Ну почему бесполезно. Бери небольшую трубку, плющ её аккуратно - чтобы получилось сечение овала, как звено цепи - наматывай плотно проволоку маленького сечения и прорезай по всей длине, потом аккуратно всё это дело звено к звену. В любом случае с борта пластиковую надо убрать.
Да, это я понял. Пока делаю решетку радиатора буду думать что наматывать, и на что )) Плохо что нет увеличительного стекла.
Кстати если посмотреть на травление, не хватает одно ребра от радиатора. И тут обманули.
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 1:12 am
Это 34 номер. Набор решеток радиатора. Их 21 штука, а должно быть 22. В принципе этот вопрос решаем. Неприятно то что тратишь деньги, пусть и небольшие, а деталей не хватает.
От, жешь... Заставил полезть в "закрома"...
Где ты там 22 насчитал?
21-на насечка, 21-на поперечина....
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 1:43 am
Ну, ты и выжигаешь ))) Я отсканил травло ))) Считай внимательно!
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 10:10 am
Очень хорошо получилась решётка. Ну страшного в этом нет. Срезай старую, вставляй новую и на не хватающую толщину надо вставить пластиковую пластину (или несколько пластин бутербродом). А потом как продолжение капота - шпаклевать. Смотри, где потом удобнее шпаклевать - можно и снизу вставку сделать.
При наклеивании сетки, на заднюю часть решетки немного расслабился )) получилось слегка криво. Думаю отодрать ее чтоль и поставить заново
И не рано ли я ее наклеил? Может не мешало бы загрунтовать ее и изнутри?
Да, и вот еще. Жена тут купила себе духи и я обнаружил на них вот такую вот цепочку. Ну я естественно ее сразу и подрезал.
Как тебе такой вариант? Звенья конечно большие. Думаю попробовать с одним звеном повозиться. Может выйдет что путёвое.
P/S
Как вспомню что предстоит грунтовка, волосы на голове шевелиться начинают )))
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 12:14 am
Олег, решётка получилась замечательно, не надо её отдирать Всё оставь как есть. Грунтовать её изнутри не надо, т.к. когда будешь грунтовать сверху, всё само собой пойдёт.
По цепочке. Нет. Она огромная, не трогай её, больше проблем будет. Попробуй как обсуждали выше. У тебя получится. Надо просто попробовать.
Саш, подскажи где взять такую трубку с таким маленьким сечением? Извини за идиотский вопрос. Мне в голову ничего не приходит. Я пока опять колесами занялся. Привожу их в порядок.
Отжечь иглу. Я просто прокалил в пламени зажигалки. И она спокойно гнется в пальцах. Надо будет с ней поаккуратнее обращаться и сплющивать тоже потихоньку. К счастью материал не дефицитный. В случае порчи - можно взять еще...
По памяти. Цепь из прутка ~12-14мм, внутренняя ширина ~15мм. У кого есть возможность - поправят. Я только через 2 недели смогу посмотреть и замерить (если не Камаз пришлют - у него другое крепление борта и цепи нет), а это поздно может оказаться. 15мм в 1/35 ~0,43мм. Наверно лучше попробовать с иглой с зеленой канюлей - 0,8мм. Серая - 0,7мм, синяя - 0,6мм.
