Добавлено: Пн Окт 08, 2012 5:37 pm
Заголовок сообщения: Что может быть - полосы на мониторе.
Приветствую!
У меня возникла такая проблема - при включении или во время работы может на экране появиться параллельные полосы и фон, цвета разные. Иногда даже при втыкании флешки или простого сотрясения возле сист.блока. При этом комп уходи в перезагрузку, как правило безрезультатную. Товарищ -программист, проверил комп и сказал, что проблем с операционкой и прочим нет. Может это "железо" ? Думаю на видеокарту или шнур к монитору. Ранее такого не было, комп прочищен.
Вариант - сбой с видухой. Иногда отходит контроллер на самой матрице. Но первое, ИМХО, скорее. Возможно подгоревший GPU. Если есть возможность, попробуйте монитор с другой видухой. Если симптомы пропадут - дело в ней, если нет - то проблема в мониторе. С кабелем тоже возможен вариант, но встречается реже. Прочистите контакты на мониторе, видеокарте и самом кабеле. Иногда достаточно просто вытащить-вставить кабель. Сотрясение при втыкании флешки может вызвать пропадание контакта в этом случае.
Если системник работает нормально, не парьтесь - вам в магазин за новым монитором. Без вариантов. Это накрылась матрица.
Ремонт сопоставим со стоимостью монитора.
Можно конечно работать с полосами, до полной его (монитора) смерти...
То, что перезагружается - знак не очень хороший. Могут быть проблемы с блоком питания или мамой.
Кстати, если блока питания не хватает - глюки видухи (по идее у вас PCIExpress с доп.питанием), перезагрузки при подключении флешки (южный мост требует большего питания, а его не хватает)... Может быть от старости блока питания, если его начальная мощность была впритык для вашего компьютера.
Тут системник нипричём по ходу симптомов. То отдельный разговор.
Человека монитор напрягает. Отделим мух от катлет...
Переустановите виндяху с форматированием, и всё станет ясно. Может вирусов нахватали, может блок питания здыхает, вот он сам и перезагружается.....
Проверить монитор, можно, если отсоединить его от компа, должна появится чёткая надпись "No signal". Если с монитором проблемы, то полосы будут и на отсоединённом мониторе.
Если видюха глючит, можно, временно, переключится на интегрированную (встроенную в "мамку") карту, а потом поменять видюху.
Если разноцветный фон на мониторе, розовый например, частично, если он со временем увеличивается,
я имею ввиду включил комп. вроде ничего сначала нет, потом нагревается и полосы увеличиваются - 100 пудов матрица кирдык.
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 12:29 am
Начать можно с самого простого, и тестировать методом исключения. Поменяйте кабель от монитора, если не поможет, попробуйте комп на другом мониторе. После этого только с системником разбирайтесь
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 4:48 am
Пробовал у товарища на его мониторе(при проверке системы) также были полосы. По шнуру к монитору попробую поискать, пока нет в наличии. Видимо придется отнести и монитор в ремонт....
Менять видуху или блок питания. Возможно сразу и то, и то (если уж подключение флешки вызывает перезагрузку). Я бы посоветовал попробовать с другим более мощным блоком питания. Производитель критичен, если будете новый покупать. По сути безымянные китайские могут дать результат не лучше, чем имеете сейчас.
