Добавлено: Пн Май 13, 2013 4:46 pm
ОлегЦ писал(а):
Дима в этой модели есть места, где сложновато будет сделать монтаж деталей.
Олег,я понял . Ты разметил под свои задачи;). Ну в таком случае,вывод напрашивается один: Резать!. Да,это удлиняет процесс.Но,как я писал выше-ты справишься! А наблюдать за твоей работой-одно удовольствие
Олег,по ходу вопрос возник-среднее фото,что за место? не раскружусь никак...это горловина доп.топливного бака? Тогда почему снизу?
Добавлено: Пн Май 13, 2013 7:49 pm
Dimok73 писал(а):
Олег,я понял Smile. Ты разметил под свои задачиWink. Ну в таком случае,вывод напрашивается один: Резать!. Да,это удлиняет процесс.Но,как я писал выше-ты справишься! А наблюдать за твоей работой-одно удовольствие Wink
Добавлено: Пн Май 13, 2013 7:56 pm
ОлегЦ писал(а):
Теперь думаю где достать полистерол толщиной 1.5мм, желательно светлый.
Олег, по пути домой зайди в "Зебру" на Нагибина, возле ст.Авангард. Там есть несколько видов дощечек для лепки. Вот тебе и полИстирол, вот тебе и светлый, да за копейки. Правда, толщину затрудняюсь точно сказать, что-то между 1 и 2 мм.
Кстати, а почему именно светлый? Разве не будет потом краситься?
Добавлено: Пн Май 13, 2013 7:59 pm
Олег,спасибо! Понял. А по поводу полистирола...сам очень озабочен этим вопросом. Могу посоветовать посмотреть в хоз.магах подносы пластиковые (бывают из полистирола). Ещё-в канцтоварах есть доска для лепки (тоже бывает полистирольная). Я у себя в городе не нашёл,увы... попадается только полипропилен . Для пищевых продуктов-то он получше будет,а вот для нашего брата-увы
Добавлено: Пн Май 13, 2013 8:19 pm
Славик СПАСИБО за наводку. Я как то брал такую в "Донские Зори" на Комарова, она у меня очень быстро разошлась. Толщина 2мм, полистерол хороший, мягкий, хорошо точится и клеится.
На светлый полистерол расход грунтовки и краски меньше.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 8:26 pm
"Донские зори" находится на Капустина. На Комарова другие магазины, но я понял, о каком идёт речь...
Кстати, там же, в Зебре есть и Blu-Tack, и Patafix, и недорогие неплохие кисти, и цветной ватман (для фона при фотосъёмке), и тонкие маркеры (0,2-0,4мм), и ещё кое-какие ништяки для наших интересов.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 8:46 pm
Смотри внимательно, на выше перечисленных фотообзорах детали исключительно Ми-8Т причем не первой свежести и движок ТВ2-117 - опять же с Ми-8Т(П). Даже подставка под "бочку" в грузовой кабине (крайняя ссылка) на МТВ2 другая. Если быть совсем точным, то в теории наверно можно и такую воткнуть, но уж очень неудобно на ней добраться до болтов крепления к полу гр. к.
А штуцер слева внизу возле входной двери используется когда борт используется в качестве "коровы". Снаружи есть лючок для доступа к этой горловине. На МТВ2 такой горловины нет.
Добавлено: Вт Май 14, 2013 11:24 am
Я эти валки залил себе просто для общего ознакомления, хотя обзор лопастей довольно неплохой.
Так же интересовало место крепления приборной панели пилота к борту, потому что на модели это место выглядит так
Видимо наши китайские коллеги подразумевали такую установку приборной панели
но этот нюанс в модели так до ума и не довели.
Kent писал(а):
Они посчитали, что такие моделисты как ты сделают всё равно идеально! Smile
Игорь мне до идеального моделиста как до китая ползком но я до них доберусь!
Добавлено: Ср Май 15, 2013 2:07 pm
Я всё таки решился. РАСЧЛЕНЁНКА часть первая - кабина.
Как видно из фото, от вставок фюзеляж всё таки повело, но в таких процессах лёгких путей не бывает.
Прикинул - вроде всё нормально, стыки правда не совсем ровные но вставки проблему решат.
Вставил основные детали кабины на сухую чтобы осмотреться.
Итог первой части - получается переход на модульную сборку, а модули собирать проще чем целую модель. Единственная сложность такой сборки - это стыковка модулей.
