Добавлено: Пн Июл 21, 2014 9:53 am
Виталий, я там не был. Он в Штатах, музей Lucasfilm там находится, в нем собран реальный реквизит из оригинальной трилогии и приквелов. Фотографии надо искать в инете. Они не очень, но что есть, то есть. Хорошо, что в коробке на плакате есть фотографии Сокола для фильма.
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 10:13 am
вот по этому и просил скинуть фото в разрешении снимка. на сайт они заходят в 1024 размере! детали не рассмотреть.
я и не предполагал что ты там был. может в избранном есть ссылки на сайты с фото этого музея. оригинальное название музея. то за что может поиск в инете зацепиться!
пробовал сам и качнул не много фото сокола. может даже из того самого музея, но об этом не упоминалось:
залил все что нарыл.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Игорь я в подсветке полный профан.
просьба в деталях описать схему проводки не обходимую для создания правдоподобной модель!!?
так чтоб в меру светилось и не что не поплавилось!!!
Виталий, я скоро уже перейду к сборке и разработке электрики, так что распишу, чо к чему. Все сканы и фотки скину в ЛС как только доберусь до такой возможности!
Фотки те самые - они и есть. Из музея. Обрати внимание, что на ВСЕХ моделях Сокола чудовищный нагар на верхней части корпуса, а на реальной модели его нет. Это важно.
Игорь,все таки взял "Сокола" в 144м на ХоббиЛинке..
По приходу присоединюсь к Вашей компании..)) Тоже хотелось бы получить рекомедации по разработке электрификации..
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 8:21 am
Игорь когда уже начало будет положено? я уже весь чешусь как от чесотки в предвкушении)))
и сегодня я стал обладателем своего сокола в 144. в ближайшее время постараюсь сделать фото для вступительной речи и буду открывать свою ветку в параллель с твоей!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
правда открыв свою коробку был несколько удевлен. я ожидал что корабль будет составлять сантиметров 30, а на деле лежит заготовка в 21,5 см.
Виталий, пока нет времени на начало работы - множество других проектов идет и все никак. И все важные.
Поздравляю с приобретением! Буду ждать твоего старта и внимательно понаблюдаю за процессом. Постараюсь не тормозить все же заняться Соколом. А то такими темпами к выставке не успею...
Ну-с, продолжим.
Собрал травленую заднюю часть кабины. Производитель предлагает заменить на травление весь интерьер, но я от этого отказался - образуются большие просветы, и сама кабины выглядит очень ненатурально... кроме того, пластиковые детали могут встать неверно.
Свет получился какой-то зеленый - видимо из-за медного отблеска от травления. Внутри все буду покрывать сажей газовой, чтобы избежать просвечивания пластика и ненужных изменений цвета.
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 33 секунды:
Факт: Fine Molds дает в 72-м Соколе два варианта сборки кабины. С остеклением и только с переплетом. Встал вопрос - как собирать и ответа у меня нет.... у всего свои плюсы и минусы - при сборке без остекления не будет "лишних" отражений - ведь и в фильме модель снимали без остекления, чтобы не попадал хромакей, будет подсветку кабины лучше видно. С другой стороны - с остеклением пыль не будет внутрь попадать и модель будет выглядеть "правильно" - стекло ведь должно быть...
Какие будут мнения?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд:
Из интересного: сравнение модели с фотографиями реквизита, с кадрами из фильма, позволяет сделать интересные выводы на тему кокпита Сокола.
1) в студийной модели кокпит не имеет ничего общего с интерьером, в котором снимали актеров - просто видимость чего-то внутри
2) в японской модели кокпит слишком мал - например пол расположен слишком высоко, если сравнивать положение кресел с кадрами из фильма, то явно видно расхождение. Актеры просто постоянно бились бы головой о потолок
3) геометрия приборной доски в различных студийных моделях постоянно менялась, а вот той, что была показана "изнутри" сделано не было.
Пилю потихоньку....
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 10:37 am
вариант с фольгой не рассматриваешь? рассеивание света неплохое и пластик не просвечивает, легко протыкается. я вариант сажи рассматриваю только на стыки деталей.
я бы склонился к остеклению. пыль злейший враг моделизма!
этот момент я решаю "золотой серединой" между наборным полом и полом травленки. сделай свой пол из даширака который будет ниже наборного и выше травленого!? оттолкнуться можно от роста человека в 72-м и дверного проема.
Это зависит от того, модель ЧЕГО Вы хотите построить: реквизита из студии Лукаса - или таки "настоящего" звездолёта, бороздившего просторы Далёкой Галактики. Если второе - конечно, остекление необходимо (ИМХО).
Магистр Йода Redstar_72
Согласен с мнениями на счет остекления. Мне тоже думается, что с ним будет интереснее. Так что я склоняюсь все больше именно к нему. Тем более, что футурой оно уже покрыто ))
Я прошелся сажей и потом сверху алюминиевой пленкой - теперь есть и отражения и свет точно не пройдет сквозь пластик. Внутреннюю поверхность корпуса тоже придется покрывать черным - чтобы избежать проблем с установкой света в корпусе. Пол я уже разместил на нужной высоте. Будет как предложено в травлении - сравнил по высоте и по кадрам из фильма - судя по высоте спинок кресел, теперь все в порядке.
Итак, конструкция со светодиодами готова.
Также сделал рассеиватели для задней части кабины. Вперед свет выводить не буду. Теперь нужно продумать как дальше собирать детали - чтобы сквозь стык половинок не проходил свет. И пора клеить декали.
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 7:42 am
Виталий, сегодня буду пробовать и расскажу, если получится. Но у меня диаметр больше - я могу внутрь залезть. Думал проклеить изнутри шов тянутым литником на цемент. Он заварит шов, надеюсь.
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 7:55 am
Я потом есно сажей пройдусь - главное заварить шов, чтобы не было щелей в пластике, боюсь, что иначе все равно может просвечивать. Сначала по пробую на ломе.
