1/32 F-8E Trumpeter
Добрый день коллеги. Достался набор Крестоносца 1/32 F-8E (02272) от Трампа. В комплекте отсутствует литник "С". Боковые поверхности колесных ниш уже заканчиваю пилить, проблема с изготовлением складных элементов плоскостей и пилонов.
С благодарностью приму помощь в виде чертежей или недостающих элементов. В Трамп пробовал писать увы без ответа.
С пилонами решил. Ракетные (фюзеляжные) отлил из смолы, подкрыльевые ТЕРы под 82-е едут. На сегодня состояние:
Они никого не жалуют, я тож писал - бестолку....
Пилоны и закрылки отлиты из обычной эпоксидки. Воздухозаборник - два дня возни. Ну и так по мелочи.
Пришел к выводу, что до уровня Тамии и Хасегавы Трампу как до Луны.
фото бы по-больше размером, а то ничего не рассмотреть...
В следующие выходные попробую нормальным аппаратом снять.
аксакал
Оружейные отсеки это окончательный вариант?
металлические рукава подвода боекомплекта к пушкам должны быть сложены (отформованы), что бы при виде на торец получилась скоба.
С уважением, Алексей.
fishbed писал(а):
аксакал
Спасибо. Так и сделано, только при попытке установить люк отсека, вся эта красота плющится. Пока оставлю как есть, после покраски и снятия масок восстановлю.
аксакал писал(а):
Так и сделано
странно, на фото я вижу что попытка их согнуть даже не предпринималась.
fishbed писал(а):
аксакал писал(а):
Так и сделано
Увы. Выковыривать не буду, даже из уважения к коллеге. Придется Вам поверить на слово.
я верю своим глазам, но в прочем Вам решать, Ваша модель, моя на полке стоит. Very Happy
аксакал писал(а):
fishbed писал(а):
аксакал писал(а):
Так и сделано
Чтобы приобрести объем, плоский вытравленый лист рукава должен быть специальным образом сложен. Как именно указано в инструкции к набору Aires 4181 Colt Mk.12 20mm cannons.
Праздные умы, ничем важным не обремененные.
Травление родное от Трампа. Складывается только одним способом - по форме ниши. Приобретает дугообразную форму только нижняя лента, верхняя чуть согнута иначе не войдет. Все это великолепие, как я уже писал осуществимо после покраски фюзеляжа и снятия масок, поскольку иначе отсек не закроешь.
Спасибо за советы и замечания.
аксакал
если все сделать правильно то все все закроется, у Вас рукав заходит за казенную часть пушки, а должен упираться в лентоприемник, если сделать все правильно то лента не будет так сильно выгибаться дугой как получилось в Вашем случае.
Судя по фото у меня лента в два раза шире (приемника) чем должна быть. Похоже ее резать надо вдоль. Если фото оригинала есть - буду благодарен.
аксакал
Very Happy я понял, что Вы не поняли!
ее нужно сложить так, чтобы при виде с торца получилась скоба.
это не лента, а направляющий рукав по которому подается лента, то есть лента идет внутри этой конструкции.
fishbed
Спасибо за фото. Как раз тот самый случай, когда лучше 1 раз увидеть.
аксакал
да не зач то.
небольшой совет, из листового полистирола отрежьте полоску нужной ширины и длинной немного больше, оберните этот кусок полистирола травлением как оберткой, отформуйте, и вытяните кусок полистирола, затем немого выгните рукав, при сгибании он может немного деформироваться, по месту уже подравняете пинцетом, или еще каким сподручным инструментом.
Услали меня к оленям добрые начальники. До июля в Москве наездами буду. В общем перехожу в режим удаленного участия.
А живете где? В снежной хижине "иглу"
Игоряш, так модель покроется паутиной. Или ты её с собой возишь ( в смысле виртуально, чтобы мысли свежие возникали)?
А чё там Скалу не видно?
