Оживление или анимированные модели - АНО, винты, двигатели
Любитель
Маленькая стеклянная или пластиковая колбочка в которую впаяны два контакта. Если поднести к геркону магнит, контакты замкнутся. Герконы много где используются в сигнализации например или в некоторых клавиатурах.
Стоят копейки.
http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=250
Вот еще интересно...
Не. Там мало. А вот если уйти оттуда по указанному там адресу ...
http://www.ssg-modellbau.de/f18/html/default.html
Вот тут - это да ... Это нечто. Аж с видео.
у меня такая мысль появилась: Можно будет слелать диораму с заходом (ну скажем Су-27) на аэродром. (со всеми посадочными и габаритными огнями аэродрома и самолета). Если такое когда-то воплощу в жизнь - обязательно покажу.
Паять вам это - не перепаять ...
Но ежели что - обращайтесь. Я с радиовредительством знаком Wink
Ежели там схемку подсказать, или еще чего Smile
Любомирский,а в каком м-бе?У нас в музее стоит подобная,но там за масштаб даже не скажу,оч мелкий.Сделан весь аэропорт "Стригино" с прилегающей территорией(при случае сфотографирую)
А вот все модели что показаны по ссылкам-32 масштаб.
Фрагмент диарамы слева от людей под стеклом.Дети ходят,знаете ли Smile
Масштаб 1/72 (мой основной). но взять не весь отрезок пролета самолета по глиссаде (включая полосу) а взять небольшой отрезок глиссады (несколько больше самой модели). Но это, мысль (даже не проект).
по ссылке - безумие какое-то.... слов нет.... подбираю челюсть с пола.....
+1
Надо же всё это задумать и сотворить!
Добавлено спустя 15 часов 28 минут 55 секунд:
Извиняйте за оффтоп. Модераторы, если посчитаете нужным, выделяйте отдельным топиком в раздел окраски.
Интересно этот товарищ-супермоделист выделил расшивку. Вроде я в статьях на ресурсах рунета такого не встречал. Получается не смывкой, а под краску. Сначала поплотнее задул тёмным по расшивке, а потом тонким слоем камуфлировал.
Оффтопик получается, но это называется "прешейдинг".
Мне вот интереснее механизация фонаря. Как именно он её сделал.
интересно за сколько он бы это продал Smile
Вот вам описание как это я сделал: http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2002
Тут и геркон использован, и батарейки вынесены для легкой замены и все расписано.
Если есть вопросы - спрашивайте...
Красиво.
Только вот по моему мнению, корпус лучше было изнутри "серебрянкой" покрыть. А поверх уже в любой цвет покрасить. Если конечно там видно что-нибуть через илюминаторы при включенном освещении Smile
Видно что свет горит Smile Черного цвета не видно, если Вы это имеете в виду..
Ещё один снимок.Стоп-кадр с видео,сорри за кач-во.
Именно это.
А "серебрянка" - потому что металл принципиально непрозрачен для э.м. волн (свет, радио).
Если речь не идет о покрытиях микро- и нанометровой толщины (напыления там всякие).
В качестве "серебрянки" - любой плотный металлик (серебро, люминь, золото, хром и т.д.).
Ну и сама "серебрянка" в виде алюминиевой пудры с лаком.
А чёрная краска вполне может просвечивать. Но тут вроде не просвечивает. И это есть хорошо Smile
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Во ! А фотографий и описания оптоволокна, которое 3 мм. в диаметре, не найдется ?
Может идея и не нова, но у меня как у электронщика возникла идея оживления моделей путем электрификации некоторых элементов:
1. Аэронавигационные огни на концах крыльев - можно сделать из светодиодов красного и зеленого цвета в SMD исполнении, подпаяв к ним тонкие проводки. Проводки вывести в фюзеляж для чего в крыле вырезать канавки, а после зашпаклевать. А можно и по другому. Использовать цветной прозрачный пластик красного и зеленого цвета от зажигалок, а подсветку делать с помощью светодиода белого цвета или светло-желтого.
2. Аналогично можно сделать посадочные фары из светодиода белого цвета или светло-желтого.
3. Подсветка панели приборов - панель приборов можно сделать многослойной. Одним из внутренних слоев должен быть тонкий прозрачный пластик, который будет рассеивать свечение светодиода в разных направлениях. В этом пластике можно сделать отверстия под приборы оставив незакрашенными торцы отверстий. Светодиодов может быть несколько, в тех местах где это нужно. Подобным образом делается подсветка панели, например автомагнитолы. Стекло прицела также можно подсвечивать пучком света выходящим из отверстия в панели приборов, например желто-зеленого цвета.
4. Пламя в форсажных камерах реактивных самолетов - также можно имитировать пучками света нескольких светодиодов оранжевого цвета. Также можно имитировать поток воздуха, путем установки в канал за форсажной камерой микродвигателя с крыльчаткой. Микродвигатель можно использовать от вибровызова сотовых телефонов. Гул (свист) двигателя можно реализовать с помощью имитатора шума на определенных частотах.
5. Для пропеллерных самолетов можно сделать вращающийся пропеллер, использовав тот же микродвигатель с регулятором оборотов, одновременно будет достигнута имитация шума и ветра.
Всю проводку можно вывести в фюзеляж, а питание на самолет подавать через люк аэродромного питания или установить в фюзеляже батарейку (что мало вероятно из-за габаритов батарейки, хотя варианты могут быть). Но самым писком будет установка внутри фюзеляжа небольшой платы с микроконтроллером, который будет действовать по заданной программе и управлять всей электрификацией так как это происходит на реальном самолете. Конечно наиболее вероятно на мой взгляд применение этих идей на крупногабаритных моделях в масштабе 1/72 и почти любых 1/48 и выше.
Может что-то упустил из виду, прошу высказать мнение коллег.
Представляю сколько вся эта электроника займет места...
А оно нада так вот заморачиваться с ветром и свистом и остальной байдой...
Ты модель строишь, а не функционирующую уменьшинную копию самоля... ведь летать то все равно не сможет разве что с балкона вниз ))
а мне наоборот нравится идея подсветки панели приборов и габаритных огней, а еще для оживления моделей можно было бы сделать подвижными элероны и руль высоты от движения штурвала путем пропускания тонкой проволоки через фюзеляж и крылья самолета или снаружи самолета (для самолетов ПМВ)
А мне казалось, что наше увлечение называется стендовый моделизм (это подразумевает некоторую стационарность). Ну я понимаю когда БАНО горят, но чтобы ветер из сопла, это помоему перебор.
За 20 лет, которые занимаюсь моделизмом, я вывел для себя одно правило: на модели должно быть, как можно меньше движущихся деталей. На это существует несколько объяснений:
1. Все, что крутится,обязательно отломается.
2. Все, что не приклеено, обязательно потеряется.
3. Всегда есть желающие покрутить то, что крутиться и покатать, то, что катается. При этом обязательно вступают в силу два первых правила.
Кстати, есть у кого-либо фото этих самых SMD светодиодов, так чтобы было с чем сравнить линейные размеры? Али схемка, аль чертеж.
Не много на самом деле при использовании SMD элементов.
А не нужно чтобы она летала. Предлагаемая электрификация предполагает прохождение самолетом предполетной подготовки или другой какой, точно я не знаю.
Вот ссылка на один из видов http://www.chip-dip.ru/product0/952352225.aspx
