Колеса.
На дисках колес в оригинале есть заметная выемка для ниппеля:
Реализация:
Хвостовое оперение.
Попробуем воспроизвести по максимуму для оживления персонажа.
В оригинале:
Реализация:
В сборе:
Список доработок:
- сточены задние кромки рулей высоты и направления до масштабной толщины
- сточена имитация провиса полотна на руле направления и вертикальном стабилизаторе до минимума
- на рулях высоты, наоборот, слегка обозначена небольшой волной(на фото к сожалению не видно совсем, возможно проявится в грунтовке)
- вырезаны и отклонены триммеры на рулях высоты, приклеены кабанчики управления
- руль направления немного отогнут в сторону, рули высоты - вниз
- в руле направления пропилены три паза, хорошо видимых на фото оригинала
- снизу, под хвостовым оперением, просверлены симметричные выемки, вероятно для ручного заноса хвоста
Задний навигационный огонь.
В оригинале:
Реализация:
Планирую окрасить пополам красным и зеленым прозрачным лаком в самом конце работ.
Вот так, началось...вроде бы мелочишки, но на планере, на мой взгляд, каждая мелочишка имеет значение, поскольку иначе взгляду на модели зацепиться практически не за что..
Неплохо было бы до приклеивания "фонарика" покрасить его на торце каким-нибудь "серебром", вроде как отражатель сымитировать. Тогда цветные лаки ярче бы были, больше похожи на оригинал, мне кажется. Но может и так будет все хорошо, увидим
>Pavel_P
спасибо
>Slash
Сергей, спасибо за совет, я в курсе этого момента, в данном случае просто не помню - подкрашивал или нет - мелкий он. Вроде если прямо смотреть - что-то серебрится внутри..наверное на модельный клей клеил и подмешался под фонарь коричневый пластик. На данной модели он как-то агрессивен, при воздействии модельного клея - сразу во все стороны
Valerdos
У коричневого пластика Донецкого завода есть такое свойство - пигмент в нем жуткий какой-то... У меня в детстве на моделях из коричневого пластика не досохшие клеевые швы через краску проступали со временем... Тогда все было быстро, а счастья-то сколько от каждой модельки... Во времена были, а то все сейчас ворчат на косяки, геометрию, деталировку...
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 1:10 am
Крыло.
Решил использовать расшивку по этим схемам, поскольку сходятся на нескольких разных и похоже на фото. Внешнюю расшивку вдоль крыла сточил до минимума (на фото не видно стыков в тех местах, возможно выпирали направляющие, что и будем имитировать - видно частями только под определенным углом света)
Реализация:
Нос.
Оригинал:
Реализация:
В качестве доработок сделана расшивка выделяющая кожух, некие выемки по бокам(возможно для снятия кожуха), носовой огонь, под ним симметрично просверлены отверстия(возмжно, какие-то датчики) и к сточенному закруглению в центре носа приклеен кусочек сетки для имитации некого воздухозаборника, просверлено отверстие в болванке в начале посадочной лыжи. Также просверлено сбоку отверстие под трубку Пито и в центре перед кабиной под ..датчик/антенну?
Стойки.
Оригинал:
Реализация:
Посадочное место под стойку также переделано - зашпатлевано, просверлено отверстие под стойку, вклеено колечко из жести, также просверлено отверстие под провод. Серые - старые стойки из набора для сравнения.
Закрылки-механизм.
Оригинал:
Реализация:
Открытыми делать не стал - крыло уже было склеено, поэтому ограничился реализацией кабанчиков. Тяга управления будет имитирована проволокой позже, после окончательной обработки крыла под покраску.
Вентилятор и ..lifting eye
Оригинал:
Реализация:
Пока идет обработка наждаком - только просверлены отверстия. Вентилятор планирую имитировать кружочком из сметанки в качестве крышки и цилиндриком из сеточки от чая. Что такое lifting eye, я не понял , но с виду похоже на кольцо - будет имитировано проволокой.
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 9:42 am
Олег, спасибо за подсказку про рым-болт. Мысли о назначении петли слово lifting конечно же наводило, но eye меня смутил - подумал, может, только похоже на петлю, а это датчик чего-нибудь..
С лыжей, как мне кажется, производитель справился неплохо - просто я не давал фото в подходящем ракурсе:
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:06 am
Valerdos писал(а):
...наверное на модельный клей клеил и подмешался под фонарь коричневый пластик. На данной модели он как-то агрессивен, при воздействии модельного клея - сразу во все стороны
Valerdos Тоже сталкивался с такими проблемами. Светлые краски изменяли цвет со временем на этом пластике. Знающие люди говорили что избавиться от подобного можно просто. Первым слоем положить серебро. Метал "держит" пигмент. Сам я так и пробовал, но модели у людей видел.
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 10:24 pm
Попробовал делать декали...
Качество не "фабричное", конечно, но для целей заиметь редкий значочек - вполне годится.
В общем - я доволен.
Исходные материалы:
- бумага "типа деколь лазерная печать А4, Forever WaterSlide, прозрачная"
- офисный цветной лазерный принтер "по знакомству"
- Adobe Illustrator "по знакомству"
- интернет
Разработал макет:
Распечатал:
(качество скана плохое - отражает гуммированный слой, в жизни ближе к макету )
Результаты на ровной и криволинейной поверхности:
Качество подложки - хорошее, она достаточно тонкая. На неделе приедут жидкости для декалей Decal Fix и Decal Medium от Vallejo - попробую приварить к мелкорельефной поверхности "киндера".
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 11:04 pm
Бумага идет сразу с лаковой подложкой? Или сам наносил лак до/после распечатки?
Я тоже так делаю декали при необходимости, вот только годятся они для нанесения только на белые или светло-серые поверхности (за исключением черных или близких к нему изображений). Красные коды и желтые элементы очень сильно "потухнут" на английском зелено/коричневом камуфляже... Или у тебя есть какое-то решение этой проблемы и я зря переживаю???
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 11:13 pm
Просто напечатал - ничего дополнительно не делал. Все работает как в обычной декали. Читал/смотрел рекомендации производителей бумаги - про лак ничего не пишут.
Да я подозреваю про потухание цветов, конечно. Решение проблемы - у меня на бортах их скорее всего не будет Поэтому в основном сделал бортовые номера да техничку, как видишь, ОЗ даже не пытался - лишняя трата. Пегаса еще хотел - он темный, вроде ничего получился(подкрасить под него белый или светло-серый квадрат планирую). Остальное скорее для теста, если совсем плохо - значит обойдусь.
p.s. а, если речь про то что ниже пунктира - это тест для моего будущего миража, а он будет розовым, если ты тему еще не читал там не потухнут
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 11:29 pm
Читал - всегда заглядываю в темы по постройке NOVO
Я использую просто гуммированную бумагу, без лаковой подложки. Печатаю на нее изображение струйником либо лазерником - что в доступе на тот момент есть. Дальше наношу несколько тонких слоев глянцевого автомобильного лака, стравленного из баллона. После приблизительно часовой просушки вырезаю и перевожу. Лак еще пластичный, требует особой аккуратности, зато идеально приваривается Ганзовскими жидкостями для декалей.
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 12:50 pm
Приехала химия Vallejo (Decal Fix + Decal Medium) для работы с декалями.
Повозюкал ей, ради интереса, по наклеенной сутки назад на киндер самодельной декали - не произошло ровным счетом ничего.
Эксперимент, безусловно, не совсем чист(даже совсем не чист) - декаль наклеена без подмазывания под нее Fix, сухая, а не только что из воды - ничего особенного и не ожидал. Чуда не произошло. Будем пробовать работать с жидкостями согласно тех.процесса.
