Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 11:35 am
Гор уху, все понял, красить не надо. Производитель всегда сразу же на этапе сборки подсказывает что в какой цвет лучше покрасить, не обращай на это внимание... Вся окраска будет после сборки, тем более катки ставятся одними из последних, поэтому их и красить бум отдельно.
По поводу как клеить в инструкции показано, с обеих сторон. Просто промажь супер-клеем пластиковую деталь аккуратно и приклеивай к ней. Отделять можно по-разному, я отделяю на орг стекле, оно довольно твердое, детали не мнутся при отделении, в то же время нож не тупится, ибо оно не плотное. Надо отрезать ближе к детали. В принципе можно отрезать на любой твердой поверхности, типа железки, стекла и т.д., но надо быть готовым что нож затупится оочень быстро. Потом сли деталь позволяет надо сточить надфилем место отреза, если деталь маленькая, то я жертвую ножом и кладу деталь на твердую поверхность, где она точно не помнется и аккуратно отрезаю под краешек.
После вынужденного простоя взялся за дело и прошел первый шаг - собрал ванну без катков + установил травло согласно инструкции Вояджера. Вот несколько видов:
На этом действия с ванной по инструкции заканчиваются, далее следует сборка верхней панели (п.5, 6)
Приветствую, опять простой был..., теперь к делу.
установил на ванну полки:
собрал основу корпуса (не знаю как назвать):
Т.к. собираюсь сделать оптику мех.вода то верхние носовые люки и люки смотровых щелей ставить пока не стал. Кстати, есть ли какие нибудь гайды по сборке, окраске и т.д. этой оптики?
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 9:48 am
Приветствую, т.к по окраске оптики ничего толком не нашел, то вот что получилось:
Склеил и кистью покрасил глянцевым лаком Tamya 81525 (цвет был предложен наугад) и матовым акрилом резинку перископа соответственно. На мой взгляд, не важно, конечно, получилось - но это все, что у меня получается делать кистью. Грунт, насколько я понимаю, под прозрачные краски не используется? Отсюда несколько вопросов:
1. Из разряда философских... Что лучше: нитро краска или акриловая краска? Возмодно вопрос и не актуален нынче, т.к. заметил, что в продаже сейчас нитро красок почти не осталось. Производители явно предпочитают акрил. С чем это связано? Акрил лучше? Или это просто погоня за экологичностью и т.д.?
2. Как правильно хранить и восстанавливать краски? Ну, предполагаю, что с нитро красками все просто - произошло разделение пегмента и основы - размешал и порядок. Слишком густая? Растворителя накапал и норм. А как хранить акрил? Есть у меня несколько баночек акрила Звезды лет этак 6 пролежавших - в них явно произошло загустение, т.е. вероятно их чем то можно разбавить в таком случае?
3. Как правильно хранить и восстанавливать краски с эффектом "металлик"?
да в принципе поводов может быть много. Но ведь эмалевые краски есть у многих производителей.
Хотя действительно, возможно какие-то фирмы идут по пути экологичности, ибо не у многих моделистов есть отдельные, хорошо оборудованные мастерские.
Кто-то идет за моделистов в его желаниях.
Да в принципе, акрил разводится водой или, что лучше, штатным растворителем и норма. Ну и здесь перемешивание не повредит, вроде бы это не зависит от вида.
ну это все от вида краски зависит, в принципе это ни чем особым не выделяющийся вид краски. И исходя из его основы уже и смотреть надо.
По перископам, теперь вклей кусочек металлизированного пакетика или фольги в смотровую щель перископ. И их можно ставить на место.
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 3:41 pm
Ок, оставим этот вопрос в разряде философских. Прошу сторонних наблюдателей высказаться по этому поводу и вообще по возможности высказываться.
Имеется в виду глянц.-матовая, нитро-акрил?
Теперь про оптику: приклеил с внутренней стороны оберточную бумагу от tea-bag - получилось не прозрачное "стекло", а зеркальное. Это имелось в виду?
Теперь, как я понимаю, можно ставить оптику на корпус и потом корпус на ванну? Далее как?
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 2:22 pm
Приветствую, после установки смотровых приборов поставил корпус на ванну:
Не штатные распорки внутри - из-за заметных перекосов бортов корпуса пришлось применить импровизированные клинья.
Далее по плану - сборка и установка различной мелочевки на корпус.
