Добавлено: Вт Июн 04, 2013 12:44 pm
Заголовок сообщения: Как приклеить травленые лючки без подтеков клея
Хороший способ, иногда его использую.
Но есть еще пару вариантов, применить жидкий супер клей (как вода) или эпоксидку, тоже позволяют избавиться от следов клея.
Интересный способ, но не всегда выполнимый. Я делаю по другому. Перед тем как собираюсь клеить, готовлю клочек бумажки. Желательно не обрезанный, а оборванный. Так, чтобы был мохнатый край. Далее, либо капаю каплю клея и кладу детальку, либо на оборот, сначала кладу детальку и потом капаю клей. В зависимости от ситуации. После этого касаюсь краешком бумажки излишков клея. Они тут же впитываются. Остается тончайшый слой клея в местах соприкосновения деталей. Слой настолько тонкий, что не увеличивает толщину. За то полностью отсутствуют подтеки. Мне кажется, что клеевое соединение даже прочнее. У этого способа есть и еще одно достоинство. Хоть супер клей и быстросохнущий, но все равно не сразу. А при моем способе деталь прихватывается сразу. Бывает я кладу детальку на каплю клея, позиционирую как надо, прижимаю скальпелем или зубочисткой, прикладываю бумажку и деталька уже приклеена.
chse
Я тоже использую такой метод (промакиваю салфеткой).
Но, при такой методе нужна твердость рук и быстрота реакции.
Перед такой операцией не пить неделю (минимум)!
avcooper, Salamon, bortovoi, - рад, если Вам это помогает!
Сверхтекучий цианакрил использовал, но "нулевого" прилегания не получил, полимеризационная пленка все равно была заметна - может, не настолько был текучим (как вода:shock:)? А при варианте с эпоксидкой полимеризированный слой должен быть просто чудовищным!! Вопрос ведь не только в "чистоте", но и в корректности толщины лючка.
chse писал(а):
Я делаю по другому...
Сергей, я тоже делал так и в некоторых случаях - продолжаю. Использовал не только рваную бумажку, но и резаную, а также проволоку 0.2-0.15 мм. Вопрос реакции лично для меня заключается не только в позиционировании детали, но и в моменте приклейки ворсы бумажки к шву между травленкой и поверхностью. По прочности склейки, имхо - одинаково, но есть нюанс. На криволинейных поверхностях последний метод удовлетворил меня больше, чем "периметральный" .
Аналогично, только прижимаю тыльной частью пинцета ( чтобы не менять инструмент, не терять время).
Ну и в заключение добавлю. Судьба дала мне вполне зоркий глаз, посему, по закону компенсации, слегка поизмывалась над твердостью руки (не путать с тяжестью).
Игорь, все наоборот (лично для меня) - алкоголь придает плавности движениям, с координацией тоже нет проблем, а вот с "меткостью", надо сказать, начинаются вопросы, т.е. все меняется с точностью до "наоборот".
Остап писал(а):
По-моему, не Райкина, а Карцева. Хотя, давно это было...
Александр, Карцев с этой миниатюрой, емнип, был на десяток лет позже и как-то "не врезался".
Я пользуюсь таким клеем:
"DoneDeal SUPER GLUE ULTRA THIN - Суперклей затекающий. Время схватывания 30 сек. Время отвердевания 2 минуты, полной полимеризации 24 часа. Отличается высокой текучестью, смачиваемостью и проникающей способностью. Легко приникает в зазоры."
У него вязкость 5 cps, для сравнения 0 cps = вода, 500 cps = подсолнечное или оливковое масло, 1500 cps = машинное масло.
Способ похож на Ваш, только клей подаем не в дырочку снизу, а апликатором в стык заранее плотно состыкованных деталей, под действием капилярного эфекта он затекает под деталь, почти не оставляя следов, если все-таки переборщили, то впитываем кусочком газетки. В результате толщина детали не увеличивается.
С толщиной слоя нет проблем, ведь эпоксидку можно тоже нанести тонким слоем . Клеил ей как-то детали из тонкой фольги, так под тонким слоем краски, деталь почти потерялась, пожалел, что толще не сделал.
Недостаток долго сохнет, но это же и достоинство, можно спокойно точно позиционировать деталь
Как-то так исторически склалось - впервые вижу такой . Если попадется - непременно опробую.
Сбитый_летчик, FLINt - попробуйте, коллеги, вдруг способ приживется .
У нас продукция Don Deal продается в основном в автомагазинах.
Да точно так же, разница только в количестве отверстий, в данном случае по периметру, можно добавить 1-2 по центру, чтоб не "гуляла" деталь. Сначала обжимаем деталь по форме (прямо по месту), потом отверстия, потом склейка.
а как к примеру, точно приклеить длинную (в сравнении с лючком) травленную деталь
Я хоть и не Сергей, но отвечу, тезка.
Крупногабаритные РЕ детали клею двумя способами:
1. По центру детали (места приклеивания) наносится супер-клей гель, после фиксации края детали проливаю супер-клеем из капиллярной пипетки.
2. Позиционируется и приклеивается супер-клеем один край детали, а затем центр и другой край (как ковер расстилаем).
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 11:25 am
sergeyPT
А они (кап.пипетки) у меня самодельнотянутые из трубочек уховерток.
Из каждой трубочки получается две пипетки.
Поэтому, одноразовость девайса компенсируется неограниченностью пополнения запаса.
Чертовски удобно, и уши чистые!
Т.е. внутренний диаметр подобной капиллярной пипетки будет поболе, чем, допустим, внутренний диаметр инсулиновой иглы?
Внутренний диаметр такой пипетки около 1,5мм.
А вот выходное отверстие можно сделать меньше чем у иглы, причем, в момент застывания (трубочка растягивается над свечой), носику пипетки можно придать нужный изгиб и край обрезать под углом для удобства пользования.
Из конуса тюбика суперклея клей сам затекает в пипетку при прикосновении.
На фото пипетка в центре (уже сильно укороченная в процессе эксплуатации).
DimaADA, Seversky, джентльмены, спасибо, про растягивание уховерток я вкурсе . И сдается мне, диаметр в разЫ больше (правда, инсулиновая игла одноразовая).
