Конечно же имеются ввиду зализы между фюзеляжем и оперением, букву перепутал. Или Вы спрашиваете про технологию?
Планирую вот такую окраску:
Фото в начале темы есть.
Правда про подкову не уверен, фотографии ,привязыващей подкову к французскому номеру №1/ С-016 я не видел, так что скорее всего будет без подковы, на каком из четырех Кольховенов с Испаной она была- не понятно.
Использую ее для создания эффекта "накладных листов" обшивки на сложных поверхностях. Она не нова, где- то уже читал, при чем давно. Теперь суть: по периметру будущего листа обклеиваю тамиевским скотчем, желательно без нахлеста. Затем в два (для 72-го хватает) слоя с предварительной сушкой наношу сюрфейсер, на этом этапе очень хорошо, что он жидкий, ровный слой получается. После высыхания обрабатываю "нулевкой" - до скотча, если есть сомнения прохожу по периметру ножом- и готово.
Тады ясен пень. Я-то думал, что из него какие-то объемные детали магическим образом получаются. Я этим способом тоже активно пользуюсь для имитации тканевых лент и швов в больших (32-ой) масштабах.
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 12:41 am
В работе.
Просверлил все отверстия, продолжаю "расшивать"(капот не делал еще, просто так приставил ). Установил и загрунтовал противокапотажную раму и козырек над приборкой. Сделал и приклеил основные стойки шасси и подкосы.
Для наглядности фото коробки- этот вариант красить буду.
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 12:02 am
Приветствую всех. К сожалению выход на работу сильно снизил темпы модельного творчества, но оно продолжается.
Итак:
Покрасил ремни и доработанный штурвал, установил все это в кабину. Задул полуматовым тамиевским лаком.
Да ни разу! На фото именно ручка. А штурвал - он вот такой, например:
Штурвалами в ВМВ оснащались только тяжелые истребители: Р-38, Р-70, Р-61 etc. Даже "Москито" в истребительном варианте имели РУС, а в бомбардировочном - штурвальную колонку.
Сегодня установил управляющие поверхности. Фонарь не приклеил, нет антистатика, куплю- займусь им:
Сделал и приклеил обтекатели узлов навески и управления элеронов и подфюзеляжной антены:
Установил вилки- ограничители амортизаторов и трубки привода тормозов на стойках шасси:
С обшивкой на капоте накосячил, пришлось шпатлевать и обтачивать. Загрунтую- нарежу заново:
С винтом тоже ошибочка вышла : задул белым, полосы хотел сделать, а посмотрел на фотографии на французах не их, не логотипа нет- закрашены черной?? краской:
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 12:26 am
Привет всем.
Отчет за 21-е
Весь вечер работал с фонарем. Писать ничего не буду, этапы и результат на фото:
В перерыве на сушку шпатлевки изготовил щитки шасси:
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 12:13 am
"Еще не много, еще чуть- чуть..." и красить...
Переделал входное отверстие воздухозаборника под капотом, установил мачты антены и трубки Пито, поручень и подножку. зачистил и отполировал. Окрасил колеса.
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 12:43 am
Не зря говорят "90% работы над моделью занимает 10% времени, остальные 10- оставшиеся 90"
Приклеил трубку Пито. Изготовил подфюзеляжную антенну и выходной патрубок воздухозаборника. Подкосы под стабилизаторы пришлось "довести до ума" и приклеить, очень уж коряво встали. Буду мучиться с масками- красить стабилизаторы и фюзеляж, а может срежу- еще не решил.
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 12:39 am
Всем привет.
Задул "нижний" цвет. Как не вертел с освещением- цветопередача не вышла
Особенно на крупных планах
Надо будет поэкспериментировать при "дневном свете".
Капот тоже не забыл
Пока все это добро сохнет "разукрасил" руль поворота
А синий не темноват, или это цветопередача брешет?
Тогдашний французский синий был скорее темно-бирюзовым. Изменения в оттенке начали происходить в начале 60-х, а до того, со времен ПМВ цвет практически неизменным оставался. Если надо - у меня есть образцы в системах Pantone и RGB (подбирал для декалей на "Фарман"и "Вуазен", по французским источникам).
"При свете дня" тоже такое впечатление сложилось надо будет немного осветлить. Оттенок подбирал по кокардам на декали, круги рисовать не охота. При чем сравнил деки с разных "чехов" и RS и Azur- один цвет.
А помощи рад любой, для этого и затевал тему.
Заранее благодарен.
