Добавлено: Чт Авг 21, 2014 6:02 am
торине писал(а):
не вылезет ли потом проблема с отсутствием экипажа в кабине?
этот пробел постараюсь заполнить с помощью термопластики!
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
James писал(а):
как планируешь сделать свет на боковых стенках?
с помощью фольги! на фото выше проверял на светоотражение фольгу.
обклеить все пространство между стенок(кабина и корпус) фольгой и запустить туда свет который по моим соображениям отразится в отверстиях, но для этого нужна новая кабина(меньшим диаметром) которой сейчас и занимаюсь!
за прошедшее время прорисовал два варианта стенки кабины и остановился на одном из них(на фото слева).
обклеил фольгой, вырезал по контуру и насверлил отверстий сверлом 0,4мм(одно сломал).
сделал набег на магазин радиодетали и не много отоварился: 10 диодов белого цвета, 10 диодов синего цвета, 3 метра провода, мини штекер с вилкой, кнопка и разъем под батарейки.
осталось докупить: паяльник с острым жалом, резистор по возможности с регулятором. вроде все-если список не полный дополните кто в этой теме разбирается!?
вопрос по резистору-если кто может что посоветовать буду рад этому!!!
Общая задумка мне понятна и нравится.. К сожалению не электрик не разу,поэтому и буду в дальнейшем на Ваш опыт опираться...
Очень хочется,чтобы получилась идея с освещением боковых пультов...
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 7:50 am
Зависит от диодов. Белые, обычно, самые яркие и могут работать от напряжения до 5 вольт. Синие тоже, но с ними надо быть уже аккуратным - они могут быть и не расчитаны на такое напряжение. Цветные и особенно красные, редко выдерживают более 2 вольт. Соответсвенно, надо исходя из этого подбирать схему и источник питания. Также, можно для упрощения жизни собрать свет последовательно - напряжение на каждом элементе упадет.
В Энтерпрайзе я вообще собирал схему, т.к. там еще и ходовые огни мигали.... его сложно в качестве примера брать.
Добавлено: Сб Авг 23, 2014 8:06 am
James писал(а):
Зависит от диодов. Белые, обычно, самые яркие и могут работать от напряжения до 5 вольт. Синие тоже, но с ними надо быть уже аккуратным - они могут быть и не рассчитаны на такое напряжение.
напряжение 3 пальчика, диоды брал по напряжению одинаковые и синие и белые. белые на освещение кабины и габариты, синие на сопла турбины. красных не будет!
последовательно-это когда выходит "+", проходит круг и замыкается на "-"? если да то так и планирую сделать!
Судя по фото - и белый, и синий светодиоды маломощные. Для синих обычно 2.5<Uн<3.6 В, Iн = 20 мА. Для белых соответственно 3.2<Uн<3.6 В, Iн = 20 мА. Чем меньше напряжение на диоде, тем слабее он светит. Не думаю, что внутри корпуса они должны гореть в полный накал, поэтому возьмём напряжение на диоде порядка 3,2 В. При напряжении питания 4,5 В (три "пальчика") токоограничивающий резистор на каждый светодиод равен 68 Ом при его допустимой мощности 0,025 Вт (можно брать самый маленький по размеру). Уменьшая номинал резистора в небольших пределах - получим бОльшую яркость свечения, увеличивая - меньшую.
Естественно, подключаем диоды параллельно: на каждый диод свой резистор. При последовательном соединении напряжения питания не хватит даже на два светодиода. И не путаем полярность диода - короткая ножка на "минус" питания, длинная через резистор - на "плюс". Удачи, Виталий
Олег огромное человеческое спасибо и плюсик от меня в репутацию прилагается!!!
вот такого ответа и ожидал услышать от более продвинутых в этой области людей.
схема стала понятней и думаю легко собираемой.
еще вопрос-количество батареек(3 шт) достаточно на 40-60 диодов?
При токе потребления 20 мА одного диода 50 параллельных диодов потянут 1 А. У самых лучших батарей , на которых "кролик будет работать в 10 раз дольше"(с) ёмкость максимум 1,5 А/час... И если учесть, что такие батареи не любят больших токов разряда - то хватит, но на часок...
Виталий, еще момент. На Соколе были огни "осторожно, не стукнись головой" - они были красные.... но беда в том, что в 144-м масштабе они должны быть - судя по кадрам из фильма около 1 мм... такие мелкие диоды в природе есть, они, правда, квадратные. Что касается напряжения - то все написано верно - я бы не рекомендовал цеплять много светодиодов параллельно на обычные батарейки. Может быть, выведешь провода из корпуса для подключения через блок питания? Я именно так буду делать на своем Соколе. Правда, у меня диорама... но может спрятать провода в подставке?
Олег еще раз спасибо! Разрешите к вам обращаться если будут затруднения??? И кстати батарейками пользуюсь исключительно дюрасел).
Игорь габаритные красные огни планирую делать почти по той же схеме что и в кабине! Высверлить отверстие, изнутри воронкой вырезать пластик и обклеить фольгой, направить свет, снаружи аккуратно капнуть красным-полупрозрачным лаком и по возможности при подсыхании слегка вытянуть наружу. Но это пока как вариант!
Друзья, а помните были светильники. Попробую описать:
Основание со скрытым светом, из основания торчит пучок волосинок похожих на леску, но жесткую. И светился этот светильник только кончиками волосков! Вот бы такой сейчас найти. В данном случае как полезным бы был!!! Надо поиском в инете воспользоваться и найти для наглядности.
Виталий, там оптоволокно (да, это именно оно) - но я рекомендую купить нити оптоволокна, например, в Китае. Купишь сразу много и нити будут прочные и толстые - во всех современных светильниках и детских игрушках такого вида они очень хрупкие. Я ими пробовал пользоваться, когда делал Разрушитель (мой эпичный долгострой на 5 лет...) - все поломалось. И клеить только на ПВА - иначе потеряются световые характеристики.
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 8:54 am
omega, именно о таком светильнике и говорил!
в моем случае я думаю хрупкость не страшна. в 144 масштабе можно на 0,5 мм всего вывести из корпуса и этого будет достаточно. в Китай я конечно не стану обращаться из-за такого, но если в нске встречу до того как прокину проводку куплю обязательно!
