Т-72 и машины на его базе
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
Просматривая недавно свои фотографии с последней выставки вооружения на "Старателе", нашёл где надо поработать сверлом...
# # - надо сделать провод к ЭМТ, просверлив отверстия в дет. h-1, k-4 и k-5.
На боевую рубку установил ящик ЗиП и запасной патронный короб, затем наклеил блоки ДЗ. Ещё заметил что на прототипе имеется в наличии сварочные швы. На модели их нет - неизвестно почему...
Сейчас прорисовываю на бумаге недостающие провода и шланги гидросистемы. Наметил куда приклеить пропущенные скобы и планки. Впрочем мелочь,
но модель станет чуть интереснее...
Забыл сказать о дет. Р-25 и Р-26 - защита рабочего органа трала КМТ-8. Если кто будет делать модель в боевом виде - то они будут лишними. Если в походном или демонстрационном как на выставке - то можно сделать как в инструкции.
При сборки секций трала КМТ-8 столкнулся с облоем, но его очень мало. На каждую секцию этого трала надо приделать по паре звеньев цепи...
Сегодня собрал и малость доработал пулемётную установку. Сперва она выглядела так:
Ствол пулемёта пока не приклеен - если не удастся просверлить отверстие в стволе - то сделаю из медицинской иглы. Сейчас модель выглядит так:
Штыревую антенну заменил тонкой латунной проволокой - пластмассовую из набора пришлось раз пять склеивать заново. Спереди на боковые экраны с обоих бортов приклеил по небольшой скобе.
Так выглядит ПУ на прототипе:
Вчера забыл сделать ограждение фар. Загрунтовал без него. Сегодня установил ограждение, сейчас понял что такая модификация танка появилась в году так 2013... Переделывать не буду.
Собрал и установил на место механизм монтажа каткового трала.
# - в дет. G-28 надо просверлить два отверстия диаметром 0,4 - 0,5 мм.
Выяснился один странный момент. Собирая узел h-7 - h-16, при просмотре своих фотографий выяснил что на оригинале
эта деталь выглядит немного не так (справа имеется шесть гаяк, а не три как в наборе). Пришлось срезать три гайки, расположенные слева, и приклеить их справа. Штангу крепления также перенёс слева на право.
Вот снимки БМР-3М с полигона "Старатель" в 2015 г:
Сегодня завершаю Т-90СМ.
Товарищ посоветовал рассверлить ствол пушки - уж больно ненормально толсто она выглядит... Изнутри покрыл тамиёвской краской XF-56, после - на срез нанёс немного какого-то лака для ногтей (пока жена отсутствовала) сиреневого цвета - это консервационная смазка - танк-то новый.
# - лак, который применил.
Базовый цвет, согласно инструкции, взял XF-59. Второй цвет выбрал XF-61, третий - XF-52. Бандажи катков, решётки и траки - XF-1.
Покрасил габаритные в соответствующие цвета. Попозже сделаю трафарет с цифрами и установлю на фару-повторитель номера.
По завершении задул номер лаком и нанёс слой пыли.
Сегодня немного позанимался машиной разминирования. Нашёл один "косячок": в инструкции не верно показана сборка левого дополнительного бака - надо левую дет. F-19 заменить на F-20. На бочке сверху дан выступ, который вставляется в паз дет. F-20.
Не понятно наличие в наборе третьей дополнительной топливной очки - куда её пристроить?
Так же установил задние габаритные огни, запасные траки и дополнительные грунтозацепы. На рубке приклеил три триплекса. Собрал левую ножевую секцию КМТ-8, но устанавливать её пока не стал. Частично собрал пулемётную установку.
Недавно разговаривал с Алексеем Хлопотовым о БМР-3М. С узлом h-7 - h-16 на модели выяснилось такая история: до 2011 года он собирался как даёт "Мэнг" в инструкции, в 2013 - не знаю, не нашёл у друзей фотографий. В 2015 - сборка была изменена. Так что каждый пусть выбирает на какой год собирать модель и красить её. Сейчас я в командировке на Дальнем Востоке...
Сейчас пришло от другого друга сообщение с картинками, в общем, в 2013 году этот узел на БМР-3М выглядел так же как и в 2015.
