Добавлено: Вт Май 13, 2014 4:23 pm
Вчера попробовал закрасить черные подтёки... и обломался. Белый тамиевский акрил совершенно не кроет черный тамиевский акрил, хоть подтёки и небольшие совсем. Нужен совет, что лучше - пройтись сперва металликом или сразу дунуть белым, но уже АКАНовской эмалью, она поукрывистее будет. Сегодня вечером, если получится, еще поколдую над этим, потом небольшой вынужденный перерыв - в командировку внезапно посылают.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 3:54 pm
Судя по заплывшей расшивке, "бортам" и залитой краской ворсинке, Вы просто залили пластик краской.
В связи с этим, как вариант, просто попробуйте мелкой наждачкой (н-р, 2000) слегка сошкурить слой черной и белой краски. Это должно дать несколько выгод - уберете "борты", удалите ворсинку, выравняете слой и выравняете границы.
У Вас уже окрашен в основной цвет низ модели?
Добавлено: Вс Май 18, 2014 4:41 pm
В связи с этим, как вариант, просто попробуйте мелкой наждачкой (н-р, 2000) слегка сошкурить слой черной и белой краски. Это должно дать несколько выгод - уберете "борты", удалите ворсинку, выравняете слой и выравняете границы...
100% согласен - слишком толстый слой краски. Сергей, никогда не пытайся закрасить все с одного прохода, лучше пройтись два-три раза чем слой краски в пол-миллиметра.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 7:55 pm
Сплендис Таки да! Ничего страшного в этом нету, понадобятся вода+2000 наждачка+терпение, старайся не давить на наждак - плавно, по всей длинне, не прижимая. Задача снять небольшой слой краски и убрать ступеньку. Если не торопится и сделать все предельно аккуратно ничего страшного не случится (а если даже и сотрешь лишнего всегда можно подкрасить).
Добавлено: Вс Май 18, 2014 8:45 pm
Сплендис писал(а):
48, то есть вот да?
Сплендис, а Вы полагаете, я на Вас экспериментирую со своими предположениями? Набираюсь теоретического опыта? Оригинально.
48 писал(а):
...понадобятся ...терпение, старайся не давить на наждак - плавно, по всей длинне, не прижимая. Задача снять небольшой слой краски и убрать ступеньку...не торопится и сделать все предельно аккуратно...
Коллега 48 изложил всё исключительно точно.
Если делать именно так, как указал коллега 48, то лишнего стереть просто невозможно. Соответственно, и подкрашивать не надо.
п.с. Так и не понятно, зачем Вы накрашивали полосы, не окрасив низ модели в основной цвет.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 11:21 pm
Сплендис писал(а):
"Это заговор" (с)
Это не заговор, это то, что Вы будете накладывать маски на контрастные полосы с четкими границами. Уложить четко по границам накрашенных полос у Вас не получится - либо маски зайдут на полосы, либо будет просвет между полосами и соседними цветами (тогда будет виден пластик). Потом Вы надуете поверх них светлый цвет нижних поверхностей и цвета основного камуфляжа. Затем, Вам надо будет сошкуривать надутые "борта" верхних красок. И вот тогда, из-под зашкуренных мест у Вас будет четко видны те самые контрастные полосы.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 11:46 pm
Так просто удобнее. Проще надуть полосы, закрыть масками небольшие фрагменты и наносить освной цвет, чем потом закрывать всю окрашенную модель. Другое дело, что коллега Сплендис сделал это не так, как было бы лучше...
Добавлено: Пн Май 19, 2014 7:55 am
Да, именно исходя из этого я и поступил. А как надо было сделать, чтобы было лучше?
Добавлено: Пн Май 19, 2014 8:02 am
Тут, действительно, кто как привык.
По мне, удобнее окрасить модель, потом отгородить "прямоугольник" под полосы отрезками масок. Для прикрытия близлежащих площадей модели - под внешние края полосок скотча просто подклеить куски салфеток. Тем более, полосы не в круговую, а локально, т.е. модель крутить не надо. Задуть белым, наклеить три одинаковые полоски скотча, задуть черным. Снять маски и всё.
