Добавлено: Вт Май 23, 2017 10:24 pm
Прикрутил 770 иглу на 270 Прокон.
В общем, с тонкой иглой получаются немного более тонкие линии.
С родной краска начинает идти позже, но более резко.
Но, в целом и один и другой варианты годны для использования в 270 Проконе.
Особо извращаться не стал - получилось, что получилось
На картинках - там где 0.18 - это тонкая игла с 770 Прокона.
Добавлено: Ср Май 24, 2017 6:54 am
О как!
Именно на это я и надеялся. Из-за разницы в диаметре пространства между соплом и иглой стало больше и краске стало легче проходить через сопло.
Спасибо за этот тест Игорь!!! Последний вопрос к тебе.
Сравни пожалуйста резьбу и длинну сопла на 270 и 770. Если они совпадут, то сопло и иглу от 770 можно смело ставить на 770 или на Iwata HP-B(H/C)
Добавлено: Ср Май 24, 2017 9:44 pm
VolshebNik
Проверил.
Несмотря на большУю внешнюю схожесть, сопла не взаимозаменяемые, на 770 сопло меньше.
Теоретически, т.к. разница не велика, то на 770 можно накрутить сопло от 270, а вот наоборот уже не получается. Но экспериментировать с этим я не стал...
Добавлено: Чт Май 25, 2017 9:57 am
никан VolshebNik
Сопла на 770 и 270 идентичны во всем, кроме резьбы.
Как уже говорил, единственное, резьбовая часть на 770 тоньше ровно настолько, что бы сопло от 270 уже не подходило, но 770 сопло с совсем небольшим люфтом накручивалось на 270.
Добавлено: Чт Май 25, 2017 12:10 pm
ekha писал(а):
В общем, провел эксперименты. Игла и сопло от Iwata HP-C+ подходят к Procon Boy PS-289. Таким образом, они полностью взаимозаменяемы. После перекидывания этих деталей с одного аэра на другой оба красят так же, как красили до этого.
Кончики игл торчат из сопла точно так же. Краска начинает идти в один и тот же момент (красил одной и той же смесью для чистоты эксперимента).
Иглы у обеих моделей абсолютно одинаковые.
-Длина иглы 140 мм.
-Диаметр иглы 1,4 мм.
-Игла начинает свое сужение на расстоянии 14 мм. от острого кончика.
Так что? Мои надежды , что проконовские сопла 0,3 мм вполне подходят на Ивату НР-СН оправдались ? Спасибо большое !!!!!!!!!!!!
Добавлено: Чт Май 25, 2017 9:09 pm
VolshebNik
По-любому такая же. HP-CH - это HP-C+, но только с регулятором MAC. У них даже комплектующие, насколько я помню, так и подписываются, что для двух аэров.
Добрый день, выбираю аэрограф, выбор пал на две модели хардера- ультра и эволюшен сильверлайн. Скажите, у кого был опыт пользования данными аппаратами, есть ли смысл переплачивать за эволюшен, как я понял из преимуществ у него только ограничитель подачи краски или есть ещё какие то плюсы?
Tinmin, VolshebNik
По поводу Hansa 281 и нежность его сопла. Юзаю данный агрегат на протяжении почти 5 лет. Частота использования
2-3 раза в неделю круглый год. Честно говоря не представляю, что надо делать с соплом ,чтобы его убить.
Думаю все вы промываете аэрограф после каждого использования? С прокладкой тоже пока никаких проблем.
Использую краски эмаль и акрил различных производителей. Под акрил растворители: водка,вода,родные растворители. Под эмали- только Тиккурилу Уайт спирит.
ekha
Как впечатления от Procon Boy PS-289 ? Думаю его себе заказать .Стоит?
Spheros
Элементарно
Надо вставить иглу после разборки аэра и надавить на нее, для, так сказать, лучшего прижима к соплу. У меня этого оказалось достаточно для продольной трещины сопла. После этого и покупки нового сопла я довольно долго использовал Хансу и сопло уже не ломал
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 12:01 am
Tinmin писал(а):
Spheros
Элементарно
Понятно))) А мне такое и в голову не приходило))) 281 - машинка удобная и комфортная, привык я к ней, не обижаю.
