Добавлено: Вс Сен 01, 2013 7:13 pm
Заголовок сообщения: ответ
Вячеслав_Демченко писал(а):
mitasov писал(а):
Компрессор без ресивера выброшенные деньги.
Почему?
Отвечаю Вам Вячеслав.
1.Мембранный компрессор при длительной работе сильно греется,
ресивер позволяет делать перерывы в работе компрессора, не прекращая при этом
окраску модели.
2.Ресивер сглаживает пульсации на выходе компрессора.При использовании
дешёвых китайских компрессоров это пульсации и плевки краской заметно
портят жизнь при окраске.
3.Расход воздуха (литры в минуту) у компрессоров с ресивером больше,
а этот параметер бывает критичен для аэрографа.Замечено на личном опыте
при работе с японскими аэрами.
4.Настройка давления более плавная и комфортная у компрессора с ресивером.
Вы этого не знали Вячеслав ?
P.S. А так хотелось ответить "Потому что гладиолус"
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 7:23 pm
Ну почему же? Не раз читал на форуме. Правда, во время пользования компрессором этого не замечал. Особенно, пресловутые "пульсации" меня обескураживают... Как почувствовать их мешание? Ни разу с таким не сталкивался.
Греется, да. Но почему, если без ресивера, то непременно мембранный? О типе речь не идёт.
Расход воздуха критичен для японских аэров? Для меня это открытие. Пользуюсь тамиевским и ганзовским (Прокон), они, вроде, как раз японские.
Про настройку промолчу, ибо не сравнивал. Полностью устраивает настройка у моего Миола (безресиверного). Кстати, он у меня уже 1,5 года, покрасил три десятка моделей и вполне доволен. Один неприятный момент - сильно греется, гад, если непрерывно крашу в течении получаса. Но это летом и в безветрие.
Может, я что-нибудь не так делаю? Отстал от жизни? И выбросил деньги полтора года назад?
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 7:49 pm
Заголовок сообщения: Re: ответ
окраску модели.
У меня два компрессора: 1202 и 1203. Оба тарахтят непрерывно. Только 1203 тарахтеть начинает секунд через 15-20 после начала покраски, но при этом продолжает тарахтеть 15-20 секунд после окончания окраски, т.к. набирает воздух в ресивер. Так что по времени работы они молотят одинаково. И греются так же.
Собственно, ну и что, что греются. Я ими часами работаю.
Никаких пульсаций у обоих нет. Все четко и ровно.
Это единственное, с чем я соглашусь. Собственно, поэтому и купил 1203, т.к. при работе с очень летучей нитрой мне было важно точное выставление давления, а при начале покраски у 1203 стрелка давления проседает на 0,1-0.2 атм., а у 1202 на 0,2-0,3 атм.
Так что разница невелика. И поэтому нельзя сказать, что 1202 - это деньги на ветер. Он лишь менее удобный.
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 8:38 pm
mitasov, вот насчёт подписи не понял... Это-то тут при чём?
Мне интересно, почему так категорично "деньги на ветер". Может, я чего-то не понимаю в покраске моделей? Может, я имел несчастье именно "деньги на ветер"? И не один раз, кстати.
Ну вот не могу понять, почему все так за ресивер цепляются! Мало того, что не вижу в нём категоричной необходимости (полезности, приятности и т.п.), так ещё и наличие под носом сосуда под давлением настораживает...
P.S. Если что, сейчас активно пользую вот такой агрегат, до этого был JAS1207 (лопнул вал электродвигателя, ремонту не подлежал, выбросил).
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
mitasov писал(а):
Я думаю что Ваш миол и JAS-1202 Миникомпрессор у топикстартера немного отличаются.
Похоже, не отличаются вообще! До последнего винтика. Отличаются лишь лейблами.
Более того, судя по всему, JAS-1202 не мембранная машинка! Судя по вот этой схеме. Или я ничего не соображаю в технике, или вижу там цилиндр, шатун, компрессионное кольцо и прочее...
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 12:42 am
Я бы посоветовал фирмы TOP, вот такой у меня http://stocktools.ru/item.php?id=11834 уже третий год, цена ниже, а характеристики довольно хорошие и работает стабильно. Когда покупал, очень долго выбирал, но очень доволен покупкой!
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 7:37 am
У меня аналог JAS- 1202, покупал с eBay год назад. Внешне как брат-близнец джасовского. Пока никаких особых недостатков не заметил. Действительно греется, но только если работаю им минут 30 без перерыва. В остальном доволен.
http://i-modelist.ru/goods/kompres/1115/1116/18769.html
Здравствуйте. Возможно ли первое время обойтись таким компрессором?
Просто места для громоздких компрессоров нет. охото немного научится пользоваться аэром и понять увлёк меня моделизм на годы или на пару моделей.
Нет. А что, JAS 1202 намного больше места занимает?
Жаль. Ну как я понял по фотографиям места он занимает раз в десять больше. И в выдвижной ящик компьютерного стола его не убрать.
Да и заказал я его уже. Жаль что натолкнулся на этот форум уже после того как заказал.
Значит его однозначно выкидывать?
Мощность, кВт: 1.1 кВт;
Частота, Гц: 50 Гц;
Колёса для перекатывания: да;
Тип: масляный;
Мобильность: передвижной;
Объём ресивера, л: 22 л;
Уровень шума, дБ: 73 дБ;
Давление, бар: 8 бар;
Напряжение, В: 220 В;
Длина, мм: 595 мм;
Вес, кг: 25.5 кг;
Высота, мм: 560 мм;
Привод: прямой;
Производительность на входе: 150 л/м;
Ширина, мм: 285 мм;
Тип двигателя: электрический
Вы поржать зашли, молодой человек? Это промышленный агрегат!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Я купил 1207 недавно, чисто потому, что с него легче стирать пыль
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 10:11 am
Не в десять, но в ящик стола уже не убрать. Можно не выкидывать, а продавать. Ну, или нам для начала рассказать, как он.
