Добавлено: Вт Сен 30, 2014 6:05 am
торине писал(а):
Какую проволоку используете?
можно ко мне на ТЫ!
размер проволоки если память не изменяет 0,4мм. покупал в швейном магазине самый маленький диаметр(проволока для бисера). сиреневая не очень хорошая-мягкая, но прямые углы на поворотах не выходят и отчасти буду менять на пожестче.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
GROWLER писал(а):
ЭЭ-авось пригодится ?
думаю что нет!!!
я даже не совсем понял что автор сего чуда пытался изобразить!? на стене вроде эскизы сокола, а на столе ...
не большой отчет о проделках.
общий план:
имитация пробоин:
замененные и по фото добавленные трубки:
кабинет на данный момент:
с последним поступил следующим образом: на бумаге отпечатал развертку(выше фото) кабины, доширакопласт обмазал лаком, на него приклеил развертку, повторно покрыл сверху лаком, вырезал по контуру и вооот!
также для выявления косяков места работ загрунтовал. косяки есть, но не существенные!
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 6:56 am
торине писал(а):
Я так понимаю,использована та выкройка,что тут была показана?
да именно она. в ней и цвет есть и рисунок.
надо только подогнать под необходимый масштаб заднюю стенку-в широкой части 14мм, после нижнюю полоску отрезал-иначе пол получался очень узкий, боковые панели для глубины кабины сделал в 1,5 размера по ширине и приклеивал на лак ромашкой с расхождением примерно в 1мм-для того чтоб получить в глубине пространство для света, а наружу стык с корпусом!
надеюсь понятно объяснил все телодвижения!?
P.S.торине, твой сокол обзавелся хозяином???
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 7:53 am
James писал(а):
меня несколько смущает расположение отверстий от попаданий сверху на корпусе
Игорь, я опирался на вот это фото:
чужие сборки тоже штудирую, но за 100% руководство не беру!
несколько поторопился с попаданием в скользь снизу сделав одно. согласно фильму должно быть два!
Мой "Сокол" только вылетел из Японии.. Он ждал космического "Ямато" и Фалько для совместного путешествия..
Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд:
На Хоббилинке начался предзаказ на Х-винг и TIE X1 от Бандаи в 72м.. Выход в ноябре.По 17 зеленых рублей. Качество мне нравится.
Закажу наверное... Там в наборах,кстати,два Дарта Вейдера,два республиканских пилота и Р2-Д2 и Р5-Д4..
Я тоже так понял,что формат частично готовой модели.. Присутствуют термины - снап-кит.. Видимо,частично окрашено..
Но.. получим - увидим... Ревеловский у меня СНДК,а Х-винг и TIE так и не сподобился взять.. К тому же надо понять насколько хорош Бандаи,ибо AT-ST в 1/48 очень хочется..
Виталий, а ведь и в самом деле... надо поизучать матчасть - все делают по диагонали, это не есть хорошо. Снизу царапин две - одна побольше, одна поменьше - это верно, я делал две.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
торине
Новость - супер! НО. Где Дестроер????? Ждем!
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 6:30 am
и раз уж пошел разговор о не совпадениям я еще не много подкину!
в четвертой части саги сокол имеет очень заметное отличие от остальных частей и модели:
так же есть и расхождения в следующих сериях вот в этой детали:
модель совпадает с первой фото и пятой частью, а в шестой части встречается и то и другое исполнение этой детали! в ангаре в момент передачи сокола Ханом Лендо для атаки на звезду смерти деталь такая же как в музеи, а при маневрировании среди кораблей в момент атаки уже снова как в пятой части!
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 7:01 am
Мда, ну ничего удивительного тут нет. Моделей для фильма было построено очень много, плюс были фоны для съемок ангаров, вот и расхождения. Ничего не поделать.
В 7 эпизоде на Соколе вообще притаился бэтмобиль из фильмов Нолана...
