27.08.2009, 13:20
В Липецке все самолёты уже списаны, разукомплектованы...и подготовлены к разделке.
...в Чебеньках тоже, а в Овруче - тем более: мы туда Су-17м2 перегоняли ещё при Совецкой власти в 89 году. Так мы ещё со стоянки уйти не успели, как вороватые овручане начали дербанить самолёты...
Добавлено: Пн Июл 31, 2017 11:51 am
Борода Wild Weasel
Разница между ходами обжатия базовых стоек (М, Б, БН) и доработанных (БМ+, МЛ+) всего около 14 мм (280 мм и 294,17 мм соответственно).
Доработанный амортизатор (для БМ+) более энергоемкий и обжимается сильнее, но в необжатом состоянии конфигурация обновленной стойки обязана быть аналогичной предыдущей, иначе колесо и конструкция стойки не уложатся в нишу, которая одинакова для всех ( борта в районе ниши на 27-х доработаны приливами из-за колеса бОльшей ширины).
"Сыр-бор" с стойками был затеян не из-за "полуторасантиметрового" обжатия. За счет проворота балки стойки вниз колесо опустилось на 179 мм, что дало возможность для более энергичных взлета-посадки, так как увеличился запас по тангажу (уменьшен риск удара "задницы" о бетон).
Общая кинематика базовых стоек и доработанных аналогична. На 27-х усилен рычаг-полувилка (на котором "висит" колесо), на доработанных стойках несколько видоизменена конфигурация звеньев подтяга.
Борода
Нет, Саш. В таком случае "плывет" вся кинематика стойки. Она перестанет укладываться в нишу. Изменить этот угол, конечно, можно, но тогда придется менять пространственное положение осей поворота по всей стойке = полностью переделывать. Сделано было по-другому! См. картинку...
Wild Weasel
по сути - можно и так показать... )
Чтобы поворотный узел занял правильное положение, несколько изменены детали кинематического замка (на приведенной выше картинке они обозначены позициями 3, 4, 5, 6)
Ну да - полувилка (поз.7) должна быть чуть больше "оттопырена" наружу относительно балки, чтобы сохранить перпендикулярность колеса относительно бетона...
Борода
Саш, суть верна! ) А нюансы таковы: поворотный узел (на проушину которого вешается полувилка) не стоит "вертикально", но отклонения незначительны. У колеса есть "сход-развал", 1 и 2 градуса, соответственно (бывает, угадывается при необжатой стойке).
Благодаря ветеранам ИБА и 224 апиб, удалось восстановить облик нескольких бортов из Приморья.
Борт «60 белый» стал первым самолётом в полку, на котором появилась «акулья пасть». Автором идеи и исполнителем стал молодой лейтенант ИТС, пришедший в полк осенью 1990 года, Алекперов Артур Рафикович.
Рисунок делался «в ручную», без использования каких либо шаблонов и трафаретов. Да и сам процесс особо в полку не афишировался. Когда всё было готово, и самолёт выкатили из укрытия для полётов, носовой чехол не снимали до последнего. А когда сняли, то в это время мимо проезжали на Уазе, командир полка и заместитель командующего 1 ВА генерал-майор Павел Игоревич Эттингер, прибывший на полёты. Увидев «зубастый» МиГ сказал командиру полка, что сегодня на «акуле» полетит. После визита Эттингера, «плановичка» подготовки к полётам, у меня, с четырёх на два вылета поменялась, и был решён вопрос с покраской других бортов.
Из воспоминаний Артура Алекперова.
Немного позднее «акулья пасть» получила чёрный контур и было увеличено, с трёх до шести, количество жабр. На левом воздухозаборнике самолёта, появился белый орёл. Изображение, которого, скопировали с пачки сигарет Winston.
В таком виде борт «60» поступил на базу хранения в Славгород…
Следующей «акулой» стал борт «62». До нанесения пасти, на этом самолёте, Артуром Алекперовым уже был сделан рисунок на левом воздухозаборнике. Это была эмблема в виде пропеллера с крылышками и надписью ВВС, белого цвета. На руле направления была нанесена белая горизонтальная полоса, с обеих сторон. Изображение ложного фонаря заводское. Учитывая опыт рисования пасти на «60-м» борту, для «62-го» были изготовлены трафареты. Один трафарет для контура пасти, другой для зубов. В таком виде, данный борт, прослужил не долго. Во второй половине 1991 года был отправлен на 322 АРЗ в Воздвиженку. После прохождения ремонта восстанавливать «бортовую живопись» не стали.
После «62-го» борта «акульи пасти» получили самолёты с бортовыми номерами «61» и «63». Рисунок наносился с использованием трафаретов изготовленных для «62» борта.
Борт «63», в последствии, тоже побывал на 322 АРЗ в Воздвиженке, сохранилась ли на нём «акулья пасть» после АРЗ не известно.
Данные самолёты МиГ-27Д из состава 3 звена 3 аэ. 224 апиб, полученны из 300 апиб (Переясловка), изначально имели контурные белые бортовые номера. Камуфляж на самолётах был трёхцветный, в сочетании защитного, светло-зелёного, песочного или бурого цветов. В 224 апиб середина контура «заливалась» так же белой краской, но контур бортового номера выделялся, был светлее. Сказывалась разница в оттенках белой краски.
Ещё один МиГ-27Д из состава 18 Гв.апиб аэр. Галёнки.
В 1991 году в полку отмечалось 50-летие Гвардии, и дополнительно к «стрелам», на воздухозаборниках нескольких самолётов был нанесён знак Гвардия на фоне флага ВВС. До сегодняшнего дня было известно о двух самолётах в такой окраске, это борт «57» и «61».
Борт «60 синий» имел четырёхцветный камуфляж, нанесённый на Львовском АРЗ. Бортовой номер синий с белой окантовкой.
В заключение своего повествования хочу сказать, коллеги, я - не художник. Это всего лишь попытка наглядного оформления собранной информации, которой я решил поделиться с вами.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 10:58 am
wittman писал(а):
Интересно, герб был только на 61 борту?
Вопрос пока открытый.
На "57-ом" на этом месте некий дефект покраски или наоборот подкраска.
На "60-ом" это место, на фото, не просматривается полностью, вроде его (герба) нет. Поэтому нарисовал без герба.
Буду выяснять.
falanga
Сергей, помню ту дискуссию, где ты расспрашивал автора . У меня вот руки не дошло систематизировать, посему респект (в т.ч. и в репу)
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Гвардия на фоне флага ВВС с 21-ых же еще, на них, видимо тоже не на всех...
