Подскажите идею, из чего можно сделать флюгер ГСН КАБ-1500Л...
Можно попробывать из смолы отлить. Необходим стержен подходящего диаметра (для центральной части) с закругленным концом, трубка соответствующая диаметру внешней части и пластилин. Вдавливаете в пластилин стержень (на глубину чуть больше необходимой длинны), потом точно так же вокруг первого углубления вдавливаете трубочку. Далее аккуратно делаете необходимое количество соединяющих надрезов и заливаете смолой. оставшиеся работы натфилем. Можно сразу закрепить трубку на стержне и вдавить в пластилин готовый "макет".
еще нет... а флюгер можно было бы взять от КАБ-500 от P&J там аж внешнее кольцо и 4 внутренних стабилизатора имеются при диаметре меньше чем 2 мм... но их нет...
А вот таки наврал, кольцо аккурат 2 мм в диаметре и по высоте. По высоте правда идет с небольшим запасом на обточку после отреза от литника.
Кстати про литье в пластилин чёт не верю я в это, что возможно... не из вредности, просто не верю что возможно такое. И не поверю пока не увижу. Я тупо делал так: выточил втуреннюю часть, приклеил 4 стабилизатора, затем обточил их по размеру, выточил кольцо натянул на стабилизаторы и приклеил по месту... как-то так вот...
Изначально была такая мысль, но когда прикинул размеры....
Технически не сложные детали получаются вполне сносно. Отливал приборную доску МиГ-29 от итала, вентиляторы подъемных двигателей для як-38, башню ак-726 для "Минска". Формы были односторонние. Двухстороннюю пытался сделать один раз, но тогда закончилось неудачно. Учтя прошлые ошибки, уже недели две собираюсь отлить пару пробных Р-73. Если удастся, размещу материал.
Ну приборная доска от Миг-29 все таки попроще будет этого флюгера, дело в том что у флюгера зазор между центральным телом и кольцрм доли миллиметра, пластили попросту не отформует такой зазор, даже если отформует смола туда самотеком не зальется...
Коллеги, а блок Б8В20А делает кто-нибудь вменяемый в 1:72? С удовольствием обменяю в Питере пару штук на что-нибудь. Могу предложить компоненты ICM-овского набора вооружения ну или танк Т-70 от миниарта в 1:35, правда без экипажа (остальное в комплекте). Актуальность предложения 1-2 недели. В личку. Если предложения есть - хочется увидеть фото товара. А то дерьмовый вариант от Италери у меня уже есть.
Не понял, куда вам попасть затруднительно: на почту или "где-то"? Я уже подумываю слепить самому - вот только где купить 40-50 штук игл 1,1 мм диаметром - пока не нашел... А у вас самопальные или чье-то доработанное? Может можно в Питере найти или сомнительно?
