Понимаю, но простить не могу. Потому что принтер занимается заляпыванием бумаги разноцветными точками, в результате получается каша. В шелкографии краска смешивается, как я понимаю, до нанесения ее на бумагу, отчего каша исключена. Если я не прав, покажите как можно сделать принтером нормально вот такой ОЗ:
полная версия: http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/2/0/6/1455602.jpg
Зеленый тут светлее зеленой краски принтера, желтый - темнее. Усветлять зеленый принтер будет желтыми точками. утемнять желтый - зелеными. Результат... Или принтерная технология далеко шагнула вперед? Так что на сканы чего-то подобного или крупные фото без сжатия хотелось бы взглянуть.
AlexR писал(а):
декаль на FJ-1 "Weekend Warriors",
А посмотреть где можно?
AlexR писал(а):
А вот это вопрос по теме.
Ну и ответ вполне исчерпывающий.
Но фото может быть снято не в профиль-фас, а в три четверти, так что обводить там нечего, и масштабировать к чертежу тоже. Тогда, я так понимаю, отрисовывать элемент с нуля, как подложку взяв чертеж или скан модели, предварительно их отмасштабировав в итоговый масштаб (72, 48 и т.д)
Любитель писал(а):
Так же по возможности делать примерку на моделях.
В смысле, распечатываете деку на обычной бумаге, режете на элементы и прикладываете к модели?
Сейчас, пробую сделать "объёмные" декали. Всякие там заклёпки, сварне швы, выштамповки на капотах типа ЗиЛ, Урал, Горьковский автозавод для 72-го масштаба (ICM, MW). Почему 72-й? Хочу посмотреть, насколько мелко можно пропечатать буквы в названиях. С цветами не заморачивался, всё равно закрасятся.
Кое-что уже набросал. Если получится, могу выслать кому-нибудь для тестирования и замечаний, бесплатно.
P.S. Хочу поблагодарить Андрея aka Uliki , за предоставленную декольную бумагу.
термин растр, растризация изображения вам вообще понятен?
Грубо, именно так дело и обстоит... но шелкуха может печатать и растр и CMYKом и пайнтонами...
любой цвет раскладывается на точки в %.. в цветовой палитре CMYK основных цветов 4 C циан M маджента Y еллоу K блек.. это синий, красный, жёлтый, черный..
так вот, задача разложить изображение на точки она уже сложная.. А при печати, встречается задача пересчитать исходное изображение из цмика в 6ти цветку для печати на принтере... между цмиком и принтером втыкается цветовой профиль устройства принтера ЕПСОН №№№ этот профиль и разламывает цвета на понятные для принтера уменьшая или увеличивая процентность 6ти разных красок...
Поиграть разными настройками драйвера при печати -- единственное решение..
В любом случае, работу по подгонке изображения печатаемого принтером под ваш экран проводить нужно как минимум...
В настройках принтера, даже указываешь правильно тип бумаги -- это уже сильно меняет отпечаток на выходе....
Не говоря уже про разрешение при печати изображения...
Короче нужно провести эту работу и пристреляться, приноровиться к этому принтеру...
увы, более-менее плавные переходы цветов только у струйников. На лазерниках и термопереносе все будет в точках.
Промышленную печать не беру, конечно.
Сфотографирую результат, оригинал-макет делал года 4 назад, не знаю, найду ли, но попробую найти.
Это да, правильно замечено.
Фото надо выбирать чтобы было именно почти строго перпендикулярно, небольшие искажения можно учесть, сильные - нет, можно значительно промахнуться.
А всё дело чисто в разрешении при печати...При 300-600дпи точки видны и сильно.
Первый мой принтер эпсон мог печатать максимум 300дпи и был 4х цветным... второй был уже 600...Этого не хватало для печати не рваных градиентов..
Как только эпсон изобрел принтера следующего поколения 720дпи+++ проблема отпала сама собой...
Лазерные цветные технологии меньше прогрессируют чем струя.. Струйники, уверенно держат рынок цветных устройств, они победили..
Снорри Да, верно, просто печатаю на обычной бумаге (черновая печать). Затем подгоняю еще раз. Обычно 2-3 раза распечатываю. этого хватает.
bukanpet Я в свое время делал тест на печать линий и текста. Могу сказать, линию 0,076 мм печатает спокойно. Но у других минимум 0,09 мм. Все зависит от печатного станка.
Из примеров, мой результат - Мурманские авиалинии Ту-154М, флаги на флот в 700-м и бортовые номера, декаль на FJ-1 "Weekend Warriors", и еще разные.
Отлично, может быть кто-то захочет свою модель оформить так же. Для наглядности фото элементов надо бы. Файл корела здесь не покажешь, я в джипег перевёл и поместил. Если кому-то понадобится, к примеру, надпись САРАВИА, скину файл корела на мыло. Сейчас пытаюсь воспроизвести надпись на движки ПС-90 для Ил-96, но может кто-то нарисовал уже-покажите.
Здорово, Евгений. Статья, кстати, была бы многим интересна.
Добавлено спустя 12 часов 24 минуты 41 секунду:
Обнаружил существование вот этого:http://www.logoteka.ru/section/air.html. Посмеялся немного, зачем с аэрофлотом мучился Вот создать бы что-то подобное по модельной теме здесь на сайте. Или это утопия?
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 11:03 am
Таких сайтов довольно много, шанс, что логотип уже кто-то до вас рисовал довольно велик - нужно только поискать. Многие из сайтов требуют регистрацию. Вот, скажем, Airbus
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 7:12 am
Согласен, что рисовать самому интереснее, но, недавно рисовал деку на Боинг 787 новый JAL, выручил именно логотип и надпись скаченные с сайта. Это ускоряет процесс втрое!
Добавлено: Ср Май 16, 2012 10:07 pm
Саша, там несложно совсем.
Пипеткой берем образец с нужного участка, сбоку квадратик в меню инструментов окрашивается в выбранный цвет.
Затем можно просто мышкой перетащить этот цвет внутрь нужной замкнутой фигуры или контура (в первом случае курсор становится квадратиком, во втором - рамкой) - окрасится соответственно фигура или ограничивающая ее линия.
Кроме того, если два раза кликнуть на цветовом образце, откроется палитра, в которой будет указан RGB или CMYK выбранного оттенка.
Добавлено: Ср Май 16, 2012 10:25 pm
А где-то, кроме панели, есть дополнительные настройки или что-то такое для пипетки? Может сама прога глючит? Пробовал так сделать и вылетает, что нельзя применить инструмент к выбранному объекту (фотка). Может трассировку сделать? В принципе, я цвет могу в заливке подобрать, просто не пойму почему с пипеткой так не выходит.
