зачем оптические прицельные устройства заполняют инертными газами?
Дим, ты же инженер - ну вспомни про теплопроводность инертных газов и все на места встанет. Коротко: что бы линзы не запотевали при резкой перемене высоты (давления) и температуры. Окуляр еще можно протереть, с объектива поток сдует, а как изнутри от конденсата избавляться? Который к тому же имел гадкое свойство замерзать, образуя иней.
Французы, кстати, "Альдис" не очень любили за громоздкость - длинна тубуса составляла 25 дюймов. Для установки непосредственно на пулемет предназначался прицел конструкции Кретьена (Сollimateur clair Chretien de 25mm). С диаметром объектива 25 мм я бы не сказал, что маленькая светосила. У немуев в 1918 году появились прицелы конструкции Oigee, газонаполненные (азот) с объективом 22 мм или с влагопоглотителем (26 мм), выпускались фирмами Zeiss, Goertz и Busch, причем в основном для оборонительных установок (фото "Парабеллумов" с коллиматором довольно много). Но смысл в том, что теплопроводность азота мало отличается от воздуха, а поглотитель то-ли поганый был, то-ли просто недостаточный объем (куда его там пихать?), так что все равно гавно получалось.
А верхняя турель такая и должна быть
Да вроде похожа на французскую установку, кроме того, что детали ее трубчатые были, а не плоские. На французском аппарате позднего выпуска должна быть установка "Ньюпор" типа N65 (хотя могла быть и "тренога-раскоряка", как в наборе), она на фото, что Дима показал в последнем ряду крайняя и там же на втором фото (Nie.16 бортовой "12"). На среднем фото все установки английские: сверху "Адмиралити, тип 1", снизу - "Форстер номер 2"
На французском аппарате позднего выпуска должна быть установка "Ньюпор" типа N65 (...), она на фото, что Дима показал в последнем ряду крайняя и там же на втором фото (Nie.16 бортовой "12").
Гена, на самом деле не все так просто.
Атмосферный воздух содержит в своем составе пары воды. Количественное содержание паров воды в воздухе зависит от температуры. Так, при температуре 0 °C 1 м³ воздуха может вмещать ~5 граммов воды, а при температуре +10 °C уже ~10 граммов. Стекла объектива запотевают в том случае, когда разница температур снаружи и изнутри тубуса составляет ~4 °C. С набором высоты температура воздуха уменьшается. Излишки водяного пара оседают на внутренних стенках прицельного приспособления приводя к его запотеванию. Что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Удалить из воздуха водяной пар. И этого было бы достаточно. Но, как известно, воздух состоит в основном из Азота ~78% и Кислорода ~20%. Молекулы этих газов весьма малы. По этой причине возникает необходимость обеспечения высокой герметичности прибора. Молекула Аргона в ~2 раза больше молекулы Азота. Закачка Аргона в прибор повышает его герметичность в два раза.
Закачка Аргона в устройство производится один раз, в процессе его производства. Объем закачиваемого газа зависит от внутреннего объема устройства. Обычно это несколько десятков кубических сантиметров. Стакан Аргона!
Ну вот, а теперь о том, нужно ли носить с собой баллоны с Аргоном и как часто нужно закачивать?..
Геннадий, спасибо! - Это благодаря вашим консультациям.
Переделал немного костыль. Сделал рессору из куска стальной рулетки, приклеил циакрином, хомуты из проволоки.
Осталось подогнать ветровое стекло и можно красить фюзеляж в базу, или что то еще забыл?
Вот что есть - что еще не хватает? Верхнее крыло еще ждет турель, может что по элеронам, или каким то деталям о которых я не знаю
Горловины бака вроде нет, сверху на капоте?
По поводу порядка сборки бипланной коробки- на ньюпоре очень просто собирается без верхнего крыла. На нижних плоскостях расчалки вклеиваются в отверстия, потом туда вклеиваются стойки, потом веревки накидываются на верх стоек и фиксируются клеем. Потом верхнее крыло. провис исключается, если нитка типа хобби-плюс., а вот бантик может и провиснуть.
Да вроде все на месте. Кстати, та рогулька на морде - это прицельный визир. Разве что кое-каких горловин не хватает сверху за мотором, на самом деле их несложно изобразить, просверлив дырки и вклеив кусочки литника. Вопрос в том, что тма минимум 4 разных комбинации было, но если что - могу схемку показать. Думаю, можно любой вариант выбрать - кто знает, как было на прототипе?
