Добавлено: Пн Мар 30, 2009 8:29 pm
protaper писал(а):
Вы про фактуру дерева? Впринципе согласен.
я бы ее сделал, как на Варяге (гладенькую с расшивкой досок). Но это значит, что палубу надо делать с нуля.... блин, опять все с нуля. Да что ж это делается-то?
В общем я считаю, что для этой модели нужно либо все переделывать (делать с нуля), либо ограничиться переделками, как у вас (а их тоже очень много, как я погляжу).
Корабль красивый и элегантный, и результат работ на высоком уровне
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 9:02 pm
Я изначально вообще хотел его сделать "наскоряк",раскопотировать да такелаж нормальный сделать и взяться за Кенига.Это потом уже понял что малой кровью не обойдешся. А если полностью перенарезать палубу,так проще ее было бы заменить на шпон,но этого не предполагалось изначально а потом стало жалко проделаной работы. Он и так рождается в муках-корпус перекрашивал два раза,валы переделывал четыре раза,рубку переделывал два раза,в скором времени буду перекрашивать плавсредства и,видимо,переделаю оба катера.Не нравятся...
Здорово получилось! Единственно, смывку может стоило помягче сделать... Черное на белом - жесть
А шлюпбалки тоже самодельные? Как-то они интересно выглядят. Может есть фото разной мелочевки в процессе, кроме того, что уже есть в форуме?
Смывка очень мягкая на самом деле,так выглядит в большом увеличении и в солнечном свете(на подоконнике фотографировал).То что есть сейчас-четвертый вариант,перепробывал все.По расшивке поверх грунта под базовый белый надавал черные полосы для эффекта глубины текстуры.Эффект получил,но зафиксировать на фотках не получается,так что верьте наслово!
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Шлюпбалки самодельные.В комплекте они были квадратные,должны быть двутавровые с кучей блоков.Сошлифовывал родные и обклеивал полосками пластика.Это я вроде бы писал выше.
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 1:11 pm
Avasen писал(а):
Поздравляю!долго ты его делал но того стоило:=)красивый корабль!
Леша,спасибо! Приходи,покажу че сейчас удумал!
Danila77 писал(а):
а можно подробнее про трубы
Да,конечно.
Кольца на трубах(если честно,я не знаю что это за девайсы ,если кто скажет-буду благодарен!) сделаны из тянутого литника.
Технология следующая:сначала размечаются места где они будут располагаться,затем насверливаются отверстия под радиальную арматуру (я насверлил по 4 на каждое кольцо,но должно быть толи шесть,то ли восемь.Я поленился ).
Потом подбирается металлическая трубка,диаметром чуть больше,чем труба. Одним концом литник суперклеем приклеивается к трубке,потом наматывается на нее плотно,виток к витку,последний виток тоже приклеивается. Получившаяся "катушка" на пару секунд окунается в кипяток, остывает, приклееные участки отрезаются,отдираются от трубки,оставшаяся свободная спиралька снимается с трубки,нарезается на кольца и кольца склеиваются торцами. Все. Продукт готов к употреблению. Начиная снизу, вклеивается радиальная арматура, на нее устанавливается кольцо,приклеивается и дальше следующий ярус.
Если не совсем понятно объяснил-нарисую юзер мануал!
Фоток процесса нет,есть вот такие:
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 3:30 pm
Процесс изготовления понятен - спасибо за идею
А эти девайсы - поручни чтобы удобнее матросам лазить, а вот зачем им туда залезать я хз, может мыть-чистить и красить (марафетить).
Кстати эти поручни на трубах весьма характерны именно для германских кораблей ПМВ
