Я говорил про то, что аэрограф в ремонт отдавал- сейчас его мне вернули .
Поэтому уже могу красить.
Эээ...Ну желаю ему скорейшкго выздоровления ) Но я выше говорил про штангенциркуль )))))))) надеюсь он не в ремонте?
Smooke-el писал(а):
Денис, там один слой фольги - возможно либо фольга толстая, либо макрорежим съёмки так укрупляет.
Что делать ? Может подточить пластмассу где штоки?
Ух.. одииин???? а можно тогда фотку без макро, чтоб детали были такие же как в оригинале?? мож правда на фото из-за отражения так смотрится...
И да, без вспышки.
Smooke-el писал(а):
Она уже зафутурена сверху после смывки .Чем лучше её удалить?
футуру - аммиаком (нашатырный спирт), спывку - уайт-спиритом (художественным, или каким-нть хорошим типа МИГа, как помнишь). а зачем имено футуру положил поверх смывки?? это под нее надо, поверх - уже можно оставлять просто так, до финального лака.[/quote]
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 6:00 pm
Денис привет !!!!
Он -нет , не в ремонте, но у меня нет трубок такого диаметра
Теперь фото результат окраски.
Уф , а боковик и вправду тяжёлый изначально он мне лёгким показался.
С мотлингом я опять похоже не попал?
Он же одинаковый должен быть с двух сторон?
И прешейдинг я по моему не дозалил- перестраховался.
Что скажешь?
Теперь по стойкам
И да, без вспышки.
Вот без макро и без вспышки .
Блин, сам теперь вижу что толстые получились
Подозревая из-за того , что ширина фольги чуть больше была вот она и залезла на стойки ,на фото выделил места - попробую отрезать ,
или переделать или подточить и шлифануть
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 10:30 pm
Денис привет !
Обновлюсь.
Чуть подзалил прешейдинг ,исправил камуфляж на киле. но мне кажется маловато надо побольше
площадь под рлм 75 залить?
Переделал фольгу на стойках и сделал предварительную имитацию магистрали тормозной системы.
Жду твоей оценки. а пока занимаюсь окраской винта
Денис привет.
Что хочу сказать - руки у меня из задней части тела растут
Всё испортил, что мог и что не мог - тоже испортил.
Начнём по порядку
покрасил кок винта ,на жёлтую часть попало чёрная, плохо замаскировал,
попробовал подкрасить жёлтой кисточкой -получилось ещё хуже.
Сошлифую жёлтый заново задую из аэрографа
Накрасил жёлтые полосы- в самый последний момент вляпался туда пальцем в итоге весь фюзеляж под перекраску
Ну и стойки покрасил алюминиевой краской и полирнул пигментом ,что скажешь?
А вообще месяц какой то неудачный.запары на работе,заболел ангиной недолечился опять лежу с ангиной.
В порыве злости хотел модель расколошматить - но сдержался - не виновата она
Если честно, то с каждым новым днём ,то он меня всё больше и больше не устраивает, то
там накосячил, то здесь В общем очень хочется взять его опустить в спирт и насхо до пластика протереть (((
Но это так эмоции.Главное-Это бесценный опыт,которым ты со мной делишься.
Поэтому продолжаем и доделываем !!!
Итак что сделал ,заново перекрасил заднюю часть фюзеляжа,нанёс заново камуфляж ,опять же сзади и
опять же мало похоже на прототип (((Покрасил кок с винтом и собрал стойки с колёсами ,пройдясь по дискам сухой кистью.
Вот результаты .Фотографировал в макро режиме без вспышки.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Есть вопрос .У меня есть патрубки от квик буста - как и присоединить? вырезать поотдельно или
все сразу ?
Денис привет !!!
Вижу у тебя инет наконец то появился !! - Теперь ты не отвертишься !!!!
Перекрасил кок винта,вклеил патрубки и прошёлся по модели смывкой. как ты учил.
Что скажешь?
Здарова, Дим!