Собрал гусеницы. Вроде бы простая работа но потратил в общей сложности почти весь день.
Пока собирал гусеницу сломал три трака - один из пальцев не выдерживал. на двух траках отсутствовало по окончанию пальца. Ещё один не очень приятный момент - на каждом литнике попадалось по 3 - 4 обоймы ("бинокля"), в которых приходилось иглой протыкать по отверстию что бы соединить траки. Примерно, пять обойм на каждом литнике имели резиновый облой. В запасе осталось шесть траков. Обул модель, а потом подумал что зря окончательно собрал гусеницы - предстоит ещё процесс грунтовки с последующей покраской...
ПУ просто вставлена в отверстие люка - установлю как надо после окраски модели.
Установил дополнительные топливные бочки на штатное место. Приклеил мортирки системы "Туча".
Растворил в клее кусочки литника и нанёс немного сварные швы. Позже их подправлю. Присоединил правый каток к правому рычагу.
Левую половину каткового трала собрал, но к машине не присоединил - надо будет разобраться куда присоединять недостающие
шланги.
Сегодня решил заняться украинским вариантом Т-72Б с двигателем 5ТДФЕ:
Модель практически готова, осталось установить дополнительные топливные бочки со шлангами.
Сегодня показываю Т-72Б с 5ТДФЕ.
Похоже что до доделать не успеваю - много времени заняло доведение "Гадюки" до финальной стадии... Доработал защитный щиток командира. Вторую гусеницу установил сегодня, осталось правую снять, покрасить и поставить на место.
Привет, тёзка!
Very Happy Вот зашёл реанимировать свою стройку. Смотрю рядом тема с знакомым ником. Дай думаю, зайду засвидетельствую своё почтение. Полагал, что только у меня стройки "пилятся - пылятся" с такими перерывами... ан нет, Ваше упорство круче моего. Интересная линейка получается!
Добрый день, Сергей!
Спасибо на добром слове! К сожалению у меня есть такой долгострой, что бывает стыдно... Ещё у меня живой "укор" ростом 164 см... жена называется. которая время от времени тычет пальцем в недоделки...
Я то же смотрел в cвою стройку, знакомая ситуация когда недостаточно информации...
Итак, Т-72БМ и Т-72Б с 5ТДФЕ:
За несколько лет накопились запасные детали из наборов "Трумпетера", которые дополнили модель танка. Гусеница, сказать по правде, получилась не совсем отличной - думаю что это был первый блин комом. Я её всё равно соберу.
Т-72Б с двигателем 5ТДФЕ делаю как выставочный оразец нисколько не привязанный к событиям на Украине, тем более модель начата до майдана...
Теперь - Объект 787 "Гадюка": ссылка на начало постройки - http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_73624.html. Не успел в срок, да и ладно!
Пришлось разобрать боковые надстройки с экранами - оказалось что они сделаны не правильно.
Камуфляж постарался воспроизвести на момент испытания в Кубинке, он отличается от того, который нанесён на машине после восстановления.
Пришлось камуфляж наносить кисточкой - аэрограф не прокрашивал стыки между деталями корпуса.
С цветом пыли получилось не удачно - переборщил с коричневым цветом. В итоге получилось как будто кирпичная пыль...
Троса сделал из тонкой обожжённой проволоки закрепил их на штатном месте.
Сделал внешние топливопроводы от дополнительных баков (бочек), для этого использовал тонкие провода кабеля от принтера.
Установил ЗПУ. Вроде бы с этой моделью всё... Остаётся задуть пылью - и на полку. Сильно грязью поливать не буду и следы боевой жизни
наносить - то же. Когда модель делалась - предполагалось что модель будет изображать танк на какой-либо выставке... На этом и остановлюсь.
Запылил модель харьковского Т-72Б.
Доброго времени суток, коллеги по творчеству!
Сегодня представляю начало сборки очередной модели из семейства уральского танка - Т-90А со сварной башней. Кому интересно - вот мой обзор на набор: http://scalemodels.ru/articles/13125-obzor-Meng-Models-1-35-t-90a-s-medalju-i-medvede m.html.
На верх корпуса уже приклеил ВЛД со встроенными блоками ДЗ, на ванну установил поддерживающие ролики и направляющие колёса.
