Женя, спасибо. Я не утерпел и попробовал на небольшом участке. Всё получается так, как сказано выше. К тому же маркер не везде прокрашивает углубления расшивки, а красит около. Метод не годится. Буду делать аэром.
Добренького!
Хотел бы уточнить- если модель загрунтована "серебрянкой", получится ли на ней прешейдинг? И вообще с каким цветом грунта (белый, серый и т.д.) предпочтительней делать прешейдинг?
Вячеслав_Демченко
Carolinus
Прешейдинг делал всего один раз по серому грунту потом окраска в основной цвет, окрас был одноцветный, а ка вы делаете?
Потому что слой краски нужно класть толще, чтобы закрасить поверхность. И если краска укрывистая, то прешейдинг можно закрасить вообще. Если же мы делаем прешейдинг по базовому цвету, то можем класть слой тоньше, и у нас появляется свобода маневра.
GFO, ну, собственно, в начале ветки некоторые, в том числе и, к примеру, Олег Якушенко, упоминали нанесение прешейдинга именно по базовому слою. Постшейдинг - это все-таки немного другое.
Честно говоря никогда не заморачивался с терминами. Один фиг эта вся ерунда служит для выделения границ. А когда и по какому слою границы выделять разницы особой нет. Самое главное подобрать цвет и интенсивность распыла. А это только эмпирическим путем.
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 4:40 am
Вот сколько раз уже отмечал, что дело не в свойствах краски, а в её нанесении! Ну не так просто закрасить прешейдинг даже суперукрывистой краской, если грамотно её наносить. Если же тупо дуть сплошняком, то можно закрыть всё...
Вообще, прежде, чем о чём-то говорить, тем более, давать советы, надо бы разобраться в сути. Вот что такое прешейдинг и для чего он предназначен?
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 5:21 am
Carolinus писал(а):
прешейдинг лучше делать по основному цвету, а не по грунту.
Гм... Что-то я не понял. Допустим, делаю я некий советский истребитель в камуфляже начала войны. Я задуваю модель основным цветом АМТ-4, потом делаю прешейдинг, а потом чёрные пятна?
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 6:22 am
-слой краски базового цвета, потом темные полосы прешейдинга, потом опять тонкий слой базового цвета? Мне кажется это сложней: и темные полосы надо аккуратней (ровней) наносить, и лишняя операция получается- нанесение еще одного слоя краски ...
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 6:44 am
Котов писал(а):
Что-то я не понял
Тут к 3ей странице уже тему ветки подзабывать начали
Pre- означает До- (до того, предварительно) так что не понятно о чем собственно эти 3 страницы
Чёрный цвет не бывает абсолютно черным в т.ч. и из-за масштабного осветления. Так что можно и под него прешейдить
Единственная ошибка при использовании этого приёма - залить всё так, что никакого прешейдинга и не видно. Требуются устойчивые навыки при работе с аэрографом и аэрограф качественный/настроенный
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 7:13 am
Вячеслав_Демченко писал(а):
Ответ не совсем верный.
И где чего я не так сказал? Что еще этим методом делать можно? Кстати недавно опробывал интересную вещь типа "негативный прешейдинг". Смысл в том чтобы не дуть по граням, углублениям и тд темным слоем, а просто грунтануть модель темной грунтовкой и более светлым цветом дуть по поверхности в середине границ. Прикольно смотрится. Плюс в том что не всегда удается подобратся струей в некоторые углубления чтобы не ляпнуть толстый слой. Надо попробывать эту штуку с большим количеством слоев и желательно полупрозрачных. Как на росмиси фигур...
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 7:14 am
AntonK55 Не, Антон, это-то ясно, я на Скайрейдере прешейдил под чёрные нижние поверхности. Просто тут предлагают делать ещё и "междушейдинг", вот у меня когнитивный диссонанс и приключился...
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 7:30 am
Котов писал(а):
тут предлагают
Было бы хорошо если к предложениям прилагались приложения в виде фото
Хочу заметить, что я не предлагаю тупо (или правильнее пупо? ) следовать "канонам". Пожалуйста! Демонстрируйте свободное творчество! Но с фото!
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 7:36 am
Почти, но не совсем. Прешейдинг предназначен для создания лёгкого эффекта тени вокруг линий расшивки и в углублениях. Затемнение наносится до основного слоя краски, потому и "пре-". И при нанесении основного цвета производится коррекция интенсивности эффекта имитации затенения.
Большинство же пытаются применять этот приём только потому, что так, якобы, положено делать, не разбираясь в сути, в назначении. Отсюда и ошибки, и вопросы насчёт цветов, оттенков, очерёдности и прочего.
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Точно! Вот это правильно!
Поддерживаю и начинаю.
В первом случае - тёмно-синие линии прешейдинга под светло-голубой основной цвет.
Второй случай. Имитация чёрной окраски ночного истребителя. Чёрный прешейдинг и тёмно-серые оттенки основного цвета.