Я наконец-то на связи на новом месте, продолжаем разговор ))
Посмоьрел сразу все, результат конечно лучше чем был вначале, но пара советов (теперь уже на будущее):
1) когда кладешь маски, проглаживай из по краям с усилием ногтем, зубочисткой, али еще какой ювелирной гладилкой. После этого сперва по стыку маски задуй слой предыдущего цвета- он забьет всевозможные потеки, а только потом уже крась следующим цветом.
2) линии расшивки, особенно неровно прорезанные - очень хорошо всплывают при смывке, чему свидетельство - линии около кабины на фюзеле - впредь будь внимательнеес ними.
3) со смывкой ты поспешил ( я ж тебе говорилпо телефону - положи лак, а со смывкой погоди) - сперва полагается лепить декали, а смывку делать поверх них, а не то будут сиять как известно что. Поолжи еще один ТОНКИЙ слой глянца (а то ты с ним и так уже переборщил), лепи декали, каждую из них закрой еще тонким (!!!!) слоем лака6 и поверх пройди еще раз смывкой. Потом - как уберешь ее - финальный матовый лак.
4)будь внимательнее при маскировке всяких полос, желтая полоса на фюзеле получилась кривовато.
5)крепление магистралей гидравлики на стойках шасси должны быть как минимум вдвое Уже. Сами магистрали - тоже. И в районе штоков должна быть на замкнутая петля, а полупетля, "играющая" при работе самого штока (фотки вменяемой под рукой нет, поэтому - фото деталей от модели). Это все, кстати, не поздно переделать.
6) в остальном движешься в правильном направлении, модель пора заканчивать. И об стенку ея бить не надо, привыкай к терпению!
Добавлено: Сб Окт 25, 2014 9:05 am
Денис привет!
Рад тебя снова видеть на просторах сети
А то я уже соскучился
Стойки переделаю.
Насчёт смывки помнил, что надо подождать всю неделю помнил.
А вот вчера приехал и знаешь как потянуло к модели и захотелось что нибудь сделать,что забыл всё на свете.
Ничего лучше не придумал, кроме как сделать смывку.
Кстати как её сделал не мало ?Нормально?
Насчёт маскировки и расшивки ,конечно же учту на будующее
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 11:30 am
Денис привет.
Декали наклеил,потом прошёлся два тонких слоя футуры,и снова прошёлся смывкой
Вот результат- жду твоего вердикта
Как по мне , кажется грязновато снизу со смывкой ?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 3:49 am
Smooke-el писал(а):
Денис привет.
Здарова!
Ну что ж, так оно гораздо симпатишнее! жаль только декали желтые просвечивают и цвет получается лимонный... но тут уж с ними ничего не сделать...
Тэкс... я бы еще по разику припачкал смывкой (и после 20-минутной просушки стер тряпочкой) именно декали, да и переходил бы к матовому лаку. Единственное что:
Да, на правой консоли снизу получилось грязновато. Можно достирать, а в особо тяжелых случаях - убрать излишки ватной палочкой ЕДВА-ЕДВА смоченной каплей растворителя (буквально - для запаха).
И я еще не понял, что за артефакты видны на переднем торце?? Мож их подкрасить пока не поздно??
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 9:15 am
Денис привет.
Артефакты подкрашены.
Сделал ещё раз смывку на декали, я кажется понял,чего ты добивался,
визуально они стали темнее на пол тона и уже не так ярко выделяются .
Затем положил слой матового лака.
Денис есть пару вопросов.
У нас пока ещё не вставлены пушки, насколько я понимаю надо пилить иглы, какого диаметра и как их сделать ,что бы не сплющить.
И в центре кока винта надо просверливать отверстие ?
И с бано я ,похоже не ту форму законцовки крыла взял ,чё с ней можно сделать?
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 4:05 am
Здоровеньки, Дим!
Зер гут!
самый ценный урок получился, когда сам без лишних подсказок прочувствовал что к чему, и для чего именно это надо.
Вот это знание теперь уж точно всегда будет с тобой, руки запомнили, как говорится.
