Сломался ноут
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Компьютеры и программы
Приветствую коллеги!
Собственно случилась пичаль, проработав 4 года крякнулся ноут MSI CX500. При открывании, закрывании крышки, при переноске, при встряхивании, гаснет монитор и ноут зависает. И увы это не жесткий. Отнес знакомому программисту, проблема оказалась с материнской платой. В процессе эксплуатации она немного деформируется(как это не странно) и по всей видимости, там где то образовались микротрещины и её самым банальным образом коротит.
Собственно вопрос к коллегам, кто может помочь в доставании материнской платы(MS-16821)?
Комментарии, типа "давно пора брать новый ноут", "MSI вообще г..." , я извините отставлю без внимания. С финансами сейчас напряженка, материнская плата всяко дешевле нового ноутбука получится. Да и по большому счету, работал он прилично, ну и немного играет роль, "эффект старых тапочек")).
С уважением, Александр.
Если честно, то не особо и дешевле выйдет. Искал на Ацер 7510, так "новый" выходил в 3500грн, а материнка - 2500-2700. Как вариант, поискать на аукционах (на е-бей их много, можно найти нужное). А приведенная симптоматика может еще и просто о плохом контакте говорить, типа шлейфа монитора, разъема видеокарты и т.п.
в игноре у 35 пользователей
бред, причём наидичайший бред, "знакомому программисту"™ надавать по ушам, у Вас, судя по симптоматике, с вероятностью 146% проблема в подаче сигнала на матрицу, либо шлейф уже кирдык, либо разьём проверить и подоткнуть.
нигде, однозначно, на ноуты найти материнку, особенно уже снятые с производства - это фантастика, найти-то можно, особенно на производимые, но цепа процентов 80 стоимости нового ноута.
Насколько точно диагностирована неисправность?
программисты , по своей специальности, не чинят технику, у них другая работа.
Как уже верно сказано - мат плата может стоить очень даже дорого, не стоит думать что это экономный вариант.
Попробую дать совет - отнесите ноут в сервисный центр. Там после платной диагностики точно скажут, жив пациент или нет и сколько что будет стоить. А заниматься "самолечением" не стоит.
organic
Ну на Украине я такую нашел по цене в 1400 гривен... Но только там сайт и само объявление не внушило. Да и я не на незалежной.
Old_Punk
Ну может быть.... Но вообще мы отключили монитор и подсоединили обычный. При встряхивании/открывании-закрывании крышки ноут вылетает. И материнка действительно деформируется.
Reysen
Ну "программист" это просто основная работа моего знакомого. Ну и перебрав перечень всех возможных поломок, и почитав проблемы владельцев аналогичного аппарата, и методом исключений, проблема может быть только с материнкой. Что касается сервиса, то звонили, проблему описали, сказали "все исправим, приносите, диагностика 1500р, и потом скажем сколько стоит починка"))
Без внешних воздействий с ней ничего случится не должно. А вот при небольших ударах, неаккуратном обращении, падениях как раз и появляются микротрещины.
p.s. Однако дорогая у вас в СЦ диагностика. За старый ноут, имхо, не стоит таких денег платить. Если, конечно, он вам не дико дорог как память. Поэксплуатируйте пока так, либо выставите на продажу, возможно возьмут на запчасти. Но не думайте, что за дорого. Матрица ведь у него еще целая - а она весьма ходовая запчать.
А я бы все таки шлейфы проверил. Найдите сервис подешевле, пускай при вас попробуют шлейфы поменять.
Ключевое слово.
Шлейф.
Но я бы посмотрел в первую очередь выход инвертора - посмотрите не покоцаны ли провода.
А вот так, не дешевле?
Чем диагностики, поездки, материнки... Сам брал на свой обожаемый леново корпус новый, искали мне его пол года, а по объяве взял за 600 руб. без мамки и монитора. Так то.
Pazanius101
Котофеич
Ну я же писал выше, мы шлейф выдернули совсем, но крышку не снимали, подключили обычный монитор. Ну болячка осталась. Там конструкция такова, что при открывании/закрывании крышки материнка имеет люфт. Да и корпус вообще говоря не имеет большой жесткости.
zohan
Ну возможно вы и правы. Только замечу, что данная материнка, точно стояла еще на минимум одной модели msi, cx600.