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Добавлено: Пн Май 19, 2014 8:21 am
Вячеслав_Демченко, Ramms "Что совой об пень, что пнем по сове..." Нету большой разницы что красить первым полосы или низ, маскировать закрашенное приходится в любом случае. Так-что лишь-бы был результат.
Ramms писал(а):
[ Для прикрытия близлежащих площадей модели - под внешние края полосок скотча просто подклеить куски салфеток.
А вот это дельный совет. Если нужно замаскировать прямые участки (например для выделения панелей) можно наклеить полосы скотча на бумагу оставив пару мм припуска. Меньше площадь под скотчем - меньше вероятность подорвать предыдущий слой краски.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 9:29 am
Разница есть при различных условиях.
Раз уж помогаем коллеге Сплендис, то если позволите, я с наглядными примерами.
На Ф-4 все полосы накрашивались: вначале тонкие черные, отделяющие белые. Черная и белая краски глянцевые. Закрывал черные участки тонкими полосками скотча (удобство и экономия скотча). Чуть серебрянки сверху, чтобы закрыть остатки черного и накрашивал белые полосы. Замазывал белые «колорстопом» (опять-таки, экономия скотча) и всё закрашивал серебрянкой, укрывистость которой закрыла нижние слои. А вот зеленый хвост красил поверх серебрянки, т.к. легче выложить границу цветов и закрыть остальную модель «снаружи», чем вначале накрасить зеленый, а потом маскировать ломанные участки между фюзеляжем и стабилизаторами и т.д. Границу выкладывал тонкими полосками скотча (в целях экономии), потом небольшие участки замазывал колорстопом, а на него хорошо прилипает обычная бумажная салфетка.
На Ф-9 красные элементы накрашены поверх серых и белых для избежания проблем с закрашиванием и «проявлением» красной краски, упрощения процедуры маскирования, экономии скотча и краски (можно "глушить" красную краску, закрасив её сверху серебрянкой). Т.е. просто отгораживал участки закраски красным прямыми полосками скотча нужной ширины. Потом опять колорстоп и салфетки. Серебристые кромки крыльев/киля/стабилизаторов и носки топливных баков так же поверх серого цвета – легче наклеить маски на широкие не закрашиваемые части, чем маскировать узенькие плоски накрашенной серебрянки перед серым/белым.
На П-47 вначале белые и черные полосы, закрывал масками, потом серебро. А противобликовая оливковая панель и красный нос капота, уже поверх серебра – легче отгородить простыми прямыми масками с салфетками; оливковая краска у меня матовая и если её надуть первой, то шершавая поверхность будет хорошо видна под серебрянкой.
Вот простые примеры разноочередности накрашивания полос и их маскирования.
Добавлено: Пн Май 19, 2014 11:56 am
Ramms
Хорошие примеры и толково расписанная технология. Вот только при такой "многослойности" (с прокладками из серебрянки) у Сергея, не в обиду буде сказано, может и не получиться, ибо
Ramms писал(а):
...Вы просто залили пластик краской.
Немного оффтопа, рискуя получить горчичник и пинок от Славы Демченко за "технологии вчерашнего дня"(с)
Что уж такого в этом фирменном скотче? Я на стройрынке покупал моток тонкой ПВХ-изоленты, выбирая наименее липкую - и не знал проблем с поддувами и срывами краски. И уж раз вспомнил "вчерашний день" и поддувы, то скажу в очередной раз - красить надо исключительно глянцевыми красками. Тогда сразу пропадают проблемы с "поддувами", потом с декалями и т.д.
Матовое или полуматовое покрытие в самом конце, тонким слоем лака...
Добавлено: Пн Май 19, 2014 12:28 pm
Вячеслав_Демченко, omega Джентельмены! Не пугайте ученика! Опять-же: "Шурик! Это-же не наш метод" Где-же человек-человеку?..."(с) Так-что пускай методом проб,ошибок и их исправлений, но без насилия!
