Добавлено: Ср Мар 29, 2017 5:40 pm
Здравствуйте Александр и все коллеги, кто читает этот форум!
Нарисовалась небольшая проблемка. Красил модель акрилами серии 73ххх. По прошествию 2-х месяцев поверхность все равно остается немного липкой. Конечно, никаких следов от пальцев на ней не остается но на ощупь чувствуется небольшая липкость. Оговорюсь сразу, красил не так как многие рекомендуют несколькими полупрозрачными слоями с просушкой, а как обычно, несколько проходов за один раз до полного перекрытия цветом.
Существуют ли какие либо отвердители или полимеризаторы, что бы задуть уже окрашенную поверхность и что бы краска больше не липла?
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 7:16 pm
Алекс_Одесса писал(а):
Нарисовалась небольшая проблемка. Красил модель акрилами серии 73ххх. По прошествию 2-х месяцев поверхность все равно остается немного липкой. Конечно, никаких следов от пальцев на ней не остается но на ощупь чувствуется небольшая липкость. Оговорюсь сразу, красил не так как многие рекомендуют несколькими полупрозрачными слоями с просушкой,а как обычно, несколько проходов за один раз до полного перекрытия цветом.
Обычно красят не так.
Правильно делать паузу между слоями 3-5 минут. Из каждого слоя должны испариться летучие вещества. Если сделать, как описали вы, то верхний слой будет препятствовать испарению нижнего. Это относится к любым краскам любого производителя.
Да, не имеет значение прозрачность слоя...
можете пояснить, как цвет подбирали? По каким-то фото? Можете поделиться?
Отчего же - могу. Фото в топку. Есть более надёжные источники, которые необходимы для разработки цвета, например 72068
А если заниматься фантазийными красками или для детей и очень маленьких - то тогда, по фото, по воспоминаниям, по ч/б фотографиям...В конце концов - они так видят...
Думаю, что ганзовская химия, как раз, не сомнительная. Сомнительно может быть сочетание с какой-либо краской. Хотя, у меня ни разу никаких проблем не было именно в таком сочетании...
красил 63047 по ганзовскому грунту сурфейс 1000 на родном растворителем . после 2 суток просушки слезал при малейшем прикосновение
Ответ:
Zemelya писал(а):
Грунт слазил?
А зачем грунтовали сомнительной химией? Совершенно не факт, что они совместимы.
Zemelya писал(а):
Если бы краска отошла от грунта, тогда да - сообщение в этой теме хоть как то оправдано. Но! Отошёл грунт от пластика...
Саш, а откуда такие выводы? Я понял так, что твой 63047 не лёг на японский "сурфейс-1000". Или тебе в личку пришло уточнение, которое ты не озвучил тут?
Вячеслав_Демченко писал(а):
А вот такое и у меня случилось однажды. И дело, думаю, было самом пластике. Роденовский.
Был такой же казус, но не на "Родене". Жирными (запотевшими) руками залапал модельку по самое нибалуйся. И потом, пришлось помучатся с грунтом, который отслаивался местами, где я приложил свои шаловливые ручки. С тех пор работаю в латексной перчатке на левой руке, т.к. правша и аэр держу правой.
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 5:04 am
Якшин_Кирилл(Кок) писал(а):
Отошла краска от грунта .
А вот это очень странно... 6-ая серия даже на голом пластике держится намертво, так крашу кабины. А тут с одного из лучших модельных грунтов снимается плёнкой!
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 7:00 am
Вячеслав_Демченко
Да ретардер поди какой намешал когда-то да забыл... или слой разделительный из бытовой "грязи" образовался.
6-серии грунт не нужен. Да и 7 хорошо лежит, никогда не было отслоений на чистом пластике.
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 7:02 am
Desdi писал(а):
Вячеслав_Демченко
Я ? нет и грязи у меня нет . Может у хозяина что в краску подмешано ? тоже нет набор купил сразу покрасил Ми-26 и мне дал
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 7:23 am
Якшин_Кирилл(Кок)
Ну "грязь" это в т.ч. то, что на пальцах постоянно выделяется. Набор всяких жирных кислот, которые кстати катализатор для цианакрилата (почему он махом пальцы и склеивает). "Грязь" есть у всех .
Я так понял что пузырёк был уже куплен / получен открытым кем-то другим после работы?.. ну тогда ой. Версий уже более одной. Может он туда остатки уже разбавленной краски из аэра слил... я раньше тоже так "жадничал" , потом понял что дешевле новый пузырек купить, чем модель испорченную переделывать.
И вообще, у меня из красок "Акана" претензии только к их автору (да и то, весьма условные), но краски - так себя не вели никогда. Хорошие.
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 7:40 am
Хотя открою Тайну разводил 648
Я думаю, что все проблемы из-за этого. Я раньше тоже акриловую Тамию чистым изопропиловым спиртом разводил, под воздействием мнения одного, очень уважаемого в местных кругах, моделиста. И шагрень постоянно была. Манка там всякая. В итоге, знающие люди здесь посоветовали перейти на родной. И вот с год назад перешел на фирменный А20. Небо и земля. Все побочные моменты (шагрени-манки) исчезли. Вот и думай после этого, использовать 648 или оставить его аэр промывать, да кисточки всякие.