тут маленько посложнее - фотки не четкие, оценить степень достаточности мата не могу. Но впринципе, думаю пока в любом случае хватит. Теперь друг мой, именно по матовому лаку надо аккуратно подрисовать следы эксплуатации в нужных местах. Для этого идем в гугль и ищем фотки летающих/летавших мессеров в достаточно хорошем качестве. например:
это нужно для того чтоб нанести следы эксплуатации (на первой модели предлагаю ограничиться копотью - обрати внимание, что с разных бортов она по-разному откладывается на фюзеле). Наносить потеки гидрашки муторно и надо знать матчасть, откуда могло течь, да и набить руку предварительно).
Прежде чем наносить на модель - обязательно потренируйся на "кошке" накрашивать копоть тонкими прямыми линиями, постепенно утолщая их к патрубкам и сводя на нет к кабине ближе.
диаметр возьмем условный, 0,6 - 0,7 мм ( это стандартные иглы от 5 кубовых шприцев). В твоем конкретном случае пиление их упрощается: сперва пасатижами зажмешь иглу в районе острого среза и с другого конца руками, или вторыми пасатижами стащишь пластиковую насадку на шприц.
Остатки уплотнителя на игле лучше всего отжечь в пламени свечи, или зажикалки.
после этого грубо говоря перекусив обе иглы пополам - вставляешь их так, чтобы место откуса ушло вовнутрь, а наружу смотрел завальцованный красивый кончик, только что освобожденный от пластикового переходника к шприцу.
отвечу вопросом на вопрос - а что у F-2 должно находиться в центре винта??
Я правильно тебя понял, что ты имел ввиду то, что копоть с правого борта доходит почти до середины фюзеляжа
а с левого она в основном проходит по месту стыка крыла с фюзеляжем?
И это из за того , что поток от вращающегося винта прижимал выхлоп к крылу с одной стороны и приподнимал к кабине - с другой.
Правильно?
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 42 секунды:
Денис привет .
вставил иглы, и нанёс аэром выхлоп.
Как получилось ?
Пока одно - делал ,другое портил
В результате неосторожности капнул каплю цианкрилита на деку,под слоем матового лака.
Решил не трогать .её можно чем то убрать? или лучше не трогать.Вот фото
Привет, Дим!
Не совсем. Я имел ввиду, что она изгибается по-разному, но должна плавно сходить на нет в районе кабины, чего у тебя пока не получилось. Образно говоря, рисунок копоти - это сходящий на нет конус, несколько изогнутый из-за аэродинамики потока (от винта и из-за обтекания крыла). Посмотри другие модели тех же мессеров в сети, например.
Так что- подправляй.
Правильно?
Не совсем так прямолинейно, но мыслишь в верном направлении ))
Убрать только одним способом - каплю срезать. и заново окрасить/задекалить.
Думаю, что на данном этапе править уже не стоит, ибо придется заново окрашивать. Но вообще конечно - учитывай, что модель должна быть вне зоны досягаемости клеев и красок.
Денис привет .
попытка номер 2 с выхлопом.Но как мне кажется ты её тоже забракуешь.
Выкладываю ,по моему мнению промежуточный результат ,Что бы как ты учил -не перестараться , когда кажется
что ещё чуть-чуть надо.
Ну и задодно продвигаю модель к окончанию, вклеил 2 бано из тянутого литника. как ты советовал.
И поставил Фридриха на "ножки"- надо загрязнить створки теперь.
Что делаем с выхлопом ? с левой стороны более похож на правду ?
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 12:05 am
Дима,приветствую!На мой взгляд,БАНО на "пять",а вот с нагаром перебор.
Если лак уже "встал",то можно ОЧЕНЬ аккуратнопопробовать удалить ЦА димексидом(лекарство для наружного применения) белый налет убирает с прозрачных деталей и в этом случае может справится(??)
Денис,ничего что я тут "советоваю"?
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 1:06 am
Андрей спасибо большое за совет,попробую,единственное ,что смущает ца прям на декали