Добавлено: Ср Май 15, 2013 4:16 pm
Олег,хорошо получается! Да,конечно,проблем и головоломок добавится. Но добавятся и плюсы! Как ты сам отметил-получается модульная сборка. С модулями в отдельности,думаю,проблем не будет (только плюсы).Ну а уж при окончательной сборке придётся помудрить.
Но,думаю,ты справишься!
Добавлено: Ср Май 15, 2013 8:32 pm
Небольшие поправки.
Бронеплита на полу кажись узковата. На рисунке дал её размеры.
На правой этажерке не хватает короба регуляторов напряжения РН-600 (на верхней полке этажерки) и нет крышки на отсеке выпрямительных устройств ВУ-6А (отсек ближе к блистеру).
По левой этажерке немного переврал с полками: первая на высоте 375 мм от пола, вторая -560 мм от пола (на фото видно, что она чуть ниже короба ааккумуляторов (620 мм) (ближе к проему блистера). Решай сам исправлять или нет. В принципе если вешать потом броню на спинки сидений, по углам и на блистеры, то не видно будет. Просто когда начнешь раскидывать "агрегаты" на этажерки может возникнуть морока.
Удачи!
Добавлено: Чт Май 16, 2013 2:16 pm
Удачи!
evgen1979m Вы для меня в этой ветке авторитетный знаток этой машины, и поэтому все Ваши замечания и предложения рассматриваются и учитываются с особым вниманием. Кстати 5й шпангоут я делал по Вашему фото с соседнего форума
но из за ракурса сьёмки допустил некоторые ошибки при изготовлении.
А теперь о главном - продолжаю маньячить. РАСЧЛЕНЁНКА часть вторая - верхний модуль(силовая установка, редуктор и потолочная панель)
При резке постарался сохранить дверной проём целиком.
А так как полную установку двигателей не планирую, это первый из двух простых по сборке модулей.
Добавлено: Чт Май 16, 2013 9:43 pm
Олег обращайся по необходимости. Информации по "восьмерке" у меня предостаточно. К тому же работаю на Ми-8. Многое могу промерять или уточнить. По МТВ2 конечно не все получится - машина военная, а я в ГВФ работаю, но познаний хватает, так что не стесняйся, обращайся. Чем смогу, помогу.
По капотам силовой установки: я эти на модели эти детали пока не изучал досконально, не дошли руки, но сходу могу сказать, что концевой отсек капотов (где ВСУ стоит) явно наврали с обводами. Надо будет его перепиливать. Задний скос капото отсека ВСУ округлый как на Ми-8Т, а на МТшке он немного другой.
Кстати чертежи Иванова из АиВ 1, 96г весьма точные. В свое время поэлементно обмерял натурную матчасть и переводил в масштаб. Грубых ошибок не обнаружил. Недостаток этих чертежей только в некоторых мелочах и отсутствии заклепочных швов которые на Ми-8 в обилии причем в большинстве своем с выпуклыми головками.
Отсек ДИСС-15 и высоту установки приборных досок постараюсь обмерять в ближайшее время.
На десерт фото левой грузостворки Ми-8мтв2 с обмерами.
P/S Можно на ТЫ.
Кстати есть книга: Данилов В. А. Вертолёт Ми-8МТВ. В сети она есть, скачать можно без проблем. Может стать хорошим подспорьем в некоторых вопросах.
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
1. Этих отверстий на потолке нет.
2. Лишние "плафоны освещения".
3. Симметрично должен быть второй "лючок". Под ними узлы крепления лямок для носилок (см книгу Данилова Ми-8мтв).
4. Слишком плоские накладки. По сути это клапана из дермантина (мягкие) которые закрывают вырезы в декоративных панелях для доступа к узлам крепления тросов внешней подвески. К потолку эти клапана крепятся на четырех кнопках.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 5:10 pm
РАСЧЛЕНЁНКА часть третья и последняя - груз. пол.
Как я уже писал выше проём сдвижной двери сохранён вместе с направляющими. Так же убрал технологические направляющие на деталях. Для выравнивания линии стыка буду использовать вставки.
Прикинул детали чтобы осмотреться -
Деталь створки показывает что идея разрезов себя оправдала, также она будет играть роль своеобразного усиления совместно с потолочной панелью.
Женя твои замечания учту когда буду переделывать декоративную обшивку.
Вот если бы где нибудь найти пошаговые фото этой панели на Ми-8МТВ 2?
Уважаемые коллеги, есть ли у кого нибудь этот валк полностью
или ссылочку на его полную версию? А если кто нибудь выложит валк целиком - БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
