В ширину увеличивать не надо - по легенде танк простоял некоторое время и колеи от гусениц успели оплыть. По глубине колеи должны быть по самое брюхо. Можно сделать небольшой наклон танка на левый борт - просел от долгого стояния.
Maximkon
Воронки будут формироваться тряпками и, как я тебе уже говорил раньше, с помощью уголка пакета, но их тоже надо будет сделать наполовину заплывшими.
Maximkon
Простынку окунать в гипс надо и хорошенько там пропитать гипсом. Потом, не выжимая, наложить на основание и быстро вкрутить 5-6 саморезов (по краям и между колеями) для фиксации.
Не забудь ПВА добавить в гипс (15-20 % от объёма гипса)
Maximkon
1. Не могу тебе сказать сколько именно в граммах нужно гипса - подбирать надо на глазок (остатки всегда будут).
2. Простыню не надо подгонять до миллиметра, её нужно брать с запасом - ты же ещё будешь продавливать в колеи и воронки. Обвисающие края после высыхания первого слоя можно будет хозяйственными ножницами подрезать или до высыхания подвернуть.
P.S. Поскольку в данной теме только мы с тобой, уместнее эту тему перенести в "тренажёрную". Я сейчас напишу админам - они перенесут. После переноса темы тебе придёт уведомление.
Maximkon
Гипс при высыхании не порозовел?
Сверху будет ещё один слой, а при необходимости нанесём ещё один. При разведении гипса для последующих слоёв добавляй в гипс (не скупясь) чёрную тушь. Раз уж мы говорим о белорусских заливных лугах, то на них с весенним разливом рек намывалось большое количество речного ила, который имеет цвет от тёмно-бурого до угольно-чёрного. Надо подкрасить сам гипс, чтобы можно было впоследствии корректировать цвет.
Аэрограф с компрессором есть?
Да аэр есть, вот первый слой. Но вот я думю, что машина очень грязная, начит долго время находилась под артобстрелом. Простояла вероятно 1-2 месяца. А раз машина подвергалась артобстрелу, то фронт не двигался так стремительно как в белоруссии. Впринципе для меня это пока не имеет большого значения, делаю я для себя, в первый раз, и тонкости пока-что помоему не нужны.
Maximkon
1. В том посте, где я тебе под номерами расписывал последовательность действий, я сказа, что надо распотрошить коробку из-под сока и из полосок от этой коробки сделать бортики вокруг основания (поверху обмотать скотчем в 2-3 слоя).
2. Фотки делай не только сверху, но и с каждой стороны - машина должна стоять правильно - в соответствии с её весом и состоянием почвы. А от этих фоток толку маловато - не видно положения машины относительно местности.
Maximkon
Окружающую местность надо выровнять под стык верхнего и нижнего лобовых листов - тогда будет более похоже на то, что после застревания машина ещё и просела от долгого стояния. Этого можно добиться заливанием формы жидким гипсом. Чтобы при залитии не уничтожились колеи, место застревания машины (уровень днища будет ниже уровня местности) и воронки, надо подготовить заполнители (макеты съёмных элементов).
Из той же коробки из-под сока надо будет сделать точную контурную копию машины и колей и заполнить их гипсом для утяжеления (чтобы не всплыли при залитии последнего слоя), про заполнители воронок писал выше.