Приклеил сперва по углам ванны торсионы с надетыми опорными катками -1-я и 6-я оси, затем установил ещё 4-ю и 5-ю. Из старых банковских карточек сделал временную подставку под днище модели. Утром завершил установку 2-й и 3-й осей. Затем поставил ведущие колёса.
Двигатель В-92С2 пока особой проблемы при сборке не создал. Единственное на что надо обратить внимание - это удаление остатков толкателей пресс-формы. Они встречаются часто и мешают при сборке.
Внутренний топливный бак сложностей в процессе склейки не вызвал.
Двигатель и бак временно не приклеены и просто установлены в модель. Также не закреплена верхняя часть корпуса. На ВЛД установил передние и боковые габаритные огни, буксирные крюки и защитную планку, перед люком водителя-механика приклеил защиту.
Доброго времени суток всем!
Была не большая пауза в сборке моделей машин ВДВ, в которой я немного пособирал башню от Т-90А фирмы "Мэнг":
Сложностей особых не возникло. В инструкции было предложено выбрать один из двух вариантов крышек датчиков, выбрал с отрытыми окошками.
Установил только левый блок дымовых гранатомётов на 4 мортирки, левый блок на две и правый на шесть решил пока не приклеивать - надо посмотреть что видно на самом прототипе и что "забыли" по умолчанию производители модели... Так же пока не приклеил подножку на правый ящик ЗиП - может сломаться.
Сегодня и вчера позанимался Т-90А - собирал гусеницы и фальш-борта.
Фальш-борта держатся за счёт сил трения с крыльями. Так же приклеил крепление для боковых экранов.
Ещё собрал короб вентиляции трансмиссии. Верхняя и нижняя часть корпуса на данный момент не склеены - ещё надо красить и дособирать двигатель. Катки то же будут сниматься на грунтовку и покраску.
Это остаток траков - осталось чуть больше одного литника...
Продолжаю сборку танка с медведем.
Собран выхлопной коллектор и навешены бортовые экраны.
Собран и окрашен турбопоршневой дизель В-92С2 и внутренний топливный бак. Двигатель окрашен тамиевской краской XF-16, а бак - XF-64. Так же при окраске дизеля применял краски XF-1 (чёрная) и звездинская синяя № 58. При окрашивании двигателя отступил от инструкции - там показано что весь двигатель должен окрашен в серебристый цвет, но в книге "Основной боевой танк России" на стр. 136, 137 и 139 дан этот же двигатель с окрашенной нижней половиной в синий цвет:
Приклеил детали фототравления, фары на ВЛД. С их ограждением, по моему мнению, производитель модели немного перемудрил их делением на две части. Установка потребовала некоторого времени. По крайней мере, с моделью Т-72Б от "Звезды" такого не припомню...
Установил на штатное место запасные топливные бочки.
Крышу МТО выбрал "рабочую". В наборе даётся и не отрывающаяся крыша.
Установил КОЭП "Штора". "Глаза" покрасил звездинской краской № 28 (вишнёвый красный). Крышки люков наводчика и командира оставил подвижными. Зенитная установка собрана пока без самого пулемёта. Крепление мортирок системы "Туча" временно не установлены на башню - надо сделать проводку к ним. Почему-то она забыта... как всегда...
Сегодня посветил почти всё время доработке башни Т-90А - нашёл диск №2 с деталировкой данного танка... Много чего интересного там обнаружил, но лучше это я сделал бы чуть раньше...
Но это не все доделки, которые надо сделать. Остались ещё кабели на пулемётной установке и не все они установлены слева над блоком дымовых гранатомётов. Придётся заканчивать весной - снова улетаю на Дальний Восток...
Немного фотографий прототипа:
Вернулся с очередной командировки и продолжаю доделывать начатое. Завершил доработку пулемётной установки Т-90А (сделал два провода) и подсоединил провода к фаре на крыше башни (слева).
Установил мортирки системы "Туча" на левой стороне башни, приклеил антенну и пулемёт на станок.
После грунтовки покрасил модель тамиевской краской XF-62.
К сожалению, краска закончилась... Хоть было две баночки, обе не полные, оттенок оказался отличный друг от друга...
