Вспомогательный Крейсер Лена, 1/700, Полусамоделка
На страницу 1234  След.
Пару месяцев назад на Цусиме завязалось обсуждение вооружения вспомогательных крейсеров Доброфлота времен РЯВ, и в процессе обсуждения оказалось что Алексей из Новосибирска уже сделал корпус на Лену и был не против мне его отлить. Вот ветка:
http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=7207
Тогда-же в процессе обсуждения, я нашел много интересной информации по кораблю, включая хорошие чертежи на него:
http://russiannavy.net/militaryPhotos/Lena/kherson.jpg
Отливка и пересылка корпуса заняла некторое время, но на прошлой неделе я его получил.
С учетом того что на момент того когда он сделал корпус хороших чертежей у Алексея не было, то геометрия корабля получилась неплохой, только немного гуляли надстройки, но так как я собирался делать деревянную палубу то мне это было не важно.
Постройку я начал с того что очистил палубу для приклеивания деревянной палубы:
Потом приклеил шпон (использовал деревянную палубу от Artwox), и приклеил назад модифицированные надстройки:
Так-же исправил обводы носа и кормы
После этого сделал некоторую деталировку надстроек которые потом будут недоступны - внутренние коридоры будут закрыты верхней палубой, так что там вся деталировка и покраска должна быть закончена до того как палуба будет приклеена.
На этом пока все, следующим шагом будет покраска и смывка надстроек на главной палубе и приклеивание верхних палуб.
Владимир
Симпатично.
Я "Грилле" собирал,у него тоже такой стремительный силуэт.
Владимир! Классная работа!
Глядя на Вашу и Алексея Лены Very Happy , уже начинаю кусать локти, что не решился сам... Crying or Very sad
А что,их уже не продают? Wink
Ну свяжитесь с Алексеем, я думаю что форма у него должна еще быть, вполне возможно что он вам его сможет отлить.
Я тоже хочу. Embarassed
Пойдите на линк с Цусимы, там можете с ним связаться.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Продолжаю постройку. Покрасил первый уровень надстройки который будет закрыт верхними палубами и сделал смывку на главной палубе.
Окна на надстройке сделал декалями напечатанными на принтере, и сожалению забыл их сфотографировать до того как приклеил палубу, но вот тут немного видно
Приклеил верхнюю палубу и сделал основания труб. Трубы будут довольно сложные так как стоят под углом, но при этом срезы у них параллельны палубе, сегодня вечером буду придумывать как это лучше всего сделать
Владимир
Хорошее начало, Вова! Будем следить за процессом!
а не темноват цвет надстройки?
Возможно, но с цветами 1ой ТОЭ столько копий сломано и все равно никто точно не знает, так что Smile....
Сделал трубы и надстройки на шлюпочной палубе.
Трубы были достаточно сложными так как стоят под наклоном и имеют более толстые части внизу. Чтобы это сделать я сначала вклеил нижние части под правильным углом а потом отшлифовал их верхние части напильником чтобы они были параллельны друг другу.
После этого я вклеил основные части труб и проделал тот-же процесс сверху.
Следующим шагом были головки вентиляторов вокруг труб.
И после этого сделал все надстройки вокруг труб.
После этого покрасил корабль серым цветом чтобы посмотреть где проблемы перед покраской.
Теперь надо закончить работу над корпусом и можно его красить.
Владимир
Володя, отлично получается!
В очередной раз удивляюсь, зачем тебе изначальный набор, при таком объеме переделок Smile
Ну исходный набор не обязателен, но зато дает толчек к началу и сохраняет пару часов времени Smile.
Продолжаю работать над Леной. Сделал деталировку корпуса, подготовку к покраске, и собственно саму покраску.
Обычно я делаю всю деталировку палубы перед покраской, но так как палуба деревянная и не будет красится, то в этот раз я решил сначала покрасить корабль а уж потом заниматься деталировкой, ибо так проще заклеивать палубу.
Добавил детали на трубы и надстройки лодочной палубы
Так-же сделал деталировку бортов - как на многих кораблях того времени на бортах были усилительные полоски в районе иллюминаторов, их я делал по технологии подсмотренной на modelwarships - краской. Так-же сделал из фольги носовое украшение.
Из растянутого литника сделал ребра вдоль палубы и на корпусе
После чего все покрасил, мне кажется что усилительные полоски получились очень ничего.
Если вы обратили внимание то заметите что иллюминаторы не высверлены - в этот раз я решил и попробовать сделать декалями, так что это будет следующим шагом, посмотрим как получится.
Владимир
Усилительные полоски действительно хорошо получились.
Оч хорошо получается! Вова а как ты фольге придавал рельефный арнамент?
Иголкой по обратной стороне водил. Пробовал несколько раз пока не получилось.
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
Обновлю тему после долгого молчания - я не забросил постройку, просто в нее вмешалось несколько факторов - во первых как оказалось делать иллюминаторы декалями дело совсем не простое, пришлось переделывать 4 раза, причем один ис разов пришлось полностью перекрашивать борта, так как отчаявшись после очередного провала, я решил их просверлить и вообще испортил борт, так что пришлось заделывать и перекрашивать. Во вторых разные отпуски, праздники и небольшой домашний ремонт затормозили прогресс. Но наконец-то я опять взялся за работу.
Сделал я таки иллюминаторы, теперь придумав технологию следующий раз будет легче.
Сделав их, начал деталировать палубу, сначала приклеил все грузовые люки.
Потом занялся изготовлением трубопроводов идущих по палубе, их я сделал из проволоки, которую согнул и спаял.
Так-же так как паял, сделал мачты, на Лене они были на такие как на боевых кораблях где они сделаны из нескольких частей, а они были сделаны одной частью но конической формы, так что я взял кусок твердой проволоки, вставил ее в дремел и обточил наждачкой до конуса. Потом припаял нужные реи.
На данный момент корабль выглядит вот так
Хорошо выглядит.
Начал делать деталировку палубы, так как на корабле получилось 5 отдельных кусков палуб то буду делать каждую по очереди, нижние первыми. Начал с носовой нижней. Проложил паровые трубопроводы которые шли к разным паровым кранам и лебедкам. Использовал паровые лебедки от WEM. Интересная деталь корабля в том что у него было огромное количество вентиляторов, так что похоже придется использовать большую часть своих запасов Smile.
Следующим шагом будет добавление мостика с носа к шлюпочной палубе и разный фотоетч - леера, лестницы и подпорки мостика.
Закончил деталировку носовой нижней палубы. Сделал мостик с подпорками и кнехты:
Так-же сделал леера и подпорки под верхнюю палубу - подпорки сделал из кусков лееров 350го масштаба - сначала приклеил их к стойкам лееров, покрасил, а потом подрезал по размеру.
Следующим шагом будет носовая палуба.
Очень красиво! Уровень деталировки - класс!
Вы можете скачивать файлы
