1/72 Hasegawa Beaufighter MkVIc - Готово!
Если предположить, что Бофайтеры 272 эскадрильи в "морских" цветах, то почему "брюхо" и низ крыла явно не "скай"?
Не скай , где ? На цветных фотках ? Так там вообще сложно что-то разобрать однозначно. Думаю условия съемки и удаленность не позволяют разглядеть оттенок брюха. А на других фотках - вполне себе скай...
в игноре у 17 пользователей
А почитать, что написано про камуфляж на фото? Wink
Ну тогда чего обсуждать - есть боковики, есть подписи.
Есть кое-что по No.272 Sqn - не входил он в состав Coastal Command во время пребывания на Мальте, и его машины не красились в "морской" камуфляж. А вот предположение о том, что на плёнке в полёте машины No.252 Sqn вполне реально и по времени, и по месту. И эти машины, как часть Coastal Command - были окрашены в морской камо. Вот только ясности полной не получим - squadron codes на машинах отсутствуют...
С уважением - Олег.
Да, здесь хорошо видно.
В этой книге действительно имеют место быть косяки с подписями.
А я не нашел по этой ссылке, что "его машины не красились в "морской" камуфляж.
Или, есть где-то утверждение, что машины нёсшие "морской" камуфляж, автоматически/обязательно должны были быть немедленно перекрашены в "тропический" камуфляж при переброске на Средиземноморский ТВД, даже если допустим они продолжали действовать над морем? Да даже если и не над морем...
К слову, для лучшего восприятия: визуальное отличие «камков» на фото сделанных в одно время с одинакового ракурса. «Морской» конечно же, на летающем ныне Sea Hurricane Z7015 7@L.
Насколько я понимаю, в морской камо красились машины FAA и Coastal Command. В этой ссылке написано: "In April 1941 the squadron was withdrawn to convert to the Bristol Beaufighter, in preparation for a move to Egypt." Как мне кажется, машины, подготовленные к вылету в Египет, красились в "тропический" камо? Если я не прав - пусть меня поправят...
BM писал(а):
Не-а, не катит... Это копейка, а Т5173 это таки VIc... Либо о ранних VI-ках мы чего-то не знаем )))
Кстати, на сайте имперского военного музея, подпись под этой фоткой та же. Мы точно, мало знаем )))
Итак, продолжим.
Кабины смонтированы, фюзеляж склеен, прошпаклёван, откорректирована расшивка, нарезаны недостающие лючки, зашпаклёваны утяжины на зализах крыла.
Склеено крыло, зашпаклёвано. отшлифовано, заново нарезана большая часть расшивки. Установлены БАНО и фара. Стабилизатор разрезан в месте излома и заново склеен, уже без вертикального "V"
На следующем этапе поставлю на место фонари кабин и накатаю клёпку по фюзеляжу и крылу.
Продолжим.
Смонтирован прицел, фонарь кабины приклеен на циакрин, стыки отшлифованы, прорезана тонкая расшивка и всё отполировано. Вродебы, попадания пыли в заметном количестве удалось избежать:grin: Блистер стрелка-радиста я решил клеить после окраски модели, на завершающем этапе. Он неплохо подогнан и проблем со щелями, надеюсь, не будет. Дело в том, что пулемёт стрелка можно установить только перед установкой блистера, а "заморачиваться" его маскировкой, а главное, сохранением его в целости в процессе всех окрасочных работ мне совсем не хочется.
От идеи нанести клёпку до грунтовочно-окрасочных работ тоже пришлось отказаться, пластик весьма твёрдый и даже при значительном усилии клёпка едва видна. Будем катать по слою грунтовки.
Частично склеены капоты, выхлопной коллектор сделан более объёмным с внутренней части капота с помощью эпоксилина. Склеены двигатели. Как то ни странно, двигатели хорошо "садятся" в капоты с минимальным зазором, такое бывает редко. В дальнейшем планирую дополнить их выхлопными патрубками и соединить с коллектором, а поскольку патрубки сдвоенные, придётся заняться пайкой медной проволоки.
На следующем этапе планирую собрать воедино крыло и фюзеляж со стабилизатором, и поставить на место антенны и колпак над ними в верхней части фюзеляжа.
Соответственно, возникли некоторые вопросы:
1. В какой цвет окрашивались антенны под колпаком, и как они, собственно, выглядели?
2. Какой цвет имела британская грунтовка, которая наносилась перед покраской внешних поверхностей?
3. В какой цвет красились внутренние части капотов?
Очередной этап работы.
Собрано, склеено, отшлифовано Wink
Маски сделаны из подкрашенного БФ-6
Сделана выхлопная система для движков, патрубки из пластиковых стержней эвергрин.
Дело плавно подходит к окраске. Соответственно, вопросы из предыдущего поста по прежнему актуальны:
интересуют цвет внутренностей капотов и цвет грунтовки внешних поверхностей.
AleksGRI писал(а):
Соответственно, вопросы из предыдущего поста по прежнему актуальны:интересуют цвет внутренностей капотов и цвет грунтовки внешних поверхностей.
(С)"С 1925 г. внутренние объемы самолетов, включая кабины, красились грунтовкой Primer Green светлого серо-зеленоватого оттенка. Этот цвет первоначально именовался "Eau de Nil" - по-французски "вода Нила". Позднее он получил название Grey Green и стал более зеленоватым. Таким колером красили внутри отсеки фюзеляжа, внутренние стороны люков и створок, внутренние стороны капотов, щитков, купола ниш уборки шасси. На створках бомболюков на 200 - 300 мм наносилась та краска, которой покрывалось "брюхо" самолета, а дальше уже шла грунтовка. В конце войны стали также пользоваться универсальной грунтовкой цвета Dark Grey, не имевшей зеленоватого оттенка и более темной".
Собственно антенна РПК? Так это не замкнутое кольцо, и не красилось оно.Просто металл..
Боюсь, всё не так просто. Радиополукомпас работал в КВ диапазоне, соответственно, кольцо не полоса металла, а катушка из нескольких витков провода, по сути, обыкновенная магнитная антенна.
Скорее всего, внешняя оболочка была диэлектриком.
У меня на работе был такой прибор - селективный вольтметр диапазона 0-30 МГц, и в комплекте с ним была такая кольцевая антенна. Несколько десятков витков провода в пластиковой трубе, установленной на коробке с фильтрами. Окрашено всё это, кстати, в защитный цвет Wink Ставилось всё это на крыше специального автомобиля, и можно шпионов ловить, как в кино Very Happy
Исходя из этих соображений антенны внутри астрокупола я окрасил в цвет интерьера, менять что либо уже поздно.
Не вопрос.. Mr. Green
Я хорошо помню, что видел фото этих колец у американцев (не скажу каких именно машин, но не одна и не две), так вот они были крашенные и даже с облупившейся краской.
Именно. Тогдашние диэлектрики вроде гетинакса и ему подобных материалов краску почти не держали.
тут нюанс еще по патрубкам. Они входят в коллектор под углом, фотку найти слету не вышло, слету только вот такую картинку смог найти, чисто чтоб показать, что я имею в виду.
С уважением,
Сергей.
