Добавлено: Пт Фев 10, 2012 6:41 am
Ни на одной из фотографий конкретно задней кромки не увидел Фотоаппарат сфокусировался на предметах, находящихся гораздо дальше. Что в общем-то и не удивительно - там больше контраста и деталей..
Попробуй пожалуйста сделать фотографии так, что-бы было видно именно толщину задней кромки.
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 7:52 am
Дело не в том насколько все плотно сошлось, а в толщине этой самой кромки. Допустим толщина кромки-1 мм. В 144ом масштабе это всего миллиметр, а в реальной жизни получается почти что 15 см. То есть в таком случае кромку надо будет подточить.
Точно также надо проверить толщину задней кромки стабилизаторов.
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 2:38 am
Вентиляторы кажись светлее чем нужно, а коки вроде как не дожны такими матовыми быть?
Можно сделать фотографию, где задняя кромка все-таки будет видна?
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 6:56 am
Кромка смотрится неплохо. что с двигателями и с обтекателями рельсов закрылков?
А также с передней кромкой крыла - там помнится мне надо было шлифовать..
Увидел швы на обтекателях закрылков. Надо сделать так, что бы швов видно не было.
Что с передней кромкой крыла?
Прокрашено хорошо, думаю горячую часть двигателей можно собирать.
Поаккуратнее с клеем- не лей его слишком много, что бы не испачкать поверхности.
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 2:00 am
Хорошо, раз швы хозяина устраивают, тогда можно делать следующее:
- осуществить склейку деталей, указанную в инструкции на шагах 10 и 11
- вклеить в крыло детали 198 и 199 (шаги 8/9), подождать пока клей просохнет и прошпаклевать и заровнять все швы/щели вокруг этих деталей. Фары на А-380 ничего общего с этими деталями не имеют, и даны в виде декали.
- Склеить детали указанные в шаге 30.
- Приклеить обтекатели рельсов закрылков, как указанно в шаге 31.
Можно привести вентиляторы в более "похожий" вид. У получившихся деталей маловато контраста. Для его увеличения можно сделать "смывку". Для этого надо взять черную краску (желательно ДРУГОГО типа, отличного от уже положенного на деталь), жидко-жидко развести (до состояния подкрашенной жидкости) и нанести на окрашенную деталь. Краска сама растечется по впадинам, засохнет там и получится более контрастная, "выпуклая" деталь.
То-есть если деталь была покрашена Эмалью, то надо взять акрил (или может даже гуашь!), развести водой (если акрил - водорастворимый!), и обильно нанести эту "водичку" на вентиляторы. Эффект получится хороший. Если-же деталь окрашена акрилом, то для этого можно использовать только водорастворимую краску, но ни в коем случае не эмаль. (говорю про Тамиевский акрил, ибо другими не пользовался).
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 7:54 am
Щели - это плохо! Бороться с ними можно только одним способом- шпаклевать! Для того, что-бы не испортить то, что уже сделано, надо аккуратно замаскировать внутренние конусы, приклеить изнутри на шов кусок ленты, снаружи по краям от шва наклеить еще ленту и аккуратно зашпаклевать щель. Когда шпаклевка высохнет - зашкурить/заполировать и закрасить. Если честно, то не помню что-бы на моей модели были такие проблемы-похоже не подогнал детали по месту. Может быть надо было подточить внутренние детали. Скорее всего там что-то торчит и мешает внешним сложиться как надо. В моделизме надо сначала несколько раз сложить/примерить/подогнать, а только потом клеить.
Что ты имеешь в виду под "обшивкой двигателя"? Конечно желательно иметь глянцевую краску, но если ее нету, то можно красить матовой, а потом сверху- слой глянцевого лака. Но глянцевая краска все же предпочтительнее.
