Опыта нет )
но наносить разные металлики лучше по фото реальных самолетов и с мелкими подробностями, так как поверхность модели большая,
расшивка на модели почти правильная, это должно упростить задачу .
Расшивка на модели не очень-то и верная и далеко неполная - много нужно дошивать, будет зрелищнее и интереснее. Да и вобще в ней куча мелких недоработок и упрощений - есть с чем побороться. Удачи в постройке!
Да, есть недоработки, как и в любой модели, и масштабные упрощения соответственно масштабу а вот реально ли их красиво исправить, да еще так, чтобы после покраски металликами осталось желание поставить готовую модель с доработками на полку, это вопрос.
А если нет, то может лучше уделить больше внимания аккуратной сборке и покраске.
Я тоже считаю ,если заняться доработками и исправлениями , то вся работа может превратиться в долгострой.А потом пропадает интерес и модель отправляется на полку до лучших времен.Так что наверно лучше хорошо собрать и покрасить[/code]
У каждого свой подход Закончу свой В-29, тогда и поглядим как можно и как лучше, пусть и долго. (ни в коем случае не хвастаюсь, просто "пупо из коровки" он очень далек от желаемого...)
У каждого свой подход Wink Закончу свой В-29, тогда и поглядим как можно и как лучше, пусть и долго. (ни в коем случае не хвастаюсь, просто "пупо из коровки" он очень далек от желаемого...)
Очень интересно будет посмотреть, их редко кто собирает не из коробки.
Сам завяз в доработках на два года, одну модель уже испортил.
Осталось доделать фототравление и тогда дело должно быстрее пойти.
Прошу прощения у автора темы за офф-топ, 57, что входит в травленку? Или можно где-то/как-то глянуть на ее прорисовку? Меня в принципе интересует "начинка" передней кабины.
Проблем немного:
- неверный профиль руля направления
- неточная V-образность крыла
- неверные патрубки
- косяки в родной декали
все остальное в модели в норме - расшивка на 75% полная и достаточно верная.
делал эту модель в 2002-2004 годах, в чертежи влезает спокойно. перешивка расшивки не потребовалась, местами только дорезал ее.
Проблем немного:
- неверные патрубки
Ну тут и поспорить можно - если в плане общей геометрии все более менее, то небольших косяков достаточно, и многие из них выявляются в процессе сборки.
Обратите например внимание на сопряжение мотогондол с крылом по верхней части плоскости - внутренние мотогондолы "заканчиваются" слишком близко к передней кромке крыла, соответственно неверна их форма в вертикальном сечении вдоль оси самолета. Тоже самое и с их "выходами" из задней кромки крыла. Посмотрите фото
Наружная пара гондол наоборот, над крылом слишком "пузатые"...
Места под установку турелей не имеют плавного, галтельного перехода в обводы фюзеляжа, а выполнены просто как пересечение двух цилиндров...
Абсолютно голые ниши основных опор шасси тоже не вдохновляют...
Винты куцые - мелкие втулки и "усохшие" лопасти...
Расшивка, повторюсь, далеко не полная (сравните с фото на обзорах, приблизительно так же можно ориентироваться на чертежи Ту-4, не помню какое издание, могу сбросить на мыло в электронном виде) и местами именно неверная.
Я опять таки никому ничего не навязываю, каждый строит по своему.
