Евгений, а заклепки на спине Як-40 будешь восстанавливать?
Конечно. Грунта надул много и плотно, потом буду клепать. Но в каждую "дырочку"
буду вносить чутка цианакрила-геля. Хочется найти таки способ хорошего восстановления
заклёпок. Смола не подходит - это уже выяснил...
Во! Годное дело. жаль они маловато делают, ещё б Юнайтед...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А кстати, никто Реваровскую на Ан-12 не прикидывал на Трампапам? Возможно?
1. "Надо только выучиться ждать..." (с)
2. Полагаю, урезать лишнюю длину читлайна проблемы не составит. Я вот наоборот делал - заказную декаль на Трамп растягивал до Пластикарта врезками из второго экземпляра. Все
получилось, кроме ширины, которая меньше пластикартовских дыр ((
Есть отдельная дека под Трумповский, но она не в катлоге.
В общем рассуждении знаю один довольно простой способ с удовлетворительным результатом, но боюсь для Пластикарта может не подойти. Пластмасса уж очень твердая и хрупкая, и делать лучше до грунтования
Таки поделитесь! Насколько я убедился - это не такая уж простая задача.
Пригодятся любые советы.
Пластмасса должна быть довольно мягкой и податливой. Заклепки накатываются со значительным усилием, чтобы вокруг ямки образовался буртик. Вся поверхность с ямками замазывается мягкой 2-компонентной 20-минутной эпоксидной шпаклевкой (я использовал ABRO, но возможно и POXYPOL подойдет) и сразу вытирается тряпочкой. Полистирол не разъедает и стирается легко, но в ямках остается. Получаются ряды выпуклых пупырышков.
Другой способ для усидчивых мазохистов. Медицинской иглой вырубаются из доширака крупинки, под часовой лупой накалываютя на обычную иглу, касаются циакрина и переносятся на место
Интересное дело... Клепать буду вручную - никакой ривитер не берёт пластикартовский пластик,
но принцип тот же, - получение высоких "кратеров". Весь вопрос - в заполнении дырочки. Попробую
такой смолой, - почему бы и нет? Спасибо
Некоторые результаты эксперимента.
Швы решил восстанавливать при помощи медной проволоки, - прорезаю канавку и укладываю туда
её на цианакрил. Держит хорошо, обрабатывается хорошо, - кажись, подобие реализовано будет.
С заклёпками сложнее, но надежды не теряю. Остановился на таком способе - иглой создаю кратеры,
вращая её "по конусу", потом остро заточеной зубочисткой вношу внутрь чутка обычной эпоксидки.
Потом шкурю. Вот они, блестят ещё не зашкуренные. Рядом - фабричные (которые под грунтом).
С "быстрой" смолой есть сложности - втирать её тряпочкой в заклёпки и обтирать потом вокруг мешает матовый грунт,
который норовит напитаться смолой. Поэтому - только медленно, только по одной. Цианакрил решительно не годится.
По ходу пьесы возникла идея - а не стоит ли проклепать таким образом пластикартовский Ил-18, чтобы он
выглядел по стандарту более позднего Пластикарта?
С проволокой - интересная идея. Проходил такое в 8м классе когда восстанавливал недостающую лопасть кругозоровскому Ми-6. Саму лопасть сделал из деревяшки, наклеил расшивку проволокой (уж не помню на чем, возможно на недавно упомянутом Китификсе), и щедро залил белой нитрой под цвет родного пластика (он у меня принципиально белый стоял). С двух метров вполне штатно выглядело
А вот про клепку... Недавно была какая-то тема про объемные декали для заклепочных швов. Правда, речь была про конкретную модель (кажется Ми-24 в 1:48 ), но ведь их можно использовать и по другому назначению? Тем более 48й масштаб, КМК, будет как раз близок к пластикартовскому калибру...???
Посмотрел на "родную" клёпку при макросъёмке... похоже заклёпки почти плоские? А если так, то может попробовать пойти самым простым методом: нарубить пробойником 0,5 мм шайб из доширакостирола и наклеить? С последующей проливкой жидким клеем, для сглаживания острых граней. Или они всё же крупноваты будут?
Да там самые разные встречаются - полный бардак. От замыленных "в ноль" до торчащих огурцов.
Всё это надо шкуркой приводить в какое-то среднее состояние. Впрочем, - это всё макро-история,
она пластикарту и ни к чему. Хотя бы обозначить... Вырубывать и клеить будет слишком долго.
Да и не такие уж они и крупные - не представляю, как можно вырубить такую мелочь - ни разу
не сталкивался...
Я заказывал в Китае набор пробойников от 0,5 до 5 мм с шагом 0,5 мм. Как-раз работать по пластику. Для маленьких выступающих деталек отлично подходят (фотографию приложить пока не могу, они в студии лежат). Пришли в милом полиэтиленовом пакетике. Для 0,5 и 1 мм самая большая проблема - это выковырять диск из пробойника. Но ИМХО их проще наклеить, чем возиться со смолой. Впрочем, не настаиваю.
Вариант: тянуть над огнем литник, нарезать на кусочки удобной длины, клеить на места и потом этого ёжика брить "почти" налысо. Но боюсь, на пятой заклепке надоест... а вышеописанный способ - еще раньше. Посмотрел в вертолетной теме использование декальной клепки - нет, для Пластикарта даже 48й масштаб слишком мелок Да и не достать ее уже просто так. Может, кто знает замену (и покрупнее, для 1:35 например?)
Пробовал. Получается, но намного грубее. К тому же многие заклепки отлетают в процессе "бритья", а если
клеить на грунт - уходят почти все. Годится только обезжиреный чистый пластик. И то - "уходют". Впрочем,
допускаю, что кому-то этот способ подойдет, - ведь недаром о нём говорят. Я фоткаю и удачи и неудачи
разных способов, - потом выложу. Пока что "из смолы в дырочках" самый оптимальный.
При случае, конечно, было бы очень полезно взглянуть. Если не затруднит, со временем...
Заодно бы и фоточку вырубленной детальки...
Коли мир не взорвётся, в субботу отсниму и набор и результат использования. А пока (вспомнил, где применял) - вот образец результата:
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/img_14621_1605539413_1.JPG.html
Выступающий диск на балке аккурат пробойником и вырублен. ЕМНИС это 1 мм, края не сглаживал, т.к. задачей было показать отчего-то выступающий диск:
