Вот именно даже акцентироваться на них не стал, приоткроем малешко и хорош Ну в крайнем случай, если автор работы будет сильно настаивать - сделаем штоки толкателей (хотя имхо это просто пустая трата времени - дорабатывать можно сколько угодно, а основная цель этой постройки - все же освоить основные "направляющие" приципы работы и отделки).
Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд:
iLюха писал(а):
к сожалению качество моего набора легендовской смолы не самое высокое. Детали смазаны, какие-то артефакты .
Это к сожалению, качество не именно твоего набора, а их продукции вообще, как таковой....
iLюха писал(а):
А теперь по самой модели. Если пытаться впрямую вставить ванну пилотской кабины в фюзеляж, то получается вот что:
Неприятно, но ожидаемо....
iLюха писал(а):
далее грунтую-раскрашиваю и наставником принимается решение по какому пути идти - смоляной кокпит или пластиковый (так?).
Я вот тоже посидел покумекал... К сожалению этот набор Легенда я в руках не крутил, а потому свои соображения пока выношу только в качестве "рац.предложения". Что если попробовать совместить родную ванну, которая на место встает нормально, с травлением от Эдика (боковые приборы и сами приборки) и с деталями от Легенда (всякие кожухи приборок, кресла и прочая дребедень)??
И пилить меньше придется, и деталировку сохраним "на уровне"... Илья, как тебе такой вариант?
iLюха писал(а):
...а пока суть да дело займусь ка я сиденьями экипажа...
в свободное от балбесничивания время сделал без направляющей руки мастера:
1. подсобрал хасевские катапультные кресла....
Сиденья хасевские все-таки ИМХО простоваты... даже с учетом обвеса их травлом. С другой стороны, отлитые зацело ремни из смолы - тоже не есть гут.... Давай ты загрунтуешь в тот же цвет легедовские стулья и сравним что к чему. Ну если уж совсем легенд будет не довести до ума - у меня в запасах отдельно валялись смоляные сидушки на J-ку, снабжу тебя ими Или еще как вариант можно Квикбустовские взять занедорого, они точно будут отлично смотреться.
iLюха писал(а):
ну и ещё посидел-подумал, да и убрал пока в черне формационные огни:
фотка мелковата, не видно что в итоге получилось, и нужно ли еще как-то это место обрабатывать
Такой еще момент, можно сразу уже задуть в несколько слоев белого ниши, створки изнутри и сами ноги, положить слой глянцевого лака, и оставить хорошенько просохнуть дня на 2-3, чтоб потом можно было расписывать и тонировать в перерывах между складыванием пластика и разборками с кабиной....
И еще вопрос - что будем делать с каналами ВЗ? Есть силы на подвиг - сделать руками? Хотя мое личное мнение - не стОит с ними возится, отнимет уйму времени и сил.... Проще закрыть "заглушками" (их, кстати, можно будет и самому сделать, необязательно покупать смолу) и понавешать потом на машину тряпочки "R.B.F." Ну или купить втридорога смоляные готовые каналы ВЗ....
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 8:13 am
хороший вариант, так и поступаю.
договорились, грунтую, смотрим что получается.
делаю крупнее. Но вижу что придётся ещё погрунтовать-пошкурить, тамийский бур всё-таки не совсем "чёткие" результаты даёт.
по нишам шасси понял, сделаю.
Каналы ВЗ. Думаю закрыть их заглушками. Руки пока не под тем углом
В целом у меня аврал на работе случился, сегодня думаю его прекратить и собственно вернуться к работам по самолёту.
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 9:41 am
iLюха писал(а):
хороший вариант, так и поступаю....договорились, грунтую, смотрим что получается.
Добро, жду результатов. Если с кокпитом все будет хорошо, и решишь детали красить, не забудь интерьерный цвет сделать на тон светлее (добавить белого), т.к. будет еще и более темная смывка и роспись кистями и лаки - все это несколько "подтемнит" общий итог.
То же и с креслами, грунт грунтом, но при окраске черный цвет заменяем на темно-серый (мокрый асфальт) и т.д....
