Шлифовка фюзеляжа (корпуса)
На страницу 1234  След.
Если кто знает, подскажите можно ли чем-то отполировать фюзеляж после обработки его наждачной бумагой? Заметил, что после действия последней остаются заметные следы в виде полос. Бумагу брал с самым мелким зерном. Заранее спасибо!
не так давно была тема о полировке фонаря. здесь в принципе тоже самое.
в игноре у 49 пользователей
EvilElf,
Хм, я бы не сказал. Confused Confused
Так че делать - то?? Very Happy Confused
Слишком крупная наждачная бумага.
начинаем с зернистости 300 и идем последовательно 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, можно закончить 2000, но последняя на мой взгляд перебор.
Сейчас по пластику шлифую до 800, потом грунт, а по грунту - начиная с 1000 и мельче. Можно использовать полировочные пасты, типа тимии compaund или ГОИ
[ Редактировано Michael_XIII 16.07.2006 - 22:50 ]
Michael_XIII,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ЕСТЬ ЖЕ ЛЮДИ!! ВСЕ ПОДСКАЖУТ!!
Michael_XIII пишет:
Я пытался полировать пастой ГОИ, результат приемлемый, но такое впечатление что поверхность жирная, потом водочкой протереть и вроде нормально.
Есть такие наборы для полировки ногтей. Выглядят так: прямоугольный брусочек из плотной спонжи на котором наклеена с четырех сторон разная шкурка. Две шлифовочные-абразивные и две полировочные-гладкие, по убыванию. Попробуйте, очень удобно(все в одном, не нужно искать нужный кусочек наждачки) , эластично(можно добратся до любого уголка) и результат - хоть до блеска!
Михайло пишет:
Michael_XIII,
После мелкой шкурки-кусочек ваты с зубным порошком(плюнуть) или пастой,то же для фонарей!Отполитовать фонарь можно до идеальной(почти)прозрачности.
А еще- старая зубная щетка с подрезанной щетиной неплохо в этом помогает в конце-заодно прочищает и заглаживает расшивку...
С уваж.АК.
[ Редактировано KAJuK 27.07.2006 - 10:01 ]
хех, женские палочки для когтей уже давно признаны замечательным инструментом
вот еще что нибудь типа их только с крупной шкуркой Sad
No problem!!
Catch it!!
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Prod uct&ID=81471
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?MerchantID=RET01229&Action=Catalog&Type=Prod uct&ID=70211
А водичку при шлифовке шкуркой применяете? Очень полезно.
Wadden,
Разумеется, как же без нее - иначе и пыль летит и поверхность царапается...
Остановился на 400 - й шкурке! Вполне нормальное качество шлифовки вроде. Мельче не нашел в Центральном р-не. Фланелью получиается не плохо после применения шкурки! Very Happy
в игноре у 11 пользователей
Маленькое добавление: про наждачную бумагу всё правильно сказано выше, номер использовать по возрастающей, но один нюанс - обрабатывать желательно в воде. Бумага не забивается полистироловой пылью, поверхность после самой мелкой наждачки получается не царапанная, а просто матовая и гладкая. Затем, по желанию, можно и полирнуть тем же компаундом от Тамии или Ганзы, но я в этом не вижу смысла потому, что, если это модель боевой техники, то некоторая шершавость (именно, шершавость, а не поцарапанность!) ей больше к лицу. Smile
В водичке хорошо, но нашел 400 только на бумажной основе (есть ли на тканевой я не знаю), в течении минуты от образивного слоя ничего не остаеться... Чистил я корпус корабля в 1/350 после зашпаклевывания всяких неровностей и царапин. Шкурки ушло огого.
2 типа шкурки "водоустойчивая" и "нет". Последнюю выкинуть сразу, она гораздо хуже. Кстати, водоустойчивая необязательно на тканевой основе, у меня - бумажная, все зависит от клеевого слоя
Michael_XIII,
Спасибо, буду знать.
А как их различить, т.е. маркировка? А то продавец может разное наговорить...
Берите наждачку в автомагазинах. В хороших продаётся только водостойкая бумага, ибо при шлифовке кузовов используется именно такая - мастера на сервисах затирают только с водой. И, вообще, присмотритесь к ассортименту автохимии - там есть чем поживиться нашему брату, моделисту. Те же, выше упоминавшиеся, полироли. Тартл Вакс, например.
[ Редактировано Witaj 27.07.2006 - 18:59 ]
Witaj,
Спасибо, посмотрю.