Вообще, я надеялся, что может у кого знакомые или вообще сами коллеги моделисты работают в ремонтных мастерских или, просто имеют дело с бу техникой.... Ладно подождем еще советов/предложений))
AlexRain писал(а):
Pazanius101
Котофеич
zohan
Покопайтесь в области микропереключателей, срабатывающих при закрытии крышки. Есть механические (микрокнопка) или магнитные (магниточувствительная микросхема). Если работают неправильно - может быть такая симптоматика. Недавно с Фуджитсу-Сименс имел дело, сам выключался когда хотел. Оказалось, залипла кнопка такого микропереключателя.
organic
Не то, ноут повисает даже при небольшом отклонении крышки(взад вперед, без разницы). И вылетает почему то при наклоне вправо(а влево нет).
Интересная диагностика, хотя методы решения можно поискать Mr. Green
Вариант 1.
Купить б/у системник и б/у монитор. Бюджет 5 тыс.р. 4-5 летние.
Вариант 2.
Соорудить жёсткий стенд (из брусков, например, и на нём собрать всю ноутбучную начинку. Выглядеть будет смешно, но работать, если причина-таки в трещинах, должен. Особенно, если на стенку повесить. Конечно, с внешней клавиатурой.
Вариант 3.
Искать. Тупо и упорно.
У меня лежит материнка от AsusK50IN, например. Выставлял на авито-молотках за 900р (кстати, вопрос цены 80% от ноута), и находились покупатели, но все какие-то неадекватные.
Да, давайте писать без ошибок, а? Сам допускаю опечатки, но их видно, что опечатка, а не "случилась пичаль"..
П.С. Вообще на шлейф похоже, конечно.
П.С.2. Есть у меня "дачный" Asus 2003-го года выпуска, А2500(!!!). Ра-бо-та-ет. 60гиг диск, Селерон2,2, 500Мб RAM. Так что летайте самолётами Аэрофлота, как говорится; брэнд, это не только ценный мех, но и мясо денег стоит.
zohan
))) Такой вариант имеет право на жизнь)) правда у меня слева "выхлоп" и разъем под уши))
skyeye
Ну как бы стационарный комп то имеется. Вопрос именно в ноуте.
И мой знакомый уже выдал кучу остроумных идей на тему стендов из дерева орг.стекла... вплоть до сооружения моноблока)).
Но я пойду по третьему варианту. Собственно зачем и обратился к уважаемым коллегам, может кто близко работает с железом.
Вот кстати смотрел в нете, аналогичный ноут, рабочий, только в серебристом корпусе(MSI CX500 430LRU для российского рынка) в Перми отдают за 10-ку...
И я вообще конечно, не супер грамотный, но "пИчаль" это именно то, что произошло
Очень похоже, что сломался корпус в месте крепления петель крышки. И теперь при качании крышки происходит изгибание материнки с неприятными последствиями. Чинится заклеиванием поксиполом или чем подобным, возможно с вставкой металлических усилителей, типа уголков или стерженьков. Было такое, чинил. Но там корпус совсем развалился, нижняя половинка.
Pavelat
Да похоже на то, мой знакомый когда его разобрал, там пара креплений с каждой стороны просто вывалилась, вообще петли крепятся тремя болтами каждый из которых проходит сквозь материнку....ну вот теперь по два. Правда это все же не объясняет чего он при наклоне вправо вырубается, деформации корпуса то никакой...
AlexRain
Крышка - она довольно тяжёлая. И при наклоне вправо, ввиду выломанных креплений, вполне может деформировать корпус на доли мм., чего вполне хватает и не заметно глазом. Можно покачать при снятой крышке. Подозреваю, что никаких выключений не будет.
Pavelat
Ну вот выломанные крепления они как ни странно средние.... Но дело в другом, мой знакомый крышку снимал совсем, подключал обычный монитор и при при определенных манипуляциях он тоже вырубался. Но я тут его сам разобрал, на предмет усилить корпус...собрал, включил, потряс интереса ради, пока не вырубается... Но правда я его собрал без одной детали - панели закрывающей крепления, кнопки запуска, запуска wifi, камеры...после всех разборок она нормально не встает на место, но правда глупо думать, что дело в этом.
Ладно, вы как человек сталкивавшийся и ремонтировавший, скажите имеет ли смысл его в сервис тащить? Просто только за диагностику 1,5 рубля и не факт, что ченить найдут.
AlexRain
В сервис уже нет смысла. Диагностику вы уже провели Wink
Осталось проанализировать результат. Раз не вылетал при снятой крышке кнопок - значит как-то она с вылетами связана. Скорее всего механически. Т.е. учавствует в перекосе платы либо нажатии кнопок. По прежнему думаю, что увеличение жёсткости корпуса вас спасёт. Только надо аккуратно, чтоб потом обратно собрать нормально.