имеешь ввиду "прямоугольность" получающейся дырки? может проще будет высверлить насквозь, затем прямым плоским надфилем вывести прямоугольник, и заклеить его вставкой из пластика (от доширака)?? Это так, мысли вслух, тут смотри как тебе удобнее работать.
Начинай пить новую банку Нескафе, как раз к концу работ кофе закончится, а мембрана пойдет на заглушки
... а если же водка мешает учебе, то брось ее нафиг, учебу свою... Шутка конечно, работа - дело святое, и как раз обеспечивающее хобби. Так что доделывай спокойно свой аврал и возвращайся.
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 7:38 am
Коллеги, вернулся.
За воскресенье успелось не много, погрунтовал-покрасил, получилось в целом так себе.
От смоляной ванны отказался. Решил делать пластиковую ванну + травление от эдуарда, также хотелось бы смоляные стенки кокпита поставить, дюже они детальные , по геометрии-размерам вроде подходят (приставлял, вроде встают).
Маленький отчётец по стенкам кабины.
Ванна. Старался аккуратно чёрным покрасить приборные панели, но получилось не очень. Сошлифовывать и травление от эдуарда ставить?
Приборные панели, получилось так себе. Покрасил базовым цветом + немного кистью с чёрным по приборам прошёлся. Видимо зря. Результат не удовлетворяет. Сошлифовываю элементы приборов и заново крашу + собираю с травлением?
Кресла. От хасевских отказался, действительно очень они простенькими получились после покраски. Легендовские за счёт большего кол-ва деталей вроде как нормально смотрятся.
Есть вопрос. Как всё-таки правильно бороться с заусенцами на травлении? Как не старался отрезать с деталей их скальпелем, но они остались. Попробовал по шлифовать пилкой - гнётся травление, еле выправил (на жёлто-чёрных шнурах ручек катапультирования ну очень заметно на крупных фото).
Да, по окраске хочу уточнить. Красил тамийским акрилом, в базовый цвет добавил тамийский же лак Х-22 (наглазок процентов 10), лаком надо ещё задувать детали? Или слой выдержит дальнейшие измывательства? Смывку/тонировку делать думаю масляными красками или эмалями.
Привет! ага, процесс идет, и это хорошо
Совет номер раз. Не юзай черный цвет при окраске светлосерой кабины, используй очень-темно-серый. Ну это так, эстетизм, перекрашивать конечно не надо
iLюха писал(а):
Стенки раскрашивай и дальше, а потеки черной (и всякой прочей) краски поправляй той же серой тамией кистью (кисть чуть смочить в воде но не сильно, а то светлосерая не перекроет черный цвет).
Проводку окрашивай кистью вдоль провода. Хорошего оживляжа добавляют кнопочки, тумблеры, муфточки и прочая поедрень, выделенная серебрянкой (совсем в идеале - иметь несколько оттенков серебра, в том числе и латунные и легированную сталь), либо светлой краской (белой например).
Вобщем гляди на фото и дерзай. После того как все раскрасишь, предстоит лак и смывка.
iLюха писал(а):
чёрным покрасить приборные панели.... Сошлифовывать и травление от эдуарда ставить?
Приборные панели....Покрасил базовым цветом + немного кистью с чёрным по приборам прошёлся. Видимо зря. Результат не удовлетворяет. Сошлифовываю элементы приборов и заново крашу + собираю с травлением?
М-да, меня б такой результат тоже не удовлетворил.
"Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с) Покровские ворота.
Боковинки ванны сошлифуй "под ноль" и на них прилепи травло. С приборками будем бороться радикальнее. Травло у тебя не крашенное, насколько я помню? Тогда алгоритм такой:
1. Берешь травленые приборки, берешь листовой полистирол (можно купить втридорога тамиевский, можно достать в рекламных конторках, можно использовать "подножный корм" ввиде крышек от доширака, подложек под воротнички от новых рубашек и т.д и т.п.) и обвоидишь контур приборки на этом полистироле. Вырезаешь пластик по контуру, красишь в черный цвет.
