Итого : Так плох ли этот мастер-акрил от звезды !?
Имеется только родной комплект краски от Звезды. Сравнивать не с чем. Посоветовали Revell.
Почему плох??? Нормальная, годная краска! Уж точно лучше Ревелла (водоразбавимого)!
Если речь, конечно, именно о "Мастере", так как я не уверен, что он в "родном комплекте краски от Звезды" (в подарочном наборе, что ли?)
Не ) у меня комплект обычной краски от Звезды. С PZ VI Tigr вместе был.
А спрашиваю исключительно для покраски кистью. Подойдет ?
Красил раньше кистью обычным акрилом, теперь перешел только на Мастер . Намного лучше краситься и сцепляемость с пластиком без грунта лучше. Я вообще не понимаю почему Звезда до сих пор выпускает обычный акрил да еще в подарочные наборы его ложит, зайдешь в любой магазин детских товаров обычного акрила завались, а Мастера вообще нет, приходится заказывать через интернет магазины.
Коллеги, прошу помощи. Кто подскажет названия цветов мастер-акрила, соответствующие цветам окраски российской современной БТТ? Ну или ближайшие похожие по гамме.
Интересуют для зеленого и песочного цветов камуфляжной окраски и для зеленого парадной.
Просто посмотреть цвета по картинке из интернета я бы мог - да только цвет красок вообще не совпадает с этикеточным.
Для примера:
Модель покрашена в оливковый (темный) и брезент (светлый). А судя по этикеткам должно было быть так:
Интересные позиции появились в палитре "Мастер-акрил".
Насколько цвета соответствуют,так сказать,действительности?
Мне подарили три самолета(ИЛ-2м3,Ju-87G,Bf-109G-6).
Пока есть "запал" собрать "мессер" от "хоббибосса".Так же достались декали и инструкция от "бегемота".Так там все цвета RLM.В инструкции RLM-74 указан как тёмно-серый.У "звезды" же - серо-зелёный.Кому верить?
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 1:05 am
Аэрограф купил на днях, попробовал его использовать с мастер акрила от звезды, так как полно его у меня, разбавлял 50 на 50 с родным растворителем, сопло 0,5 давление 1-1,2 - результат очень хороший, все ровно легло, при чем с 1го слоя, аэрограф промылся легко обычной водой, потом спиртом на всякий. Но заметил одну вещь, чем больше добавлять родного разбавителя, тем краска становится более матовой.
А вот с лаком почему-то не сложилось, матовый задулся без больших проблем, но ложится сильным зерном, поверхность очень матовая, что не совсем то и плохо, если учесть что он матовый. Но вот с глянцевым ситуация такая-же, лег зернистой поверхностью, при чем с минимальным глянцевым блеском, разбавлял примерно на 20-25% растворителем. У всех ли такая ситуация или у меня что-то с лаком не так? (стоит года 3 уже, но на вид жидкий, консистенция равномерная, без комочков)
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 11:08 am
Amouse писал(а):
а таблицы соответствия звезды другим краскам (не валехо) есть? Не видел в этой ветке.
Так даже таблицы соответствия Валлехо нет... Откуда другим-то взяться???
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Санёк28
Если предположить, что лак "Мастер Акрил" - это тоже Валлехо, то у меня (как и еще у некоторых товарищей) все их лаки при высыхании на модели получаются гораздо более матовыми, чем должны быть: глянцевый становится сатином, сатин - матовым, а матовый - аж бархатистым с белесым налетом Причем лично я пробовал как разбавлять валлеховским же разбавителем под аэр, так и неразбабленные - результат один
Коллеги! Какой из оттенков зеленого Мастер-акрила подойдет для послевоенной советской сухопутной техники?
Хочется поклеить ICM-ие грузовички и РСЗО в 72-м, а краски нет.
Акан не предлагать)).
Может такая подойдет? Russian Armour Model Master Enamel
Спасибо за совет, но Акан не предлагать именно по той причине, что без инета он мне не доступен, а из-за одной баночки связываться с интернет-магазинами не хочется. А Model Master доступна еще менее, чем Акан.
Поэтому подожду ответа про Звезду.
Здравствуйте, друзья.
Подскажите, если на улице уже стоит глубокий и стабильный минус, можно ли заказывать мастер акрил? По дороге она однозначно замерзнет. Потеряет ли свои свойства? Заказываю для племянника, красить будет кистью.
Подскажите по белому мастер акрилу от Звезды. Наношу аэрографом на грунт, развожу дистиллированной водой, никак не хочет нормально укладываться краска. Белый акрил очень густой, по сравнению с другими цветами этого же мастер акрила. Если разводить так же, как и другие цвета, то сопло довольно быстро забивается, краска перестает подаваться вообще. Если разводить сильнее, то краска на грунте начинает собираться в капли, слои получаются неравномерными. Если взять не загрунтованную и слегка обезжиренную кошку, то краска укладывается отлично, слои равномерные. Если начинаю задувать просто в сторону, на стенку покрасочной камеры например, то акрил подается нормально, поток равномерный. Только направляю на модель - аэрограф тут же начинает плеваться, сопло забивается. Сливаю краску из бачка, наливаю просто воды - задувает как ни в чем ни бывало. Пробовал задувать на 1-1,2 атм, пробовал на 2 атм, результат один и тот же. Другие цвета мастер акрила на тот же самый грунт укладывались замечательно. Загрунтованные детали рукаминогами не трогал, в масле не купал. В чем может быть проблема, что я делаю не так?
