Спасибо всем за подсказки.
Правил в горячей воде, понемногу дабы не переборщить или сломать. Ушло на эту операцию около 2-х часов
Поздновато наверное по этому вопросу советы давать, но это типичная ошибка, ходящая тем не менее по форумам, -
советовать править в горячей воде. Править лучше не в воде, а под струёй пара из того же чайного носика
(когда чайник умеренно кипит). Пластмасса при этом так же прекрасно размягчается, но весь процесс при этом намного более контролируемый, чем при окунании в горячую воду. Да и повторять его можно бесконечное количество раз, пока детали не придастся нужная форма. Так же правятся, кстати, и любые смоляные детали.
Взял всю, более менее вменяемую, графику яков и свел в один файл.
Смотреть в фотошопе, можно тягать, включать - выключать слои, масштабировать и.т.д.
Я масштабировал по длинне (габарит).
Витя твой контур там тоже, вобщем давайте сравнивать.
З.Ы.
По длинам, проекция Як-3 Люранча, полностью соответствует указанным размерам.
Только с Люранчевской - же проекцией Як-1Б, попадает не всегда (стабилизатор, киль, выхлопной коллектор, высота фонаря...).
Кому из Люранчей верить?
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 12:33 am
flomaster писал(а):
Всем доброго дня.
http://www.zshare.net/download/63612529141b3e9e/
Приветствую!
А Вам не трудно перезалить файл с чертежами еще раз?
Очень интересно было бы взглянуть!
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 11:20 am
А-Макетчик писал(а):
Аргументированное пинание приветствуется, только вот в мастер-модели к сожалению уже ничего не исправишь.
я возился с фонарем Як-1, вспомнил про этот эскиз
со всех известных фото Як-1Б в профиль я поснимал контуры фонаря. Сравнение обрисовок с вашим эскизом показывает, что ваш фонарь процентов на 15 выше, чем надо, и лобовое стекло имеет меньший наклон, чем надо
интересно сравнить фонари из находящихся в обороте "чертежей" Як-1Б с вашим:
у вас вышел самый высокий, следующий по высоте - фонарь Луранса. Обрисовки с фотографий попадают между Русецким и Кузнецовым
та же самая картина по Як-1 с гаргротом: там тоже обрисовки с фотографий попадают между Русецким и Кузнецовым
я в своей модели Як-1 так и поступил: профиль фонаря посередине между профилями Русецкого и Кузнецова
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 11:50 am
Согласно эскизу крышки "первого Як-3" высота крышки 335мм. К сожалению эскиз этот ко мне попал поздно.
похоже на правду - мои "обмеры" дают такую же цифру. Длина и ширина должны быть 650, верно?
но в вашем виде сбоку дело не только в высоте подвижной части фонаря. Луранс указывает высоту борта кабины над осью верхней трубы фермы 186 мм, это опять-таки совпадает с моими "обмерами". Высота борта при виде сбоку - это высота верхнего края направляющей. Если это верно и если я правильно вычислил масштаб вашего вида и правильно наложил на него ферму, то на вашем виде сбоку направляющая стоит слишком высоко
