Покрасил и подготовил к пачканию сопло с заглушкой.
Покрасил колеса. Попытался сделать видимость давления... Буду ещё пробовать (слишком горячо сделал). Опробовал методику создания рельефа протектора с помощью контрастной окраски.
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 5:47 am
Заканчиваю год креслами. Основа родные кинетиковские кресла и травление Эдуард. Очень непростая работа. Много мелочевки надо доделывать, которая хорошо видна на фото оригинала. Но это работа фактически с нуля. Из того же, что есть получилось сваять вот такое.
Родные баки из набора это вполне приличные заготовки. Особенно центральный: склеил, выпучил сварные швы, наклеил фт. и, собственно, все. Гораздо сложнее с подкрыльевыми. Во-первых, форма носа и, пардон, кормы. Если с носовой частью все более или менее терпимо и сошкуриваемо, то с кормой "все не то и все не так". Если честно, ограничился только носовой частью.
- все очень наоборот. Совсем то есть. Баки эти - плохие заготовки так как главный их косяк, влияющий на все остальное - это диаметр цилиндрической части. У подкрыльевых баков он больше, чем нужно, а у подфюзеляжного - меньше, чем нужно.
форма кормы подкрыльевых баков - некритична, потому что это просто конус с закругленной вершиной. Там нужно просто оперение переделать и все будет очень похоже. Носовая же часть имеет из-за неверного диаметра непохожую оживальность. И вот с этим - проблема намного более сложная. Тем более что на модели эту часть баков как раз и видно. Форму оживальности очень хорошо схватил итал на своей можели миража 3е - сама модель эски, но баки на 1700 как раз итал добавил и они очень похожи.
На твоем месте я не парился бы со сварными швами - смотреться они будут скорее всего грубо, в то время как должны быть еле видны.
Потому для своего миражика я закопировал в смоле носы от италовских баков, сделал из трубы эвергрин новую цилиндрическую часть и добавил стандартную корму. ну и оперение. Баки смотрятся совсем по другому, нежели кинетик родной, сколько ты его не пирепиливай.
Сергей, привет!
Спасибо за коммент. Я внимательно изучил твой опыт прежде, чем взялся за своего грека. Думаю, что так, как ты пишешь, и стоит сделать в след раз. Я, к сожалению, не владею (пока?) технологией копирования в смолу. Исходил из доступных возможностей и пытался достичь оптимального варианта (наилучшего при данных условиях). Так что, да, подтверждаю, что поиск идеала не завершен и тема миражевских баков пока не закрыта. Ждем, что Китти Хоук сотворит - я так и не понял на сегодня, это будет 1.48 или 1.32..
Сергей, привет!
- честно говоря, на китихок у меня нет надежды. Потому что ксли они на мираже ф1 облажались с носовым конусом, то и в баках могут сильно напортачить. Их ягуар в 48 - тоже тот еще цирк. Мильярд деталей, а толку чуть. Покупать глючные модели при их ценах - ну для меня как-то бессмысленно. Впрочем у каждого свой подход тут.
Но вернемся к баками миража 2000. Я вот думаю, а если не лить смолу (таки не нравится мне все эти смоляные игры), а просто заменить на кинетике цилиндрическую часть на пластиковую расширенную эвергриновскую трубу, а носовую часть и жопу взять родные. По идее, оживальность должна значительно лучше стать. И в смоле копировать ничего не надо. И метод этот сгодится и для дутых баков тоже (там тож цилиндр менять нужно).
Я тут надумал продолжить клеить свой миражик, пофоткаю что у меня получается.
Давай, подтягивайся ))) На ФБ тоже пошла волна сборки Миражей 2000 )))
- это где? ссылка есть? интересно жеж.
Ну, вот, к примеру, господин Катаяма M2K-N построил.. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955908834484527&set=a.955908544484556.1073741 927.100001962573910&type=3&theater Посмотрю сейчас еще..
- пардон, у меня не открылась ссылка. Да и на фб я не зарегистрирован, так что наверно не смогу посмотреть много.
Ваще я смотрю как французы свои миражики бадяжат на их форуме fighters.forumactif.com
Добавлено: Сб Янв 30, 2016 1:35 am
papasmurf писал(а):
В общем, да... Коллеги-французы активно строят "отечественный" авиапром, причем M2K не составляет подавляющее большинство.. ))))
- это да. Но там хотя бы этот самоль более-менее распространен, а не в единичных экземплярах.
мне вот интересно, ревелл додумается перепаковать хеллеровские миражи в 48 или нет. Недавно они перепаковали ягуар гр1. Хорошо бы было если бы миражи тоже.
... кстати заметь как здорово ухватил принцип баков картонный самодельщик. может он и не точен в мелочах, но сделал очень похоже. наклон носовой части бака как и должен быть.
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 2:29 am
- хорошие баки по форме. Но. При их размере будучи отлитыми зацело в смоле они будут весить немало. Пластиковые стойки думаю не выдержат. Ну и цена - 17 евро. Это уже не моделизм, это извращение какое-то получается.
Как по мне, баки все таки надо делать самому. И способом без смолы.
Достал "средний" ("большой" - это ожидаемый в 1/32) Мираж 2000 с полочки. Сейчас параллельно занимаюсь кабиной, стойками шасси и нишами, вставкой между передней и основными нишами на нижней поверхности фюзеляжа (там где заметный воздухозаборник системы охлаждения и где место расположения пушек на одноместном варианте).
Что касается "вставки", никто из производителей не дает 100% верный вариант для спарки (на одноместные машины - все ок). В случае с Кинетиком/Италом расшивка дана на одноместный вариант с расшивкой панелей ниш крепления пушек, но с убранным портами пушек. Возможно, корни ошибки в монографии CheckPoint...
В случае с Эллером/Эдуардом расшивка дана корректно, за исключением небольшой неточности - нужны шесть небольших "жабер" за воздухозаборником системы охлаждения. Возможно, это было подсмотрено в каком-то неизвестном мне варианте самолета.
Так что нужно на спарки перерасшивать все Кинетики/Италы и корректировать Эллеры/Эдуарды как показано на фото ниже. Вопрос как аккуратно имитировать такие маленькие по размеру щели. Скрайбером? Или есть какие-то более хитрые способы?.. Понятно, что делать или заказывать штучное фототравление это идеальный вариант, но нереальный.
Добавлено: Пт Май 29, 2020 12:32 pm
На карантине немного продвинулся с Миражом 2000 в 1/48. Переделал элевоны, "спираль", подкорректировал расшивку (в меру умения), добил кабину. Вот, что имеется на сегодня.
Надо сказать, что маски Эдуарда чуть переразмерены (на полмиллиметра), цвет кабины фототравления на B-ку светлее греческого (я использовал Gunza H42 Blue Gray.
Далее - добавить обтекатель РЛС, красить, шасси...