2. окрашиваешь сами травленые приборки в цвет интерьера, изнутри полусухую кисть с черной краской вставляешь в каждое "окно" прибора и прорисовываешь черный контур. Затем окрашиваешь всякие кнопички снаружи, и когда все это высохнет - задуваешь 1/2 слоями глянцевого лака Х-22. Оставляешь сохнуть на день.
3. пока все сохнет, берешь фотовывод (пластина на которой напечатаны шкалы приборов), переворачиваешь ее наизназнку и окрашиваешь шкалы приборов с тем расчетом, чтобы сперва окрасить все что цветное, а потом "верхний" (который на самом деле будет самым задним) слой - белым. Окрашенную и высушенную пластину изнаночной стороной приклеиваешь к окрашенному в черный пластику (циакрином).
4. Берешь ранее упоминавшуюся пленку от сигарет, и так же вырезаешь ее по контуру приборки, а затем на прозрачный клей типа ПВА (например Micro CristalClear), или на лак точечно приклеиваешь ее к лицевой части фотовывода и даешь просохнуть.
5. Делаешь смывку на приборке (например темно-серо-коричневая масляная краска на бензине, или уайт-спирите, а лучше - купи MIGовскую, или АК-шную готовую смывку), даешь ей подсохнуть минут 25, потом сухой тряпочкой, или ушной палочкой убираешь излишки. Сутки сохнет.
6. Затем приборку покрываешь полуматовым лаком и так же точечно на кристал клир приклеиваешь ее к сэндвичу из пленки, фотовывода и пластика. Старайся, чтоб точки крея не попадали на "стекла" приборов. Сутки просушить, потом можно монтировать кабину.
Саму кабину, включая боковинки красить и тонировать по такому же принципу, делая поправку, на то что приборов там 1-2 штуки и под них пластиковую подложку делать не надо.
кресла ничего, но я бы посоветовал пройтись сухой кистью - металликом по "железным" частям и углам - здорово оживит. Ну и пряжки еще раскрасить
во-первых фототравление нельзя резать на всяких ковриках. Нолько на жесткой поверхности. Идеально подходит оргстекло, ну или на худой конец можно пластиковую карточку взять.
Во-вторых - форма лезвия. Лучше не пожалеть пару-тройку новых хирургических лезвий на травление (для одной модели). Крупные детали как правило луче отсекать серповидным лезвием №12. Тонкие, как "уши" на твоих креслах - ланцетообразным №15.
В третьих общий принцип: отрезать надо "на скорости", т.е. примериться под основание и "чиркнуть"
В четвертых, если уж надо зашкурить заусенец - возьми деталь в пинцет с плоскими губками так, чтоб наружу торчал только заусенец. Хорошенько зажми и пилкой для ногтей, или шкуркой типа №№800-1000 аккуратно сними выступающую наружу часть.
Лак В КРАСКУ добавлять вообще не надо, ничего кроме толстенного слоя это не даст. Глянцевый лак ПОСЛЕ нанесения краски класть обязательно перед нанесением декалей (Х-22 не менее 2-х слоев). Потом еще 1-2 слоя после декалей перед тонировкой, потом уже полуматовый финальный лак.
То что на модели будет 10-14 слоев лака и краски, это не дикость, это норма. Слои акрила должны быть полупрозрачными, и просушиваться перед нанесением следующего слоя.
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 1:00 am
Денис,ничего что я с небольшим советом?
На мой взгляд,можно надеть кольцо с заусенцем на подходящую по диаметру (скорее всего в данном случае зубочистку)коническую палочку и аккуратно градусов под 45 надфильком или штрипсой убрать заусенец.На такой основе меньший риск согнуть кольцо или сточить лишнее.
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 9:50 am
Только приветствуется!
ДядьШтань писал(а):
На мой взгляд,можно надеть кольцо с заусенцем...
все так, можно бы, за исключением двух моментов: это не кольцо, а каплевидная штука - под нее опорку еще поискать... а второе - касаемо вот именно этих держек, они настолько тонкие, что начинают "гулять" даже на опорке, я не так уж давно "проверял" это на аиресовском кресле для Старфайтера...
Но вцелом да, для кольцеобразных деталей твой способ вполне хорош, поддерживаю!
