 шт EII
EIII от EII отличался наличием у него дополнительного дополнительного топливного бака за спиной лётчика. За сиденьем наружу была выведена его горловина. Обтекатели капота у EIII были треугольными. Выпущено 249шт EIII
EIV Длина 7.5м, а размах крыла как у EIII. Другие отличия описывать не буду.
Выпущено 49шт EIV
Теперь эксперименталки и разный «нестандарт»
M5 (первый прототип Фоккера Е1). Геометрия та же, что и у Фоккеров серии М14. Отличался пятицилиндровым мотором и квадратным рулём направления. Выпущен 1 экз.
М5К Имел по сравнению с М5 укороченное крыло и меньшую длину фюзеляжа. Стал основой для Фоккера EI M5K/MG
EI M5K/MG («ранний Fokker EI). Отличия от EI M14 это длина и размах крыла. На крыле было на одну нервюру меньше, чем у EI M14. Выпущено 5 шт. Имел вооружение.
M5L Геометрия та же, что и у М14. Сверху были удлинённые стойки для крепления расчалок. Судя по фото выпущено минимум 16шт. Если верить книге П.М. Гроша, выпущено 18 шт. Вооружения не имел.
AII армейское обозначение M5L
AIII армейское обозначение M5K. Выпущено несколько экземпляров, часть из них поставлялась в Австро-Венгрию. Возможно, некоторые из них позднее вооружили, проебразовав в EI M5K/MG. Таким образом, количество Фоккеров серии EI M5K/MG было больше, чем 5 шт.
По AI данных у меня пока нет.
Литература которая есть в наличии у меня:
Если чё надо Wink
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кристобаль_Хунта
Вот этот не откывается в большом размере
Перевёл в JPEG, загрузил сразу на форум.
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
Я бы не отказался от "Фоккер Флюгцойгверке Шверин".
Кристобаль_Хунта спасибо за чертежик
Книжецу вечерком попробую на какой-нить файлообменник скинуть (на какой лучше?), ссылку дам в личку.
Страница 1 из 12 На страницу 123 ... 101112  След.
