Есть еще мысль закрепить модель на палочке, вставленной в отверстие под винт.
Мысль здравая! Так тоже можно делать.
Я поступаю по-другому. В кусок пенопласта (обыкновенный упаковочный) втыкаю зубочистки так, что бы они другими концами вошли в отверстия для стоек шасси модели.
Грунтую (или крашу) низ, ставлю модель на зубочистки и продолжаю процесс на боковых и нижних поверхностях.
Конструкцию можно спокойно крутить и наклонять, главное, что бы зубочистки входили в модель "внатяг", иначе она просто свалится при наклоне.
Вот так выглядит это сооружение:
Слабоват он, не вытягивает все... Такое ощущение, компрессор больше воздуха дает
вобщем то это не удивительно - надо считать производительность компрессора в литрах
Затем так же определять производительность вытяжки - при этом вытяжка должна быть мощнее, но тут есть одно НО - главное не переборщить, а то модель и мелочОвку выдует
для самолетиков и танчиков это безусловно выход, но вот корпуса кораблей в 350-м...
heavy, нет, ну как написано! "Для самолЁТИКОВ и танЧИКОВ" и "корпуса КОРАБЛЕЙ"! Тогда уж "корабликов"!
А если серьёзно, то смутно представляю, как можно окрасить модель корабля, не оставив "пальчиков". Только если поэтапно, с полной просушкой окрашенных частей... У меня на такое может не хватить терпения!
Вообще-то, мы уже сползли в оффтоп...
образование обязывает, да
почему же сразу оффтоп? Здесь хватает людей которые моделят в 350-м, им вполне могет и такой опыт пригодится:
Вобщем то у меня по частям и получается - сначала доводится до ума подводная часть корпуса: шпаклевка, шкурка (повторить до достижеия результату);
потом вклейка кронштейнов гребных валов (опять шпаклевка, ватные палочки с растворителем, шкурка);
вклейка гребных валов (опять шпаклевка, ватные палочки с растворителем, шкурка);
грунтование немного выше ватерлинии;
осмотр на предмет невыявленных ранее огрехов и их ликвидация;
опять грунтовка;
окраска гребных валов;
маскировка гребных валов;
окраска подводной части корпуса корабля;
приклейка уже окрашенных винтов;
снятие маскировки с гребных валов;
лакировка;
маскировка ВСЕЙ подводной части корпуса корабля (тамиевский скотч 18-мм плюс упаковочный полиэтилен);
начало работ над надводной частью корпуса корабля.
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 9:23 am
Вячеслав_Демченко(Witaj)
Спасибо за ответ
Номер с зубочистками у меня не прокатит - собираю Ил-2 - там ниши шаси не точечные. Попробую, наверное, закрепить большую спичку для камина одним концом в пенопласте, другую - в отверстие для винта. Посмотрим, что получится.
Давольно давно пользуюсь грунтом в балоне от Ревел *BASIC COLOR*.Никаких нареканий.Прекрасно ложиться на пластик а потом и краска на ней держиться отлично.Краски тоже от Ревел.Я просто грунтую ещё на литнике ,всю модель и все детали.При склейке на месте стыка куда наношу клей ножом аккуратно счищаю грунт.Даже если клей залез на деталь он легко счищаеться мелкой наждачкой.После шпаклёвки и зачистки ещё раз прохожу грунтом ,но уже с аэрографа.Кстате темже грунтом только из банки.Жаль что в продаже только 250 и 350 гр.Большего количества не встречал.
Скажите, чем Вы разводите ревелловскую грунтовку из банки? Просто задумываю сцедить basic color из балона, и не знаю, чем растворять.
У меня вот вопрос к знатокам!
Порчу ужо какую модель! Мое такое мнение! Все прочитал и все же вопрос по грунтам от Тамии.
В банке квадратной дает какую-ту манку на поверхности. В баллоне тоже самое после стравливания и разбавления.
Разбавлял по разному. Люки танков, заклепки и прочие детали теряются, шлифовать их, очищать от етой манки нереально!
Вот что получается и как с этим бороться???
Михайло
По моим наблюдения этим страдает вся Тамия, не тока грунтовка. Давление лучше поменьше и сопло держать надо поближе к модели (высыхает краска в полете ) Ну... еще один вариант - разбавлять пожиже, но тогда бы еще "паутинка" появилась.
О Пасиба! Давление было где-то 1-1,5 попробую меньше. Ваще думаю а есть ли смысл грунтовать БТТ. Эмали вроде и так ложатся и лежат нормально!
А куда же еще меньше?!
Я, признаюсь честно, грунт через аэрограф еще не дул, но наносил эмаль, не думаю, что здесь большая разница. Хотя, если я не прав - прошу админа прибить мой пост
Ну во первых я не знаток. Честно предупреждал.
Во вторых, насколько я понимаю в колбасных обрезках , это еще и от аэрографа зависит, и от сопла (ежели они сменные), и от расстояния покраски (несколько см.), ну и от количества растворителя и его типа. Если растворитель слишком бустро испаряется, то краска еще в полете сохнет. Тоже вот как вариант - посмотреть расворитель потяжелее.
И почему меньше 1-ки некуда ? А вдруг ? Некуда - это когда 0. Там точно некуда
Ну и как вариант - грунтовка никуда не годная ...
И кстати, где знатоки ???
А то может я тут действильно фигню всякую пишу, а поправить и некому
Таки - ДА. От размера сопла очень много зависит. Я пробовала на 0.3 сопло брать - не получилось. Грунтую тока на 0.5. Может быть и еще больше попробовала, но больше нету.
По-моему шероховатая поверхность получается либо из-за густой краски (грунтовки), либо из-за высокого давления в аэрографе. Я пользуюсь аэром 0,2мм с давлением 0,3 атм. Покрытие ложится весьма гладко.
Вобщем, вчера опять опробовала тамиевскую грунтовку (более внимательно, раньше я все равно грунтовку всю шлифовала, мне было не принципиально), мой вердикт - тамиевский растворитель для грунтовки высыхает раньше, чем грунтовка успевает осесть на модель. Давление ни при чем, густота - чем жиже, тем даже хуже. Вариантов решения пока не знаю, пробовать надо.
Utena если про ту которую из баллона Tamiya Fine Surfacer- ее можно вообще не разбавлять,
Я сам грунтую ей аэрографом так или на худо конеч добавляю немного (не более четверти/трети объема) 646 растворителя (ну или если большие вещи то прямо балолном )
Michael_XIII
Не, не из балона, мы обсуждаем ту, что в баночках под аэр. Ну и собственно ее растворитель.
646 растворитель у меня есть, но от него все сворачивается, я его использую тока для чистки. Другого не видела, а искать пока в облом.
