Добавлено: Вс Май 12, 2013 8:54 pm
Заголовок сообщения: Re: Как сделать стапель для авиамоделей
Остап писал(а):
К слову, самолет на стапелях тоже весьма зачетный! Что-то не припомню его в галерее...
А его и нет в галерее... он строился в рамках турнира "Винты на палубе". А поскольку хронология сборки зафиксирована не была, статью делать не стал... Может и зря
Добавлено: Пт Май 17, 2013 8:53 am
Заголовок сообщения: Как сделать стапель для авиамоделей
Присоединяюсь к словам благодарности. Уже собрал себе такой, только несколько большего размера(под бомбёры 1/4. В качестве материала использовал 3 мм полистирол(до Ашана очень далеко). От себя добавил второе основание и подшипник(получился поворотный механизм).
Добавлено: Пт Май 17, 2013 1:36 pm
Stranger66 писал(а):
Если каждый добавит к конструкции что-то свое
Дима, а если упростит?
Я сделал несколько стапелей, но только из двух вертикальных стоек, с V-образными вырезами вверху - в них устанавливается фюзеляж.
Этих вырезов вполне достаточно, что бы модель удерживалась.
И подвижна только одна стойка, вторая приклеена к основанию.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 2:04 pm
Вячеслав_Демченко писал(а):
..., а если упростит?
Я тут впервые, поэтому, прежде всего, всем здрвствуйте!
Рискну показать свой вариант, правда рассчитан только на авиацию:
На блин HDD приклеена катушка от липкой ленты (очень хорошо подошла по внутреннему диаметру). К ней приклеен CD. Вертикальные стойки из крышки от коробки CD. Чтобы не царапать модель, на стойки приклеен уплотнитель крышки от того же HDD.
Клей - 10-мин. эпоксидка UHU. Всего ушло мин. 20 на изготовление.
Оно конечно не так эстетично, как у ТС, но, вдруг кому пригодится.
Добавлено: Пт Май 17, 2013 7:41 pm
Вячеслав_Демченко Wsebob
Друзья мои! Я рад, что моя статейка вызвала отклики и предложения. Я ни в коем случае не призывал усложнить конструкцию. Напротив, призываю оптимизировать ее! Если каждый желающий выскажет свои мысли или покажет свои конструкции - это будет очень полезной информацией для всех! Так что прошу, идеи в студию!
Добавлено: Пт Май 17, 2013 8:09 pm
Я считаю, что боковые подпорки нужны. Я кроме покраски на этом стенде еще и тонирую модель и декали наношу. Если использовать только продольные подпорки, то модель не будет полностью устойчива. И кроме того, они легко снимаются если того требует ситуация.
Лично я очень признателен автору статьи за то, что он сподвиг некоторых из нас на то, чтобы не только обсуждать идею, но и воплотить ее в жизнь.
Добавлено: Вс Май 19, 2013 9:06 pm
Я тут подумал... Данную конструкцию еще можно использовать и для транспортировки моделей. Например на выставку. Нужно лишь подобрать подходящую коробку (можно использовать подходящие пластиковые пищевые или хозяйственные контейнеры с крышкой) и доработать центральные и боковые опоры фиксаторами для канцелярских резиновых колец, чтоб закреплять фюзеляж и крылья модели к опорам. Сам стапель жестко крепить в коробке, например, винтами.
Добавлено: Ср Май 29, 2013 11:19 am
[b]Stranger66[b]
Классная вещь!!! Молодец. А на счет чертежей? В формате А-4 распечатываются и соответственно переносятся на пластик с бумаги, или...???
