схема хвостового оперения по замыслу создателей А-10
максимально защищает его от обстрела стрелковым оружием и МЗА снизу-спереди, сбоку-сзади и
снизу-сзади. Последних двух факторов компоновка этого Су-25-Тандерболтского лишена.
Pavel_P писал(а):
К слову А-9 был лучше А-10, но по разным причинам - не судьба.
Да, да! Мне тоже интересно, чем же А-9 был лучше А-10. Конкретики хочется...
После того как антресоль отдаст данные 70-х годов и они будут опубликованы в этой ветке ....имеются у меня и свои соображения на этот счет....но сильно больших конструктивных преимуществ я не вижу. Опять же если Су-25 делался с оглядкой на А-9, как на лучшую схему...то смысл спустя годы его эксплуатации переделывать в А-10, как это показано по ссылкам?
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 10:16 am
Антресоль одолел, книга в руках ( Авиастроение . Том1,серия Итоги Науки и Техники, Москва 1973) А вот по выбору А-10 там нет тех слов, что отложились у меня в памяти.
Так что прошу прошения, что всех всех в заблуждение.
Кроме описания самолетов есть следующий абзац -
В январе 1973г. победителем был объявлен самолет А-10А, как лучший по характеристикам и позволяющий более просто перейти к серийной машине. Одним из достоинств самолета является свободное от двигателей крыло, позволяющее разместить значительную полезную нагрузку близко к продольной оси фюзеляжа.
и ежу понятно что на А-10 в этом случае достаточно отстегнуть движок или киль со стабилизатором (было фото где они у него побиты), а Су-25 в лучшем случае долго ремонтировать, а в худшем списать полностью нафиг.
А-9 повторюсь вероятнее всего имел бы повреждения аналогичные Су-25.
3. Обслуживание.
Подвеска вооружения под А-10 наверное требует меньше спец приблуд. Ибо отрывать от матушки-земли нужно на меньшее расстояние....хотя конечно техникам под крылом А-10 корячиться.....
Недостатки:
1.Скорость. Скорость да при выбранной компоновке у А-10 меньше. А недостаток ли это? С точки зрения ударил-смылся, да! Но А-10 концептуально самолет поля боя, ему надо висеть на передней кромке выискивая противника по запросу авианаводчиков или самостоятельно, причем машина более противотанковая ж, оттого и кабина такая обзорная...на скорости этого не сделаешь. Хотя конечно в аквариуме сидеть когда по тебе отовсюду шарашат, как-то не очень.....
2.Маневренность. Ну тут да. Самолет поля боя должен быть маневренным априори. Маневренность у А-10 вероятно хуже из-за того что движки снесены назад а у А-9 близко к центру масс, т.е. меньшие моменты инерции.
Да и аэродинамика у него по хужее за счет слоновьих ушей движков как мне кажется.
Ну как-то так получилось на мой ламерский взгляд.....
На А-9 сначала планировали установить бронеплиту между двигателями, потом отказались, посчитав вероятность повреждение второго двигателя минимальными.
По Су-25 статистикой не располагаю, но известно, что после Грузинской кампании ряд Су-25 были отправлены на ремонт , который совместили с модернизацией в СМ.
Помню старые фотографии Ф-5, Стрела разворотила один двигатель, самолет вернулся на целом двигателе.
