Наши проекты: NorthStarModels : Studio XIII : Wiki : Сувениры : Walkarounds : Новости
Aqua Color от Revell
На страницу 123  След.
Народ, а кто-нибудь пробовал исрользовать Aqua Color от Revell? Если да, то...
Вопросы:
1. Я так понял это что-то типа акриловых красок, или как?
2. И можно ли эти краски комбинировать с обычными рэвелловскими (я имею ввиду не смешивать, а использовать параллельно на одной модели)?
3. Нужен ли под них грунт?
Пока всё.
1. По всей видимости самый настоящий акрил, хотя на флаконе про это ничего не обнаружил.
2. Можно. Правда не советую сочетать с таким же цветом обычной эмали Revell. Я таким образом попробовал заменить закончившуюся белую эмаль05 на водорастворимую краску, а она в свою очередь дала желтоватый оттенок. По этой же самой причине не рекомендую красить ею большие поверхности. ИМХО.
3. Грунт? Вообще слышал что под акрил обязательно! Да и еще продавец фирменного магазина Revell в Берлине посоветовал применять эту же водорастворимую краску вместо грунта.....? Я не рискнул.
Большой плюс в этих красках это флакон который опрокинуть на стол очень тяжело!
Держатся они нормально?
Какие-нибудь практические (специфические) рекомендации есть?
А как вообще можно оценить Ревельскую краску? (у нас в городе выбор только между Звездой и Ревом.) Или лучше через интернет купить Тамию или Акан?
Растворитель
Подскажите, есть ли фирменный Revell-овский растворитель для красок серии "Revell Aqua" "Color Solid Matt" и "Solid Metallic" какой у него номер? а то на их сайте (http://www.revell.de/en/) удалось найти только краску, а растворителя нет. Если фирменного нет, то каким растворителем можно растворять (от тамии для акрила (X-20A)/просто водой/спиртом…)
Грунт
Так же не удалось найти грунт Revell, буду благодарен за код или ссылку на фирменный. Если фирменного нет, а красить все же красками Revell, то каким грунтом лучше всего воспользоваться? Желательно менее вонючим
подскажите, является ли
39804 Грунтовочная краска 150мл (Revell)
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2921-12460.html
грунтом или надо использовать что то иное?
Подскажите растворители для
Revell Aqua Color Solid Matt
и
Revell Aqua Color Solid Metallic
для красок 361**
для разведения для аэрографа?
такие подойдут?
39620 Средство для чистки кисточек от аква-красок 100мл
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2930-41821.html
39612 Разбавитель Колор Микс, 100мл
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2930-12565.html
Добрый день!
Купив свою первую модель от Ревелла, решил начать с красок той же марки - так мне, как новичку, легче - в инструкции указаны номера необходимых красок - выбрать/купить дело техники Smile
По незнанию купил Revell Email -> кисточку смело можно в помойку, только позже нашел инфу, что Email:
a) для аэрографа
б) его нужно разводить
Very Happy
Теперь заказл Revell Aqua
Но есть вопрос - нужно ли разводить под кисть?
- сам производитель пишет, чем разводить и как для аэрографа - про кисть молчок
- в FAQ на этом сайте и многих других также больше инфы по аэрографу...а разводить ли под кисть акрил ответа четкого нет
- на форуме видел, что некоторые советуют разводить в любом случае...но это не о Revell
Кто-нить знает нужно ли разводить Revell Aqua под кисть и если да, то зачем?
Спасибо заранее.
a) для аэрографа
Very Happy
Спасибо заранее.
Ревеловские эмали очень неплохо идут под кисть.
По поводу "Aqua", рискну предположит, что разбавить можно чистой водой.
Ответ на вопрос: "Нужно ли вообще разводить и если да то как", во многом зависит от личного опыта и целей, попробуйте на "кошках" и подберите для себя необходимую рабочую вязкость.
по порядку:
a) для аэрографа
не существенно, но все-же не Email, а Enamel (эмаль, если по русски)
Незнаю, кто вам сказал, что они только для аэра, ИМХО эмали под кисть лучше акрилов будут, хотя смотря что за эмали и что за акрилы...
Разбавлять родным колор-миксом, либо уайт спиритом, в последнем случае лучше взять проверенный - Тиккурила 1050
Пропорции вам ни кто не скажет ибо для разных случаев они разные, иногда вообще следует красить прям из банки (правда редко), экспериментируйте и сами быстро все поймете.
Все зависит от консистенции, помоему она уже разведена под аэр, а для кисти это даже слишком...
Спасибо за советы!
По поводу Revell Email - это название, а краска, действительно, Enamel Paint Wink
Up to a certain ratio Aqua Color can be simply thinned with water. But if you want the paint to dry less quickly, we recommend using "Aqua Color Mix 2 in 1".
Это с официального сайта "Ревелл"-а,там же все про эмали и акрилы:
http://www.revell.de/index.php?id=891&L=1
http://www.revell.de/index.php?id=287&L=1
email - эмаль по немецки, еnamel - по английски.
Прошу прощения, промашка вышла Wink
Так это выходит я все время не правильно читал, у самого пара банок таких лежит и я думал, что там "Enamel" )))))))))
ДядьШтань,
спасибо, я там читал.
MaxxA, Ruxum,
похоже все неправы Mr. Green
по-немецки, эмаль - schmelz
а вот по-голландски - email
так что, это все эмаль, просто на разных банках, видимо для разных стран, то enamel, то email, то... Razz
Зато теперь я разобрался! Спасибо всем! Smile
т.е. 2 части разбавителя и 1 часть краски?
На самой баночке написано, что можно водой...
Я ей под аэр не пользовался, и кистью красил только мелочевку. Так что насчет того, насколько краска хороша/плоха, не знаю Wink
Неа. Это растворитель так называется, "Aqua Color Mix 2 in 1". (два в одном, типа).
А разбавлять надо так:
http://www.revell.de/index.php?id=302&L=1
Mixing ratio approximately 3-4 parts paint to 1 part "Mix" – depending on the nozzle size of the spray gun
3-4 части краски на 1 часть разбавителя.
Впрочем, думаю, что тут надо как обычно, до консистенции "молока".
Значок, как я понял, указывает на то, что разбавлять необходимо именно этим разбавителем.
Развёл акрил 36155:
результат плачевный... краска хлопьями выпала в осадок...
мб что-то не так сделал?
Что означает значек, не знаю, но больше у Ревелла разбавителей для акрила нет...
Так что - похоже на брак (или краски, или разбавителя)
День добрый, уважаемые!
У меня вот такой вопрос: купил сегодня себе краску "REVELL" серии "EMAIL COLOR" (04-белый цвет). Скажите, чем конкретно её разбавлять. Прочитал и ветку, слазил на поиск по сайту, почитал другие ветки и окончательно запутался... Проясните, пожалуйста. Уайт-спиритом надо её бадяжить? Или чем другим? Кто пользовался уайтом для этой краски-как себя ведёт?
Я пользуюсь аква и разбавляю только водой (от фирменного "Aqua Color Mix 2 in 1" частенько сворачивается краска) результатом вполне доволен! А эмаль в железных баночках мой друган разбавляет средством для снятия лака с ногтей (хотя, в магазе продается штатный растворитель).
Кстати, "Aqua Color Mix 2 in 1" я использую для приварки декалей- эффектом также доволен!
добавить на Яндекс
